بروزرسانی دیتابیس در b4a
2430023
سلام به همه دوستان
من برنامه ای نوشتم و می خوام در جدولی در پایگاه داده که تنها یک سطر اطلاعات داره از طریق کدهای b4a تغیراتی ایجاد کنم
اما تا الان موفق نشدم
کدی که نوشتم اینه
'    Dim sql2 As SQL        *
'    sql2.Initialize(File.DirInternal,"iq.db",True)                                    *
sql2.ExecNonQuery("update security set scorenum = '365'")
به جای سطر اخر مدل پایین هم نوشتم
sql2.ExecNonQuery2("UPDATE Security SET ScoreNum = ?",Array As Object(256))
البته به جای Array As Object خودم نوعش رو int داده بودم که تو سایت مادر برای شرایط مشابه من (تک سطر بودن اطلاعات) نوع object رو پیشنهاد کرده
با کل تفاسیر بالا اطلاعات من هیچ تغییری نمیکنه
لطفا کمک کنید
هماکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
کسی نیست جواب بده
If File.Exists(File.DirInternal,"book.ddb") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"book.db",File.DirInternal,"book.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"book.db",False)
cur1= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
  cur1.Position=0
  sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 1 where id ='" & id & "'")
اصول کار رو بالا گفتم.
این تاپیک رو هم ببینید :
http://answercenter.ir/topic/8821-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-sqlite/
این مشکل بالای 100 بار توی انجمن مطرح شده. کمی جست و جو و تلاش کنید
سلام به همه دوستان
کدی که نوشتم اینه
'    Dim sql2 As SQL        *
لطفا کمک کنید
کسی نیست جواب بده
چند بار میخواید تاپیک بزنید
با سلام خدمت دوست عزیز
فکر کنم احتمالا چون ای دی ندادی ارور میده اینو امتحان کن ببین جواب می گیری.
 ExecNonQuery خالی بدون 2 رو تست کن.
If File.Exists(File.DirInternal,"iq.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"iq.db",File.DirInternal,"iq.db")
sql2.ExecNonQuery("UPDATE Security SET ScoreNum = 1 WHERE id=1")
یادآوری:
اگر بخوای کدهایی که در پست می نویسی بهم ریخته نشون داده نشه روی علامت  <>  کلیک کن کادری باز میشه و کدها را در آن قرار بده.
امیدوارم کمک کننده باشد.
یادآوری:
دوست عزیز این روش رو هم امتحان کردم ولی متاسفانه هیچ تغییری رخ نداد
  cur1.Position=0
ممنون از راهنماییتون
مشکل اینجا بود که در صفحه دوبار بانک رو اینیشیالاز کرده بودم و همون باعث شد که اطلاعات اولیه ثبت و پس از اجرای کد ابدیت بازهم اطلاعات سابق رویت بشن
در کل خیلی ممنون
تاپیکهاتون خیلی بمن کمک کرد
