sms
با این کتابخونه ای که براتون پیوست میکنم میتونید به لیست ویوی عادی بیسیک لی اوت بدید :cool:
خودم اریا لیست ویو رو نداشتم دادم دوستان تست کنن گفتن به اون هم لی اوت میده :)
فعلا یه نسخه ساده هستش :DD:
اگه وقت باشه تکمیلش میکنم
کارباهاش هم راحت هست یه ساب داره که توش ازتون تعداد رو میگیره یه ساب هم داره توی اون میتونید ویو هاتون رو مدیریت کنید
هرچند xml خیلی بهتره از لی اوت بیسیک در این زمینه ها اما خب بعضی ها بلد نیستن :crazy:
گفتم این کتابخونه رو بسازم که بشه راحت باهاش کارکرد :malih:
یه نکته حال نداشتم با اکلیپس بنویسم با خود بیسیک ساختمش :DD: :DD:
به رفلکشن و جاوا آبجکت نیازه :yahoo:
همینجا کتابخونه رو پیوست میکنم :53:
SMArrayAdapter.rar
ینی الان با این میش به آیتم های آریالیست ویو شکل داد؟
به جای اینکه لی اوت xml بدی بیا لی اوت بیسیک بده و کنترل کن :malih:
اصن ترکوندیییییی.
باریکلا عااااااالیه...
دادا خوبه فقط کاش یه عکسی چیزی میزاشتی از نمونه کار.  :53:  یکی از دوستان زحمتشو بکشه لدفن
اینم عکس اونی داغونه کار منه :DD:  :DD:
اون قشنگه کار یکی از دوستان
گرافیک کسی خواست بگه :oops: :oops:
سلام ،
خسته نباشید ، ببخشید این با کلاس CustomListView چه تفاوتی داره؟ این هم قابلیت اد کردن پنل و قابلیت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ آیتم و بیش تر با توجه به تعداد ویو های پنل رو داره.
و در مورد آریا لیست ویو ، من قبلا کار کردم باهاش.شما فقط می تونید در چارچوب آداپتر ها عمل کنید ، یعنی حتی اگر هم xml نویسی بلد باشید و لایوت xml بنویسید ، باید ببینید چه آداپتر هایی داره.مثلا می تونید در آداپتر متن همراه باتون مکان دکمه یا اندازه هر آیتم رو تغییر بدید ،و مثلا نمی تونید یک پروگرس بار به اون اضافه کنید.
البته باز هم باید در مورد آریا لیست ویو چک کنم و مطمئن نیستم.
بابا کارمونو راه انداختی
ایول
دیگه با مولتی پنل خودمونو اذیت نمیکنیم
یکی گزارش از آریا لیست ویو بده.
من دسرسی ندرم.
من دسرسی ندرم.
گفتم که یکی از دوستان تست کرده به جای لیست ویو اریا لیست ویو داده به کتابخونه مثل لیست ویو معمولی با لی اوت لود میکنه
خیلی ممنون بابت کتابخانه فوق العاده تون...
و این که این کتابخانه هم بدون هنگ و کرش اسن کار رو انجام می ده؟ یا مانند مولتی پنل تو یه مقدار کرش می کنه؟
موفق و پیروز باشید
میش بگین با اریا لیست ویو چطوریس؟
adap.Initialize(adap.Layouts.LAYOUT_IMAGE_CENTER,l1,l2,l3).ToGridView(aria)
این adaptor آریالیست ویو
سلام ،
با این کلاس کار نکردم اما توی سایت اصلی نوشته روی اسکرول ویو هست پس میشه همون مولتی پنل خودمون یه جورایی :)
موفق و پیروز باشید
من کرشی ندیدم اما یه چیزی که هست تو پست اول هم گفتم xml درکل خیلی بهتر از لی اوت بیسیکه لی اوت بیسیک زیاد جالب نیست اما گفتم شاید بعضیا بلد نباشن اینو گذاشتم
اگه بلدید سعی کنید از لی اوت xml همیشه استفاده کنید :)
خودم ندارمش اما شما بیاید اینیشیالایز کنید بعد اریالیست ویو رو اد کنید به صفحه بعدش بدید به کتابخونه :malih:
فقط من چون خودم کار نکردم با اریا لیست ویو شاید پیش بیاد که بعضی چیزای اون کار نکنه چون یه چیزی تغییر میکنه و اگه اومده باشه با اداپتر خود ویو انجام داده باشه مشکلی نباید پیش بیاد اما اگه از متغیر باشه ممکنه پیش بیاد
درکل آقای شاهدی خودشون میزاشتن جالب تر میشد :nyam1:
با سلام
ممنون از کتابخونه ای که ساختید  :53:
راستش من مثالو دیدم گیج شدم که چه جور با دیتابیس بسازم  :wacko1:
اگر امکانش هست یه مثال با دیتابیس بزارید   :girl_blush:
با تشکر
سورسی که گذاشتید توی این خط خطا میده
میشه بگید مشکل از کجاست ؟
Dim p As Panel = b.Parent
به b.parent گیر داده
اصلا باتن کخ خاصیتی یه نام parent نداره ...؟؟؟
نسخه بیسیکتون رو همیشه بروز کنید
معلومه نسخه بیسیک کمتر از 5.80 هستش:)
این خاصیت توی 5.80 اومده
حالا فعلا با این کد میتونید parent رو بگیرید
Dim jb as javaobject = b
P = jb.runmethod ("getParent",null)
با سلام
با تشکر
علیک سلام
خواهش میکنم
ساختش با دیتابیس هم کاری نداره
توی اکتیویتی کریت میاید به cursor مقدار میدی بعد توی اون ساب مینویسید
Cursor.position = position
Mylabel.text = cusor.getstring("name")
ولی باشه یه مثال دیگه میزارم یه چیز دیگه هم بهتره بگم توش که دوستان احتمالا گیر میکنن روی اون قضیه
دوستان بازم سوالی بود بپرسید:DD:
خییللی خیییلی ممنونم از کتابخونه فوق العادتون
یه چیز برای من مبهم بود گفتم بپرسم
الان ما میتونیم برای این بدون درست کردن لایوت و فقط با نوشتن xml اون ویو هایی که میخواییم اضافه کنیم؟
یعنی مثلا xml هامون شبیه xml های آریا لیست ویو باشه و توش مثلا سه تا تکست ویو سه تا باتن و سه تا ایمیچ ویو بذاریم؟
اگه میشه اینجوری( که عالی هم میشه) اونوق کلیک اینا رو چجوری باید فعال کنیم یا متن یا عکسشون رو؟
