mshafiee110 730 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 سلام دوستان این هم از ورژن سه کتابخونه اپ کمپکت به همراه مثالش .فکر کنم هنوز تو سایت کسی قرار نداده. کتابخونهv 3.0 http://s7.picofile.com/file/8256961292/AppCompatLib3_0.zip.html کتابخونهv 3.01 http://s7.picofile.com/file/8257161992/AppCompatLib3_01.zip.html مثال http://s6.picofile.com/file/8256961318/AppCompatBaseExample.zip.html کتابخونهv 3.2 http://s7.picofile.com/file/8257233650/AppCompatLib3_20_2.zip.html مثال v 3.2 http://s7.picofile.com/file/8257233676/AppCompatBaseExample3_20.zip.html دوستان اینم از تغییرات ورژن ۳ که برای استفاده از اون حتما باید از بیسیک فور اندروید ورژن ۶ به بالا استفاده کنید. Requires B4A 6.0 or above References AppCompat from Maven repository Full designer custom properties support for all views Fix: ACRadioButton now supports grouping in a panel Desupport of the Activity Entry animation. New: ACSeekbar Fix: ACSearchview closed() event does not fire (AppCompat bug). Added workaround for this. Fix: Fixed several minor and major bugs New example App which shows main features V3.20 Moved resource files to aar library file - see new setup instructions Fix: ACButton ButtonColor attribute now works on all Android versions. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 سلام. شفیعی جان یه عکس یا توضیح کتابخونه رو بزار. ممنون میشم. واسه سرچ انجمن و واسه کاربرا هم خوبه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 سلام. شفیعی جان یه عکس یا توضیح کتابخونه رو بزار. ممنون میشم. واسه سرچ انجمن و واسه کاربرا هم خوبه. مختار جان در این نسخه به این سبب که رپر ها می تونند در پروژه اکلیپس علاوه بر فایل های Jar ، کتابخانه های اندروید استودیو (AAR) رو هم می تونند اضافه کنند ، چندین امکان جدید اضافه شده :۱- تنظیمات برای تمام ویو ها از طریق دیزاینر می توان انجام داد. ۲- ACRadioButton و ACRadioButton بهبود یافتند و مشکلاتشون برطرف شده. ۳- ACSeekbar جدید اضافه شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 ممنون بابت کتابخونه یه مشکل کوچولو هستش فقط، وقتی بیسیک رو باز میکنم و وقتی که از پروژه هام ران میگیرم این ارور نمایش داده میشه: Error parsing metadata file: E:\AndroidSDK\tools\..\extras\android\m2repository\com\android\support\appcompat-v7\maven-metadata.xml -B4A ورژن 6 هستش -SDK آخرین ورژن هستسش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 ممنون بابت کتابخونه یه مشکل کوچولو هستش فقط، وقتی بیسیک رو باز میکنم و وقتی که از پروژه هام ران میگیرم این ارور نمایش داده میشه: Error parsing metadata file: E:\AndroidSDK\tools\..\extras\android\m2repository\com\android\support\appcompat-v7\maven-metadata.xml -B4A ورژن 6 هستش -SDK آخرین ورژن هستسش داخل ابن نسخه از کتابخونه لازم نیست ادرس ریسورس های sdk رو بدید خودش اونا رو اضاف میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 سلام دوستان برای من هم در هنگام کامپایل ارور داد: B4A version: 6.00 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.05s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. Error Maven artifact not found: com.android.support/appcompat-v7 • b4aappcompat جدید • بیسیک 4 اندروید 6 قبلا باهاش مشکل نداشتم..... ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 23 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2016 ممنون بابت کتابخونه یه مشکل کوچولو هستش فقط، وقتی بیسیک رو باز میکنم و وقتی که از پروژه هام ران میگیرم این ارور نمایش داده میشه: Error parsing metadata file: E:\AndroidSDK\tools\..\extras\android\m2repository\com\android\support\appcompat-v7\maven-metadata.xml -B4A ورژن 6 هستش-SDK آخرین ورژن هستسش خواهش میکنم.ببین این ارور واس اینه که شما ریسپوزیتوری رو تو اس دی کی نداری و باید دان کنی .پوشه اکستراس مورد نیاز رو یکی از دوستان قرار دادن.در محل اس دی کی پیست کنید.درست میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 23 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2016 دوستان زحمت کشیدن پوشه اکسترا رو گذاشتن واسه دانلود البته واسه بعضی ها شاید حجمش زیاد باشه 300 مگابایته http://answercenter.ir/topic/14343-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-extras-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-b4a-v60/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 23 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2016 دوستان ورژن 3.1 رو تا امشب قرار میدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 23 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2016 این ارور برای اینه که sdk بروز نیست اون نکته ای هم اون بالا گفتم رعایت کنید ریسورس های sdk رو لازم نیست ادرس بدید اگر ادرس بدید ازتون خطا میگیره سلام دوستان برای من هم در هنگام کامپایل ارور داد: B4A version: 6.00 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.05s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. Error Maven artifact not found: com.android.support/appcompat-v7 • b4aappcompat جدید • بیسیک 4 اندروید 6 قبلا باهاش مشکل نداشتم..... ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 دوستان من اس دی کا آخرین ورژن رو دارم...اون پوشه اکسترا که زحمت آپلودشو کشیده بودید رو هم دانلود کردم و گذاشتم تو پوشه اس دی کا اما الان بازم همون ارور رو میده. سورس مثالی که گذاشتید رو هم باز میکنم همینطوره: تا بیسیکو آپدیت کردم این بلا سرم اومد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اون لالا دوستان من اس دی کا آخرین ورژن رو دارم...اون پوشه اکسترا که زحمت آپلودشو کشیده بودید رو هم دانلود کردم و گذاشتم تو پوشه اس دی کا اما الان بازم همون ارور رو میده. سورس مثالی که گذاشتید رو هم باز میکنم همینطوره: 2016-06-24.png تا بیسیکو آپدیت کردم این بلا سرم اومد گفتم داداش بهت مشکل از sdk هست اون ساپورت رو sdk شما نداره که به پروژه اضافه شده و نکته ی دوم اینکه چرا نوع اکتیوتی رو کامنت کردی باید حتما مشخص کنی این اکتیویتی متریال هست . برای من هیج مشکلی نداشته همین که دانلود کردم براحتی ران گرفتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اون لالا گفتم داداش بهت مشکل از sdk هست اون ساپورت رو sdk شما نداره که به پروژه اضافه شده و نکته ی دوم اینکه چرا نوع اکتیوتی رو کامنت کردی باید حتما مشخص کنی این اکتیویتی متریال هست . برای من هیج مشکلی نداشته همین که دانلود کردم براحتی ران گرفتم اون کامنت مشکلی نبود درآورده بودم بعد از اسکرین گرفتن...الان این مشکل حل شد اما اگه امکانش هست اپکامپت ورژن 3.20 رو آپلود کن چون من میترسم باز بلا سرم بیاد..مشکل که حله اما حالا به ریسورسای متریال دیالوگ گیر میده...تو فایل xml متریال دیالوگ یه ریسورسی رو اسمشو داده که بیسیک میگه وجود نداره، احتمالا اس دی کی من داغونه کلا:| Failed to generate resource table for split '' f:\android dev\material projects folders\additional_res\afollestad_material-dialogs\res\values-v11\styles.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'android:actionModeCloseDrawable' with value '@drawable/abc_ic_ab_back_mtrl_am_alpha'). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اون کامنت مشکلی نبود درآورده بودم بعد از اسکرین گرفتن...الان این مشکل حل شد اما اگه امکانش هست اپکامپت ورژن 3.20 رو آپلود کن چون من میترسم باز بلا سرم بیاد..مشکل که حله اما حالا به ریسورسای متریال دیالوگ گیر میده...تو فایل xml متریال دیالوگ یه ریسورسی رو اسمشو داده که بیسیک میگه وجود نداره، احتمالا اس دی کی من داغونه کلا:| Failed to generate resource table for split '' f:\android dev\material projects folders\additional_res\afollestad_material-dialogs\res\values-v11\styles.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'android:actionModeCloseDrawable' with value '@drawable/abc_ic_ab_back_mtrl_am_alpha'). به منم گیر داد به همون خط هایی گیر میده اون خط ها رو بردار چون نیازی دیگه بهشون نیست درست میشه . کتابخونه ی دیالوگ کامل تر هم از روی همین کتابخونه رپ شده میتونی از اون استفاده کنی گرچه همین هم مشکلی پیش نمیاد کلا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 به منم گیر داد به همون خط هایی گیر میده اون خط ها رو بردار چون نیازی دیگه بهشون نیست درست میشه برداشتم، حالا پروژه ها ران میشن اما همه ی پروژه های متریال به محض باز شدن و توی ساب Activity_Create این ارور رو میدن: java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payam2000 18 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 از مثال 3.2 ران میگیرم این ارور میاد B4A version: 6.00 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.06s) Compiling layouts code. (0.03s) Organizing libraries. (3.10s) Generating R file. Error invalid resource directory name: C:\Users\PAYAM-PC\Desktop\payam\android\AppCompatBase\Objects\bin\extra\res2\res/values-b+sr+Latn پوشه ای هم که توی ارور گفته شده رو پاک میکنم این ارور میاد: B4A version: 6.00 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error C:\Users\PAYAM-PC\Desktop\payam\android\AppCompatBase\Objects\bin\extra\res2\res\values-v23\values-v23.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'. C:\Users\PAYAM-PC\Desktop\payam\android\AppCompatBase\Objects\bin\extra\res2\res\values-v23\values-v23.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'. b4a هم باز و بسته میکنم دوباره اون پوشه میاد میشه همون sdk رو هم آپدیت کردم با api21 هم هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 برداشتم، حالا پروژه ها ران میشن اما همه ی پروژه های متریال به محض باز شدن و توی ساب Activity_Create این ارور رو میدن: java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException سمپل پیش فرض خود اپکامپت ران بگیرید بینید مشکل از sdk هست یا کد نویسی شما مشکل داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 سمپل پیش فرض خود اپکامپت ران بگیرید بینید مشکل از sdk هست یا کد نویسی شما مشکل داره سمپل رو هم ران میگیرم همین داستانه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 سمپل رو هم ران میگیرم همین داستانه پس صددرصد مشکل از sdk هست وقتی سمپل هم بهتون مشکل داره دیگه اس دی کی مشکل داره برادر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 27 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، 2016 پس صددرصد مشکل از sdk هست وقتی سمپل هم بهتون مشکل داره دیگه اس دی کی مشکل داره برادر خب ببینن من تا بیسیک و اپکامپت رو آپدیت کردم اس دی کا ارور داد اما نه این ارور..آخرین ورژن extra و sdk رو هم نصب کردم اما حالا این ارور رو میده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
