تداخل ریسورس های اریا لیست ویو و کارد ویو
Negan
سلام ریسورسای اریا رو وارد کردم و ریسورس های کارد ویو روهم همینطور
موقع ران گرفتن ارور میده و وقتی یکیشون برمیدارم درست میشه
چیکار کنم اینم ارور ها
و از کتابخونه ms card view استفاده میکنم
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.05s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    Error
..\arialistviewresources\values\values.xml:15: error: Attribute "cardBackgroundColor" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:17: error: Attribute "cardCornerRadius" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:19: error: Attribute "cardElevation" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:21: error: Attribute "cardMaxElevation" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:23: error: Attribute "cardUseCompatPadding" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:25: error: Attribute "cardPreventCornerOverlap" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:27: error: Attribute "contentPadding" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:29: error: Attribute "contentPaddingLeft" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:31: error: Attribute "contentPaddingRight" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:33: error: Attribute "contentPaddingTop" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:35: error: Attribute "contentPaddingBottom" has already been defined
:gerye:  :gerye:  :gerye:  :gerye:
متاسفانه همونطور که گفتید توی ID ریسورس ها انگار تداخل دارن.
به نظرم شما خود کارد ویو رو داخل پنل لود کن با XmlBuilider
موفق باشی.
موفق باشی.
این کار دومی ک گفتین رو بلد نیستم میشه توضیح بدین ؟
کارم به خاطر کارد ویو لنگ مونده  :give_rose:  :gerye:  :gerye:  :gerye:  :gerye:  :gerye:
چرا مستقیم از خود آریا استفاده نمیکنین؟
خود آریا لیست ویو با تغییرات ریسورس هاش حالت کارت ویو دار میشه دیگه (کارت ویو دار :mocking: )
نسخه اخر کتابخونه که کارت ویو داره در قسمت دانلود عکساش مشکل داره...
علتشم get bitmap که اضافه شده ولی درس کار نمیکن
از اریا برای قسمت لیست ویوم استفاده کردم
اما توی ی قسمت دیگ برای برنامم نیاز دارم چندتا
کارد ویو داشته باشم
ک اینطور باهم تداخل داره
این مشکل تو کتابخونه ایی که داره ساخته میشه توسط دوستان وجود  داره و داره و در کتابخونه های جدید و تداخلشون با هم داره بیشتر هم میشه......نمیدونم دلیلش قابل رفع نیست یا اینکه دوستان دقت ندارن که با هم تداخل داره در زمان کامپایل
من نخوام از کارد ویو اریا استفاده کنم باید چیکار کنم ؟
اسم لایوت رو همون پیشفرضا میدم و از کارد ویوش استفاده نمیکنم اما بازم مشکل داره و گیر میده با ریسورسا کارد ویو
اینو ببین شاید کارت را راه اندازه البته امیدوارم
http://answercenter.ir/topic/10302-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-arialistview/page-17#entry83006
اگر کار کرد همینجا بگو که کار بقیه هم راه بیفته
اینکارو کردم این ارور رو میده
B4A version: 5.80
Compiling code.    (0.04s)
Generating R file.    (0.55s)
Compiling generated Java code.    (2.70s)
Convert byte code - optimized dex.    Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v7/cardview/R$attr;
	at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122)
	at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546)
	at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)
1 error; aborting
نه نباید مشکل داشته باشه
همون ریسورس های پیش فرض رو شما انتخاب کن نباید هیچ مشکلی داشته باشه
هر  مشکلی داره اینجا اعلام کنین شاید بتونیم کمک کنیم
از همون لایوت های پیشفرضم استفاده میکنم ارور میده
واقعا دیگ گیج شدم
نه من باهاش کار کردم اصلا مشکلی نداره؟
شما با چ کدی عکسا رو لود میکنین از نت که کار نمیکنه؟
تو نسخه آخر عکس قبل از دانلود عکس که loding بود برداشته شده..شما عکس رو داخل ایمیج ویو گالری بزار که از نت دانلود کند بعد تاچش کن میبینه کرش میکن ولی نسخه های قبل این مشکلو نداشت
