گرفتن پوزیشن اسکرول ویو و رفتن به همون پوزیشن
amiro72
من با اموزشی که تو این تایپک بود  پوزیشن رو گرفتم و درستم بود  و کار کرد ولی یه مشکلی هست مثلا اگر من 10 تا ایتم داشته باشم  و یه دکمه گذاشته باشم که برم به اخرین پوزیشن که قبلا بودم  حالا برای بار اول که من مثلا وارد ایتم اول میشم  و اسکزول میکنم بعد برگردم و روی اون دکمه بزنم درسته میره به ایتم اول و تا همون جایی که اسکرول کردم حالا  وقتی میرم ایتم دوم خودکار خودش اسکرول میشه میاد تا همون حد ایتم قبلی وایمیسته و همینجور برای 8 تا ایتم دیگه هست من میخام از هر ایتمی که برگشتم و دکمه رو زدم  بیاد به  اخرین ایتم و اسکرولی که قبلا بودم . هوف
ینی یکی نیست مشکل ما رو حل کنه ؟
والا من دقیق متوجه نشدم شما چی میخواین اگه خیلی ساده و روان توضیح بدین حتما کمکی از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم
سلام ممنونم
من یه کتاب دارم  مثلا 100 تا قسمت داره
میخام وقتی کاربر مثلا قسمت 20 رو خوند و تا وسطش اسکرول کرد وقتی بیرون اومد
و باز وارد برنامه شد یه باتن بزارم اول برنامه که وقتی زد بره همون قسمت 20 همون اسکروله
سلام ممنونم
راهی که مهدی گفت بهترینه خودم تست نکردم ولی شاید عمل کنه اول مکان اسکرول رو ذخیره کن تو فایل تکست دیتابیسی بعد بگو دفعه بعد اونو بخونه و از اون قسمت نشون بده
Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
If sv.ScrollPosition+sv.Height=sv.Panel.Height Then
یازم کار نکرد.. فقط اون قسمت 20 رو میاره نمیره به همون اسکروله
شما Position رو هم دارید عوض میکنید یا خیر ؟
کدهاتون رو اینجا قرار بدید لطفا ! توی تگ کد
من سه تا اکتیویتی دارم اون  باتن رو گذاشتم توی اکتیویتی اول  مثلا به عنوان ادامه مطلب که وقتی زد روش بره به اکتیویتی سوم و همون  اخرین  مزلی که قبلا خونده ینی همون اسکروله
این کد اکتیویتی اوله
Sub Label2_Click
StartActivity(matn)
این کد اکتیویتی دوم
Sub scrollview1_ScrollChanged(position1 As Int)
matn.pos1=position1
و اینم اکتیویتی سوم
Sub Activity_Resume
t.Initialize("t",1000)
t.Enabled = True
't.Enabled = false
Sub t_Tick
	ScrollView1.ScrollPosition = pos1
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
pos1=Position
t.Enabled = False
 و اینم که تو هر سه تا اکتیویتی گذاشتم
	Dim pos1 As Int
ببینید من پیشنهاد میکنم ScrollPosition برای تمامی صفحات رو یک جا ذخیره کنید به صورت WriteString
بعدش برای هر آیتم یک Button بزارید که بیاد اون مقدار رو ReadString کنه با ScrollView.ScrollPosition رو برابر مقدار ذخیره شده کنه
اینجور حتی کاربر اگه از برنامه هم بیرون بره باز مقداری که قبلا خونده سر جاش هست
الان دارم میرم شهرداری یک سری کار اداری دارم  :DD:  برگردم اگه فرصت کردم نمونه سمپل مینویسم اگه تا اون موقع به جوابتون نرسیده بودید :pardon:
از همین روشم رفتم ولی موفق نشدم  ببینید مثلا یه کتاب داستان هستش که 100 تاقسمت داره  من میخام وقتی مثلا تا قسمت 20 خوند و خارج شد از برنامه وقتی میاد اول برنامه یه باتون بزارم که وقتی زد بره به ادامه همون قسمت و بتونه از همون جا ادامه بده  اینو میخام
اگه بتونید سمپل بدید که عالیه
هنوز منتظرم :/
