sms
خییللی خیییلی ممنونم از کتابخونه فوق العادتون
یه چیز برای من مبهم بود گفتم بپرسم
الان ما میتونیم برای این بدون درست کردن لایوت و فقط با نوشتن xml اون ویو هایی که میخواییم اضافه کنیم؟
یعنی مثلا xml هامون شبیه xml های آریا لیست ویو باشه و توش مثلا سه تا تکست ویو سه تا باتن و سه تا ایمیچ ویو بذاریم؟
اگه میشه اینجوری( که عالی هم میشه) اونوق کلیک اینا رو چجوری باید فعال کنیم یا متن یا عکسشون رو؟
کار این کتابخونه اینه که با لایوت های بیسک کاستوم لیست ویو بسازید و دیگه نیازی به xml نیست و وقتی هم از لایوت بیسیک استفاده کنیم مثل مولتی پنل با تگ وسندر میشه به ایتم ها دسترسی داشت
نسخه بیسیکتون رو همیشه بروز کنید
معلومه نسخه بیسیک کمتر از 5.80 هستش :)
این خاصیت توی 5.80 اومده
حالا فعلا با این کد میتونید parent رو بگیرید
Dim jb as javaobject = b
P = jb.runmethod ("getParent",null)
ممنون درست گفتید
B4A را آپدیت کردم حالا هنگام کامپایل این خطا را میده :
B4A version: 6.00 BETA #1
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.04s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.13s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.6.0_04
error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file
1 error
ممنون درست گفتید
javac 1.6.0_04
1 error
نسخه 6 فعلا بتا هست از 5.80 استفاده کنید
گفتم که اگه توی همون نسخه بیسیک هم میموندید با اون کدی که دادم میتونستید اون مشکل رو حل کنید
من هنوز از این کتابخونه استفاده نکردم
میشه یکی از دوستان بفرمایند چه مزیتهایی نسبت به مولتی پنل معمولی که میسازیم داره ؟؟
منظور من از کرش کردن یعنی اینکه می تونیم مثل AriaListView حدود 100000 آیتم اضافه کنیم؟! با سرعت لود بالا؟
و یک سوال خیلی مهم دیگه: چطوری می شه اندازه هر آیتم رو با یک متن متغیر تغییر داد؟ من متنم رو از دیتابیس می خونم و ممکنه متن یک کلمه و ممکنه یک مطلب خیلی طولانی باشه. چطوری می شه اندازه هر آیتم رو با اندازه متن تغییر داد؟
اگر تکه کدی چیزی دارید قرار بدید ممنون می شم.
با تشکر فراوان
داشتم روی یه کتابخونه جالب کار میکردم وقت نشد تاپیک رو ببینم :fekr:
مولتی پنل اصلا اصولی نیست درکل مولتی پنل برای یه چیز لیستی نیست ولی خب چون توی b4a قبلا نمیشد به لیست ویو لی اوت داد از اون استفاده میکردن
یکی از خوبی های یه لیست ویو اینه که کلا چندتا دونه ایتم بیشتر روی صفحه نیستش شما هر چقدر که میرید پایین ایتم های بالایی حذف و پایینی ها اضافه میشن و بلعکس که این کار خیلی از احتمال هنگ کردن برنامه میکاهه
درکل سعی کنیم برای هرچیز از اصولی اون استفاده کنیم
با تشکر فراوان
ببینید مشکلی نداره میتونید اضافه کنید یه چیزی رو هم من بگم اگه AriaListView رو دارید از همون استفاده کنید چون آقای شاهدی لی اوت بیسیک رو هم آوردن و خیلی امکانات لیست ویوی ایشون بهتره اگه دارن حتما با همون کار کنید :malih:
و سوال دوم : خب با کتابخونه StringUtils میتونید ارتفاع متن رو بگیرید و بدید به ایتم دیگه تکه کد هم که :
Dim su As StringUtils
item.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
بازم میگم اگه اریا لیست ویو رو دارید از اون استفاده کنید :53:
با سلام
ممنون از کتابخونه ای که ساختید  :53:
راستش من مثالو دیدم گیج شدم که چه جور با دیتابیس بسازم  :wacko1:
اگر امکانش هست یه مثال با دیتابیس بزارید   :girl_blush:
با تشکر
:pardon:
حیف این کتابخونه هست که آموزش تصویری نداشته باشه ...
اگه ممکنه یه آموزش تصویری از نحوه کار کردن با این کتابخونه بزارید ...
  • 2 هفته بعد...
با سلام
با تشکر
کسی هست بتونه با دیتابیس یه مثال ساده با این کتابخانه بسازه  :girl_blush:
  • 4 ماه بعد...
در در 1395/03/26, 22:40:07، sms گفته است :
با این کتابخونه ای که براتون پیوست میکنم میتونید به لیست ویوی عادی بیسیک لی اوت بدید :cool:
خودم اریا لیست ویو رو نداشتم دادم دوستان تست کنن گفتن به اون هم لی اوت میده :)
فعلا یه نسخه ساده هستش :DD:
اگه وقت باشه تکمیلش میکنم
کارباهاش هم راحت هست یه ساب داره که توش ازتون تعداد رو میگیره یه ساب هم داره توی اون میتونید ویو هاتون رو مدیریت کنید
هرچند xml خیلی بهتره از لی اوت بیسیک در این زمینه ها اما خب بعضی ها بلد نیستن :crazy:
گفتم این کتابخونه رو بسازم که بشه راحت باهاش کارکرد :malih:
یه نکته حال نداشتم با اکلیپس بنویسم با خود بیسیک ساختمش :DD::DD:
به رفلکشن و جاوا آبجکت نیازه :yahoo:
همینجا کتابخونه رو پیوست میکنم :53:
SMArrayAdapter.rar
با سلام میشه کد های کتابخانه رو ارسال کنید
