MaterialDialogs+ AHViewPager+FirebaseStorage+DesignSupport
mshafiee110
سلام دوستان چندتا کتابخونه کاربردی متریال و.. که باید حتما ورژن 6 بیسیک رو داشته باشین واستون قرار میدم.یاعلی
کتابخونه AHViewPager3_00
http://s6.picofile.com/file/8257931476/AHViewPager3_00.zip.html
کتابخونه های  DesignSupport2_00
http://s6.picofile.com/file/8257931484/DesignSupport2_00.zip.html
http://s6.picofile.com/file/8257931542/FloatingActionButton1_0.zip.html
http://s6.picofile.com/file/8257931576/FloatLabelEditText1_0.zip.html
کتابخونه FirebaseStorage
http://s7.picofile.com/file/8257931518/FirebaseStorage.zip.html
http://s7.picofile.com/file/8257931534/FirebaseStorageExample.zip.html
کتابخونه MaterialDialogsV1_03
http://s6.picofile.com/file/8257931584/MaterialDialogsV1_03.zip.html
بفرمایین :53: :53: :53: :53:
مرسی دوست خوبم از انتشار سورس مربوط به کتابخونه‌های عالیتون !
اگر تونستین :
رو راه بندازین لطفاً سورسی که عمل کرده رو پیوست کنید.
هرکاری کردم با B4A 6.00 و کتابخونه های بروز و همچنین پوشه 300 مگابایتی Extras نتونستم راشون بندازم.
ارل یه موردی در مورد ViewEx گفته ولی من متوجه نشدم.
اونم تیک میزینم ولی فایده نداره.
متن ارور :
java.lang.RuntimeException:
java.lang.reflect.invocationTargetException
لازم بذکر میدونم که خود سورس اصلی AppCompat 3.20 کار میکنه و مشکلی نداره ولی این دو سورس ارور میده.
اگر تونستین :
متن ارور :
سلام خواهش میکنم.
کتابخونه دیزاین ساپورت ورژن جدید رو جایگزین قبلی کردین؟
اگر امکانش هست یه سمپل از ورژن جدید بزارید..خیلی چیزاش تغییر کردن
همچنین برای کتابخانه دیزاین ساپورت هم این ارور رو میده:
java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.invocationTargetException
توی لاگ اروری که میده میگه تم رو باید اپکامپت بزاری(که تم اپکامپت هستش)
سلام واس متریال دیالوگ سمپل نبود تو سایت اصلی .ولی تکه کدهاش هست .
واس مورد دوم هم سعی کنید لاببرری های ساپورت رو اپدیت کنید .احتمالا بعد از رفع مشکل اپکمپکت اینم درست میشه
سلام خواهش میکنم.
بله کل کتابخونه‌های جدید جایگزین شده ...
طبق مشکل مشابهی که واسه یکی از دوستان اتفاق افتاده بود .به نظرم مشکل از ساپورت ریپوزیتوری یا گوگل  ریپوزیتوری باشه.ورژن این دوتا و ساپورتتون چند هستش؟
اگر تونستین :
متن ارور :
آقا ببخشید میشه کتابخونه AppCompat 3.20 رو به منم بدید؟ (من نسخه 2 رو دارم)
http://answercenter.ir/topic/14347-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-appcompact-v3-sample/
:fekr: :fekr: :fekr: :fekr: :fekr:
آقا درست شد مرسی.
شرمنده من از منو Custom View DSFloat..... رو انتخاب می‌کردم.
  • 2 هفته بعد...
آقا درست شد مرسی.
دوست عزیز منم مشکل شما را دارم چجوری حلش کردی؟
چه مشکلی؟
چه مشکلی؟
موقع اجرای سمپل خودش خطای
java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
می گیره در حالی که ورژن قبلیش مشکل نداره و من مثال های appcompat را هم بدون مشکل اجرا می کنم و sdk و ملزماتش هم بروزه
دقت کنید که ادرس ریسورس توش نباشه و از api 23 استفاده کنید
