2430023 28 ارسال شده در 28 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2016 سلام به همه دوستان من برنامه ای نوشتم و می خوام در جدولی در پایگاه داده که تنها یک سطر اطلاعات داره از طریق کدهای b4a تغیراتی ایجاد کنم اما تا الان موفق نشدم کدی که نوشتم اینه ' Dim sql2 As SQL *' sql2.Initialize(File.DirInternal,"iq.db",True) *sql2.ExecNonQuery("update security set scorenum = '365'")به جای سطر اخر مدل پایین هم نوشتم sql2.ExecNonQuery2("UPDATE Security SET ScoreNum = ?",Array As Object(256)) البته به جای Array As Object خودم نوعش رو int داده بودم که تو سایت مادر برای شرایط مشابه من (تک سطر بودن اطلاعات) نوع object رو پیشنهاد کرده با کل تفاسیر بالا اطلاعات من هیچ تغییری نمیکنه لطفا کمک کنید هماکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم کسی نیست جواب بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 30 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، 2016 If File.Exists(File.DirInternal,"book.ddb") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"book.db",File.DirInternal,"book.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"book.db",False) cur1= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1") cur1.Position=0 sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 1 where id ='" & id & "'") اصول کار رو بالا گفتم. این تاپیک رو هم ببینید : http://answercenter.ir/topic/8821-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-sqlite/ این مشکل بالای 100 بار توی انجمن مطرح شده. کمی جست و جو و تلاش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 29 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، 2016 سلام به همه دوستان من برنامه ای نوشتم و می خوام در جدولی در پایگاه داده که تنها یک سطر اطلاعات داره از طریق کدهای b4a تغیراتی ایجاد کنم اما تا الان موفق نشدم کدی که نوشتم اینه ' Dim sql2 As SQL *' sql2.Initialize(File.DirInternal,"iq.db",True) *sql2.ExecNonQuery("update security set scorenum = '365'")به جای سطر اخر مدل پایین هم نوشتم sql2.ExecNonQuery2("UPDATE Security SET ScoreNum = ?",Array As Object(256)) البته به جای Array As Object خودم نوعش رو int داده بودم که تو سایت مادر برای شرایط مشابه من (تک سطر بودن اطلاعات) نوع object رو پیشنهاد کرده با کل تفاسیر بالا اطلاعات من هیچ تغییری نمیکنه لطفا کمک کنید هماکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم کسی نیست جواب بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 29 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، 2016 چند بار میخواید تاپیک بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmad_habibi 67 ارسال شده در 29 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، 2016 با سلام خدمت دوست عزیز فکر کنم احتمالا چون ای دی ندادی ارور میده اینو امتحان کن ببین جواب می گیری. ExecNonQuery خالی بدون 2 رو تست کن. If File.Exists(File.DirInternal,"iq.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"iq.db",File.DirInternal,"iq.db") End If sql2.Initialize(File.DirInternal,"iq.db",True) sql2.ExecNonQuery("UPDATE Security SET ScoreNum = 1 WHERE id=1") یادآوری: اگر بخوای کدهایی که در پست می نویسی بهم ریخته نشون داده نشه روی علامت <> کلیک کن کادری باز میشه و کدها را در آن قرار بده. امیدوارم کمک کننده باشد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 29 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، 2016 با سلام خدمت دوست عزیز فکر کنم احتمالا چون ای دی ندادی ارور میده اینو امتحان کن ببین جواب می گیری. ExecNonQuery خالی بدون 2 رو تست کن. If File.Exists(File.DirInternal,"iq.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"iq.db",File.DirInternal,"iq.db") End If sql2.Initialize(File.DirInternal,"iq.db",True) sql2.ExecNonQuery("UPDATE Security SET ScoreNum = 1 WHERE id=1") یادآوری: اگر بخوای کدهایی که در پست می نویسی بهم ریخته نشون داده نشه روی علامت <> کلیک کن کادری باز میشه و کدها را در آن قرار بده. امیدوارم کمک کننده باشد. دوست عزیز این روش رو هم امتحان کردم ولی متاسفانه هیچ تغییری رخ نداد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 30 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، 2016 If File.Exists(File.DirInternal,"book.ddb") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"book.db",File.DirInternal,"book.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"book.db",False) cur1= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1") cur1.Position=0 sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 1 where id ='" & id & "'") اصول کار رو بالا گفتم. این تاپیک رو هم ببینید : http://answercenter.ir/topic/8821-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-sqlite/ این مشکل بالای 100 بار توی انجمن مطرح شده. کمی جست و جو و تلاش کنید ممنون از راهنماییتون مشکل اینجا بود که در صفحه دوبار بانک رو اینیشیالاز کرده بودم و همون باعث شد که اطلاعات اولیه ثبت و پس از اجرای کد ابدیت بازهم اطلاعات سابق رویت بشن در کل خیلی ممنون تاپیکهاتون خیلی بمن کمک کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سلام به همه دوستان
کدی که نوشتم اینه
' Dim sql2 As SQL *
لطفا کمک کنید
کسی نیست جواب بده
