RoyaPM 538 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ رمز: answercenter.ir لینک: http://s6.picofile.com/file/8256852500/b4a_full.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ مشکل در ورژن 6 http://s6.picofile.com/file/8256841526/Capture.PNG این ارور مربوط به بیسیک 6 نیست یعنی اصلی ربطی نداره برنامه بدون مشکل کامپایل شده قسمت نصب ایراد گرفته که میتونه دلیل های زیادی داشته باشه و مربوط به این باشه شبیه ساز وصل نکردید و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ یه مشکلی هست که android.support.v7.app.ActionBarActivity خطا میده و فورس کلوز میشه ولی وقتی حذف میکنم ورژن قبلی بیسیک رو نصب میکنم درست کار میکنه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ یه مشکلی هست که android.support.v7.app.ActionBarActivity خطا میده و فورس کلوز میشه ولی وقتی حذف میکنم ورژن قبلی بیسیک رو نصب میکنم درست کار میکنه! To use the AppCompat library your activities MUST extend android.support.v7.app.AppCompatActivity (extending the old android.support.v7.app.ActionBarActivity still works.) https://www.b4x.com/android/forum/threads/appcompat-make-material-design-apps-compatible-with-older-android-versions.48423/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ با سلام میشه سورس کدی در رابطه با این سرویس بدید ؟ سرویس جدید گوگل که امکان استفاده از این ویژگی ها رو به شما می دهد. - آنالیز کامل برنامه ( کاربران فعل - کاربران آنلاین - ....) - ارسال خطا های رخ داده شده در برنامه ی شما - یکسان سازی حساب کاربران با حساب های گوگل و فیس بوک - کنترل ویژگی های نرم افزار از راه دور - تبلیغات ادموب - ارسال نوتیفیکشن در بستر جدید گوگل و .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ با سلام میشه سورس کدی در رابطه با این سرویس بدید ؟ سرویس جدید گوگل که امکان استفاده از این ویژگی ها رو به شما می دهد. - آنالیز کامل برنامه ( کاربران فعل - کاربران آنلاین - ....) - ارسال خطا های رخ داده شده در برنامه ی شما - یکسان سازی حساب کاربران با حساب های گوگل و فیس بوک - کنترل ویژگی های نرم افزار از راه دور - تبلیغات ادموب - ارسال نوتیفیکشن در بستر جدید گوگل و .... برای پیاده سازی هر قسمت باید کارهای خاص خودش انجام بدید داخل سایت مرجع توضیح داده شده برای هر قسمت چکار باید کنید . بهتر با توضیحات خود ارل پیش برید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ To use the AppCompat library your activities MUST extend android.support.v7.app.AppCompatActivity (extending the old android.support.v7.app.ActionBarActivity still works.) https://www.b4x.com/android/forum/threads/appcompat-make-material-design-apps-compatible-with-older-android-versions.48423/ میشه بیشتر توضیح بدین متوجه نشدم +++ مشکلم حل شد شرمنده بابت اسپم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad325 76 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ دوستان هنوز من با شبیه ساز مشکل دارم چیکار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 5 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، ۱۳۹۵ دوستان هنوز من با شبیه ساز مشکل دارم چیکار کنم داخل انجمن سرچ کنید روش های وصل کردن شبیه ساز ها به بیسیک هست. یکی از دوستان هم صفحه ی قبل گفت چکار کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ @, سلام دوست عزیز بنده فایل نصب B4A و پوشه Extras رو دانلود کردم و مراحل رو انجام دادم. اما زمان کامپایل انگار در باز کردن فایل stan.jar که نمیدونم چیه مشکل داره. لطفا راهنماییم کنید تا مشکل و برطرف کنم. B4A version: 6.00 Parsing code. (0.29s) Compiling code. (0.82s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.25s) Compiling debugger engine code. (2.24s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_10 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ @, سلام دوست عزیز بنده فایل نصب B4A و پوشه Extras رو دانلود کردم و مراحل رو انجام دادم. اما زمان کامپایل انگار در باز کردن فایل stan.jar که نمیدونم چیه مشکل داره. لطفا راهنماییم کنید تا مشکل و برطرف کنم. B4A version: 6.00 Parsing code. (0.29s) Compiling code. (0.82s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.25s) Compiling debugger engine code. (2.24s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_10 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error خطا مربوط به بیسیک نیست مربوط به کامپایل جاوا هست jdk رو اخرین نسخه استفاده کن و یکبار تمام اینا رو پاک کن و از اول نصب کن اولین بار این خطا رو میبینم دقیق نمیدونم از چی هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ @, اون اررور بخاطر اشتباه خودم بود. در بخش configure paths یادم رفته بود آدرس javac.exe رو به آخرین آپدیت تغییر بدم. اما پس از تغییر آدرس بالا زمان کامپایل اررور زیر رو میده !!! B4A version: 6.00 Parsing code. (0.26s) Compiling code. (0.67s) Compiling layouts code. (0.03s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.07s) Compiling debugger engine code. Error Error occurred during initialization of VM Could not reserve enough space for 1572864KB object heap اما چک کردم و در فایل b4aV0.1.ini مقدار MaxRamForDex برابر با 1536 بود. ...:\Users\idea\AppData\Roaming\Anywhere Software\Basic4android\b4aV0.1.ini وثتی در بخش configure paths آدرس javac.exe مربوط به jdk با ورژن jdk1.6.0_10 رو میدم مشکلی نیست. اما وقتی ورژن های بالاتر مثلا jdk1.8.0_31 و یا jdk1.8.0_102 را انتخاب می کنم اررور بالا رو میده ! در حاضر میزان رم آزاد و قابل استفاده سیستم هم حدود 1900 مگابایت هست. همچنین مقدار MaxRamForDex را برابر با مقادیر 1024 ، 512 و 256 قرار دادم اما مشکل برطرف نشد.(البته B4A و شبیه ساز را هم زمان تغییر می بستم و پس از تغییر مجددا باز می کردم.) جالب اینجا است که فقط یک مرتبه ، یکی از فایل های جاوا مجوز دسترسی به یه موردی خواست و allow را انتخاب کردم و فورا برنامه رو اجرا کردم و بدون اررور اجرا شد. اما مجددا برنامه را بعدش اجرا کردم مجددا اررور بالا را داد ! به نظر شما چطور این مشکل را برطرف کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
