payamjafari 5 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ خیلی ممنون و خسته نباشید بابت این کتابخانه عالی و بسیار ساده http://answercenter.ir/topic/11166-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-ariaprogressdialog/ فقط یک سوال سلام میشه یه راهنمایی کنین میخوام تو شروع برنامه خودم لودینگ داشته باشم. که این لودینگ به 100 رسید بسته بشه و صفحه اصلی برنامه خودم بیاد بالا راهنمایی کنین ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,758 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ این یه نمونه کد با style چزخشی : Sub Globals Dim timer As Timer Dim APdialog As AriaProgressDialog End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) APdialog.initialize("apdialog") APdialog.setCancelable(False) APdialog.setMax(100) APdialog.setTitle(Application.LabelName) APdialog.STYLE_Spinner APdialog.setMessage("Loading") APdialog.Show timer.Initialize("timer",1000) '1sanie timer.Enabled=True End Sub Sub timer_Tick APdialog.dismiss ToastMessageShow("DONE!",False) timer.Enabled=False End Sub این هم یه نمونه با style افقی : Sub Globals Dim timer As Timer Dim APdialog As AriaProgressDialog Dim progress As ProgressBar = 1 End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) APdialog.initialize("apdialog") APdialog.setCancelable(False) APdialog.setMax(100) APdialog.setTitle(Application.LabelName) APdialog.STYLE_Horizontal APdialog.setMessage("Loading") APdialog.setProgress(progress) APdialog.Show timer.Initialize("timer",25) timer.Enabled=True End Sub Sub timer_Tick progress=progress+1 If progress=100 Then APdialog.dismiss ToastMessageShow("DONE!",False) timer.Enabled=False Else APdialog.setProgress(progress) End If End Sub کد هارو تست نکردم اگه مشکلی داشت خودتون برطرف کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payamjafari 5 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ کد موبوط به Style چرخشی کار میکنه اما برای Style افقی خیر میگه کد اشتباه است در کامپایل Sub GlobalsDim timer As TimerDim APdialog As AriaProgressDialogDim progress As ProgressBar = 1End SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) APdialog.initialize("apdialog") APdialog.setCancelable(False) APdialog.setMax(100) APdialog.setTitle(Application.LabelName) APdialog.STYLE_Horizontal APdialog.setMessage("Loading") APdialog.setProgress(progress) APdialog.Show timer.Initialize("timer",25)timer.Enabled=TrueEnd SubSub timer_Tick progress=progress+1 If progress=100 Then APdialog.dismiss ToastMessageShow("DONE!",False) timer.Enabled=False Else APdialog.setProgress(progress) End If End Sub مشکل داره بررسی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payamjafari 5 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ اگه میتونین قطعه کد بدین ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payamjafari 5 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ کد موبوط به Style چرخشی کار میکنه اما برای Style افقی خیر میگه کد اشتباه است در کامپایل Sub GlobalsDim timer As TimerDim APdialog As AriaProgressDialogDim progress As ProgressBar = 1End SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) APdialog.initialize("apdialog") APdialog.setCancelable(False) APdialog.setMax(100) APdialog.setTitle(Application.LabelName) APdialog.STYLE_Horizontal APdialog.setMessage("Loading") APdialog.setProgress(progress) APdialog.Show timer.Initialize("timer",25)timer.Enabled=TrueEnd SubSub timer_Tick progress=progress+1 If progress=100 Then APdialog.dismiss ToastMessageShow("DONE!",False) timer.Enabled=False Else APdialog.setProgress(progress) End If End Sub مشکل داره بررسی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payamjafari 5
فقط یک سوال
