مقداردهی به نشانه گر
سیدمحمد
سلام بر همه.
میخام مقدار اولیه کرسر رو طوری بدم که فیلدهای مشخصی رو لود کنه، نه تمام دیتابیس رو.
مثلا از وسط جدول دیتابیسم که چهل تا ستون داره ده ستون رو لود کنه. یک همچین چیزی:
cursor=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tabel WHERE number = 10 to 20")
ولی خب مسلما این کد جواب نمیده :malih:
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";
از BETWEEN  می تونید استفاده کنید :
cursor=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tabel WHERE number BETWEEN 10 AND 20")
خب منم با این موافقم
خب من الان برای هر فصل یک تیبل لود کردم.
الان اگه بخام توی اکتیویتی علاقه مندی ها، مطالبو از تمام تیبل ها که لایک شدن لود کنم،
اینجا باید به کرسر چه مقداری بدم؟؟
تابحال این کا رو نکردم.  چند تا کد نوشتم ولی جواب نداد.
کرسر من الان اینه:
cur = menu.sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE favorite = 1")
منم قبلا داشتم کتابی میساختم که چند تا تیبل داشت وقتی که خواستم علاقه مندیشو درست کنم همین مشکلم واسم پیش اومد واسه همین فقط با یک تیبل برنامرو ساختم هنوزم نمیدونم  چجوری علاقه مندی کتابه چند تیبلی رو درست میکنن
help help :gerye:
میتونید چند بار دستور رو صدا کنید
مثلا میگم
dim lv as listView
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE fave = 1")
for i = 0 to cur.rowcount - 1
cur.position = i
lv.addsingleline(cur.getstring("title"))
next
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl2 WHERE fave = 1")
cur.position = i
next
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl3 WHERE fave = 1")
cur.position = i
next
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl4 WHERE fave = 1")
cur.position = i
next
تستش نکردم، کدارو هم دستی نوشتم، خودتون تایپ کنید که مشکلی پیش نیاد...
مثلا میگم
dim lv as listView
cur.position = i
next
cur.position = i
next
cur.position = i
next
cur.position = i
next
 نمیدونستم انقدر راحت میشه چند تا تیبل رو اورد خخخخ
درکل مرسی   :53:  :53:  :53:  :53:
خواهش میکنم
بازم تستش کنید، به احتمال زیاد جواب میده :gol:
