ali afrazi 47 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 باعرض سلام خدمت تمامی اعضای انجمن انسورسنتر موضوع تگ وسندر برای من خیلی مبهمه فرض کنید مایه مولتی پنل داریم که روش یه لیبل ویه باتن هست 1-مثلا نمی دونم اگه بخواهیم باکلیک روهرباتن یک اکتیویتی متفاوت(یعنی همه باتن ها یک اکتیویتی روبازنکنن)ازچه کدی باید استفاده کنیم 2-یامثلا اگه بخواهیم باکلیک روهرباتن متنی روکه بادیتابیس روی لیبل ها نوشتیم روباIcos text to speech بخوانیم و... ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 4 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2016 سلام دوست عزیز برای سوال دومتون شما نمیتونید با استفاده از راه های معمولی و استفاده از دستورات شرطی مشکلتون رو حل کنید لینک زیر رو ببینید مشکلتون حل میشه این اموزش توسط اقا مجید میتونه مشکلتون رو حل کنه http://answercenter.ir/topic/5152-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 سلام با دستورات شرطی میتونی هر تگ ارسالی رو کنترل کنی برای مثال برای کلیک باتن میتونی اینکارو کنی... Dim b As Button b = Sender If b.Tag = 0 Then 'دستورات مورد نظر else if b.Tag = 1 Then 'دستورات مورد نظر End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 میتونید از این کد هم استفاده کنید dim b as button b = sender act2.h = b.tag startactivity(act2) میای یه اکتیویتی دیگه باز میکنی به اسم act2 و تو Process_Globals یه متغییر از نوع استرینگ به اسم h باز کنی و توش اینجوری استفاده کنی Sub Process_Globals Dim h As String End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") If h = "tag1" Then 'کد مورد نظر Else if h = "tag2" Then 'کد مورد نظر End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub کد اقای پوریا درسته اما فقط تو همون اکتیویتی کار رو انجام میده اما اگه بخواین یه اکتیویتی دیگه واسه مثلا مطلبش درست کنید از این استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali afrazi 47 ارسال شده در 5 شهریور، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، 2016 چیزی که می خواستم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 5 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، 2016 نمدونم موضوع سوالت دقیقا چیه ولی خوب همیشه هم لازم نیست از تگ و سندر استفاده کنی فقط مواقعی لازمه که تعداد باتون ها زیاد و اینطوری با یک رویداد کلید میتونی همه رو کنترل کنی. البته مسلمه که اینارو میدونی ولی اگ باتونات کمه بگو تا کمکت کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali afrazi 47
