محاسبه درصد آزمون برنامه تستی
sajadkharestani
چنتا سوال در هر آزمون موجوده؟!
مثلا اگه 10 تا سواله شما بیاین هر بار سوالو جواب داد بهش +1 بده
این ساده ترین راهه
اول باید ببینی سازمان سنجش چطوری حساب میکه درصدا؟ چندتا غلط یه درستا پاک میکنه؟؟ بعد طبق فرمول تعداد کل سوال و جواب صحیح و جوابای غلط و ... را محاسبه کن :DD:
این ساده ترین راهه
کد نویسش چطوری هست؟
لطف میکنی راهنمایی کنی
اگر میخواهید درصد بدید فکر کنین کل سوالات 20 تا هست
تعداد جواب های صحیح * 100 و بعدش بر 20 تقسیم کنید
بر فرض مثال اگر 15تا جواب صحیح داده باشه :
15*100 برابر میشه با 1500
حالا 1500 رو بر 20 تقسیم میکنیم میشه 75 که همون 75% هست
نیازی به دونستن تعداد سوال نداریم :DD:
فرمول محاسبه آزمون:
(( جواب صحیح * 3 ) - جواب اشتباه ) / ( تعداد کل سوال * 3 ) * 100 = %
این فرمول برای کنکور سراسریه - از متغییر Int استفاده کن که اعشار نده بهت.
طبق همین فرمولی که نوشتم اطلاعاتتو بزار تا دقیق درصدو بدهد.
darsad=((javabSahih*3)-javabGhalat)/(tedadeKolesoal*3)*100
Msgbox(darsad&" %",Result)
کد نویسش چطوری هست؟
خب شما الان شروع کردین برنامه رو یا شروع نکردین؟!
اینجوری ک شما سوال کردین انگار فقط قسمت محاسبه ی نمره گیر کردین
آره فقط قسمت محاسبه نمی دونم چطوری محاسبه کنم
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
سوالات تستی تون رو با رادیو باتن زدین یا چی؟
وقتی با رادیو باتن سوالات رو می زنم برنامه خیلی کند می شه و امکان بردنش به سمت راست نیست
شما با روش خاصی برنامه تون رو نوشتین؟
راستی اگه بخوام هر رادیو باتن رو به یه لیبل متصل کنم چه کدی رو پیشنهاد می دین؟
خیلی داری سخت میکنی کارا
من الان دارم رو همین نوع برنامه کار میکنم
کافیه 4 تا دکمه  یا لیبل بزاری
من اومدم 4 تا گزینه را از تو دیتابیس ریختم تو 4 تا Button به صورت رندوم کاربر با کلیک روی گزینه ها اگه درست بود میره سوال بعد اگه نه 3 تا از گزینه های اشتباه Enabled اونا False میشن و گزینه صحیح قابل کلیک شدن. اینجوری کاربر هم گزینه صحیحو میبینه و هم با کلیک روی اون به سوال بعدی میره. تو یادگیریم موثره. این یه عکس از کارم جهت راهنمایی بیشتر :negative:
این نوع ساختارو از تو یه برنامه آموزش لغت زبان دیدم  :biggrin1: خب دیدم خیلی جالبه منم از فکرش بهره بردم.
بسیار عالی روشتون خیلی عالیه و راحت تر از روش پیچ در پیچ منه
می تونم ایمیلتون یا ایدی تلگرامتون رو داشته باشم؟ :53:
درصد آزمون چطوری محاسبه میشه؟
فرمول محاسبه آزمون:
:shok:  :shok:  :shok: ینی پستا را نمی خونی!
