Negan 1,300 ارسال شده در 27 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، 2016 سلام سلام سلام سلام سلام سلامتی میاره پس هرچیم زیاد بگیم سلام کمه ! خب دوستان میرم سر اصل مطلب من یه برنامه زپرتی نوشتم ک خلاصه خیلی سعی کردم ژیگول میگول بشه اما نشد ک بشه خخخ ی مقدار گل منگولشو کم کردم حال نداشتم دیتابیسشو کامل کنم فعلا بخش سلامتش ی چارتا مقاله گذاشتم خلاصه میخوام بندازمتون دردسر برنامه رو ببینید ببینید چ چیزایی کم داره البته فعلا متریال دراور رو بهش اضافه نکردم که حجم کدام زیاد نشه و فعلا رو قسمت اصلی برنامه کار کنم ضمنن فعلا بخش سلامت کار میکنه چون دیتابیس کامل نیست لطف کنین توی گوشیای مبارکتون تست کنید اگ موردی به ذهنتون رسید که برنامه رو بهتر میکنه و اگ ایرادی داشت بهم بگین هوف چقد نوشتم خخخ http://s7.picofile.com/file/8253177176/fitness.apk.html راستی ی خبر هم دارم به زودی آموزش ویدئویی ساخت و کدنویسی رو هم توی انجمن میزارم حال کنین البته سه قسمت اول امادست اما وسطش زیاد قهقهه میزنم باید از اول ظبط کنم اگ نشد هموناشو میزارم واستون مرسی ک خوندین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 27 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، 2016 گرافیکش جالبه فقط یه مشکل جزیی که هست وقتی مثلا یه مطلبو باز میکنم ، دکمه برگشتو که میزنم به جای اینکه به منوی برنامه برگرده کلا خارج میشه. فعال همین ایراد جزیی رو دیدم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 27 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، 2016 گرافیک خوبی داره ایرادی که آقا میلاد گفتن همچین هم جزیی نیست ولی قابل قبول نیست در ضمن توی صفحه مطالب آیکون خانه عملکردی ندارد و وقتی توی تنظیمات میری و ذخیره میکنی اپ از اول ران میشه و میره تو صفحه اسپلش علاقه مندی هم اضاف میشه و اصلا علاقه مندی وجود نداره موفق باشید لطف کنین توی گوشیای مبارکتون تست کنید آقا من از این گوشی های که میگه میخام قیمتشم اصلا برام مهم نیست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 28 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2016 گرافیک خوبی داره ایرادی که آقا میلاد گفتن همچین هم جزیی نیست ولی قابل قبول نیست در ضمن توی صفحه مطالب آیکون خانه عملکردی ندارد و وقتی توی تنظیمات میری و ذخیره میکنی اپ از اول ران میشه و میره تو صفحه اسپلش علاقه مندی هم اضاف میشه و اصلا علاقه مندی وجود نداره موفق باشید آقا من از این گوشی های که میگه میخام قیمتشم اصلا برام مهم نیست مرسی ی مشکلی ک اریا لیست ویو داره اینه دستور کلر لیست نداره و بعد پاک کردن پل و دوباره وارد شدن به موضوعات موضوعات دوبار نمایش داده میشه واقعا کلافهشدم اون قسمتایی هم ک گفتین اصلا حوم نبوده مرسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 28 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2016 مرسی ی مشکلی ک اریا لیست ویو داره اینه دستور کلر لیست نداره و بعد پاک کردن پل و دوباره وارد شدن به موضوعات موضوعات دوبار نمایش داده میشه واقعا کلافهشدم اون قسمتایی هم ک گفتین اصلا حوم نبوده مرسی واسه دستور کلیر که میگین نداره از لیست هایی که تو ساخت اریالیست وییو به کار میبرید رو کلیر کنید همون 3 تا لیستی که لیست اولی تکست اولیه و لیست دومی تکست دومیه و لیست سومی لیست عکس هاست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 28 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2016 واسه دستور کلیر که میگین نداره از لیست هایی که تو ساخت اریالیست وییو به کار میبرید رو کلیر کنید همون 3 تا لیستی که لیست اولی تکست اولیه و لیست دومی تکست دومیه و لیست سومی لیست عکس هاست میشه یزره دقیق تر توضیح بدی علی جان نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 28 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2016 میشه یزره دقیق تر توضیح بدی علی جان ببین مثلا تو لیست وییو ساده برای ساخت جستجوش تو ساب edittext_changed اول مینوشتیم listview.clear و بقیه کار ولی تو کتابخونه اریالیست وییو واسه ساخت جستجوش چون کلر نداره باید توش لیست هایی رو که استفاده کردی رو کلر کنی activity create cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn") For i=0 To cur.RowCount -1 cur.Position = i l1.Add(cur.GetString("name")) l2.Add("last") Next adapter.Initialize("card_simple_left",l1,l2,Null).ToListView(aria) end sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, new As String) l1.Clear l2.Clear cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE name LIKE '"&EditText1.Text&"%'") For i=0 To cur.RowCount -1 cur.Position = i l1.Add(cur.GetString("name")) l2.Add("last") Next End Sub ببین الان تو این کدای بالا نحوه جستجو تو اریالیست وییو هست که بجای listview.clear که تو لیست وییو ساده است ما اومدیم اون دوتا لیست رو که به کار بردیم رو کلر کردیم خب به جای دستور listview.clear باید از اینا واسه خالی کردن لیست وییو به کار ببری 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 28 مرداد، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2016 ببین مثلا تو لیست وییو ساده برای ساخت جستجوش تو ساب edittext_changed اول مینوشتیم listview.clear و بقیه کار ولی تو کتابخونه اریالیست وییو واسه ساخت جستجوش چون کلر نداره باید توش لیست هایی رو که استفاده کردی رو کلر کنی activity create cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn") For i=0 To cur.RowCount -1 cur.Position = i l1.Add(cur.GetString("name")) l2.Add("last") Next adapter.Initialize("card_simple_left",l1,l2,Null).ToListView(aria) end sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, new As String) l1.Clear l2.Clear cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE name LIKE '"&EditText1.Text&"%'") For i=0 To cur.RowCount -1 cur.Position = i l1.Add(cur.GetString("name")) l2.Add("last") Next End Sub ببین الان تو این کدای بالا نحوه جستجو تو اریالیست وییو هست که بجای listview.clear که تو لیست وییو ساده است ما اومدیم اون دوتا لیست رو که به کار بردیم رو کلر کردیم خب به جای دستور listview.clear باید از اینا واسه خالی کردن لیست وییو به کار ببری دمت گرم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 28 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2016 ببین کار زیاد داره خورده کار هم داره 1. محیط برنامه بسیار یک نواخته 2.استفاده از انیمیشن هاتو بیشتر کن 3.امکانات بیشتری از یک کتاب برای بذار 4.قسمت تنظیمات وقتی یم رنگ رو انتخاب میکنی اصلا مشخص نشده چی انتخاب شده 5.دکمه بک رو دوباره بررسی کن باز تاکید میکنم کمی خلاقتر باشید آفرین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
