انتشار نسخه B4A 6.0 کرک شده
امین پوراباذری
این ارور مربوط به بیسیک 6 نیست یعنی اصلی ربطی نداره برنامه بدون مشکل کامپایل شده قسمت نصب ایراد گرفته که میتونه دلیل های زیادی داشته باشه و مربوط به این باشه شبیه ساز وصل نکردید و ...
یه مشکلی هست که android.support.v7.app.ActionBarActivity خطا میده و فورس کلوز میشه ولی وقتی حذف میکنم ورژن قبلی بیسیک رو نصب میکنم درست کار میکنه!
To use the AppCompat library your activities MUST extend android.support.v7.app.AppCompatActivity (extending the old android.support.v7.app.ActionBarActivity still works.)
https://www.b4x.com/android/forum/threads/appcompat-make-material-design-apps-compatible-with-older-android-versions.48423/
میشه سورس کدی در رابطه با این سرویس بدید ؟
سرویس جدید گوگل که امکان استفاده از این ویژگی ها رو به شما می دهد.
- آنالیز کامل برنامه ( کاربران فعل - کاربران آنلاین  - ....)
- ارسال خطا های رخ داده شده در برنامه ی شما
- یکسان سازی حساب کاربران  با حساب های گوگل و فیس بوک
- کنترل ویژگی های نرم افزار از راه دور
- تبلیغات ادموب
- ارسال نوتیفیکشن در بستر جدید گوگل
و ....
- تبلیغات ادموب
و ....
برای پیاده سازی هر قسمت باید کارهای خاص  خودش انجام بدید داخل سایت مرجع توضیح داده شده برای هر قسمت چکار باید کنید . بهتر با توضیحات خود ارل پیش برید.
میشه بیشتر توضیح بدین متوجه نشدم
+++ مشکلم حل شد شرمنده بابت اسپم
دوستان هنوز من با شبیه ساز مشکل دارم چیکار کنم
داخل انجمن سرچ کنید روش های وصل کردن شبیه ساز ها به بیسیک هست. یکی از دوستان هم صفحه ی قبل گفت چکار کنید.
  • 2 ماه بعد...
سلام دوست عزیز
بنده فایل نصب B4A و پوشه Extras رو دانلود کردم و مراحل رو انجام دادم. اما زمان کامپایل انگار در باز کردن فایل stan.jar که نمیدونم چیه مشکل داره. لطفا راهنماییم کنید تا مشکل و برطرف کنم.
B4A version: 6.00
Parsing code.    (0.29s)
Compiling code.    (0.82s)
Compiling layouts code.    (0.04s)
Generating R file.    (0.25s)
Compiling debugger engine code.    (2.24s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.6.0_10
error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file
1 error
سلام دوست عزیز
B4A version: 6.00
javac 1.6.0_10
1 error
خطا مربوط به بیسیک نیست مربوط به کامپایل جاوا هست jdk رو اخرین نسخه استفاده کن و یکبار تمام اینا رو پاک کن و از اول نصب کن اولین بار این خطا رو میبینم دقیق نمیدونم از چی هست.
اون اررور بخاطر اشتباه خودم بود.
در بخش configure paths یادم رفته بود آدرس javac.exe رو به آخرین آپدیت تغییر بدم.
اما پس از تغییر آدرس بالا زمان کامپایل اررور زیر رو میده !!!
B4A version: 6.00
Parsing code.    (0.26s)
Compiling code.    (0.67s)
Compiling layouts code.    (0.03s)
Generating R file.    (0.07s)
Compiling debugger engine code.    Error
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 1572864KB object heap
اما چک کردم و در فایل b4aV0.1.ini مقدار MaxRamForDex برابر با 1536 بود.
...:\Users\idea\AppData\Roaming\Anywhere Software\Basic4android\b4aV0.1.ini
وثتی در بخش configure paths آدرس javac.exe مربوط به jdk با ورژن jdk1.6.0_10 رو میدم مشکلی نیست.
اما وقتی ورژن های بالاتر مثلا jdk1.8.0_31 و یا jdk1.8.0_102 را انتخاب می کنم اررور بالا رو میده !
در حاضر میزان رم آزاد و قابل استفاده سیستم هم حدود 1900 مگابایت هست.
همچنین مقدار MaxRamForDex را برابر با مقادیر 1024 ، 512 و 256 قرار دادم اما مشکل برطرف نشد.(البته B4A و شبیه ساز را هم زمان تغییر می بستم و پس از تغییر مجددا باز می کردم.)
جالب اینجا است که فقط یک مرتبه ، یکی از فایل های جاوا مجوز دسترسی به یه موردی خواست و allow را انتخاب کردم و فورا برنامه رو اجرا کردم و بدون اررور اجرا شد.
اما مجددا برنامه را بعدش اجرا کردم مجددا اررور بالا را داد !
به نظر شما چطور این مشکل را برطرف کنم ؟
