مهندس پوریا راه حلی برای این کار به ذهنتون نرسید:Laie_99:
به نظرم این مشکل خیلی هاست و نیاز هست بیشتر کار بشه
  • پاسخ 48
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام خدمت دوستان عزیز با این کتابخونه میتونین مثل تصاویر زیر یک همچین ViewPager برای خودتون بسازید و هر چند تا آیتم که خواستید میتونید ادد کنید توضیح خاصی نمیدم همه چیز تو تصاویر مشخصه این کتابخون
نایس توی همین پروژم لازم داشتم   خسته نباشی
سلام تو کتابخونه اصلی همچین قابلیتی رو نداشت ولی برای اینکه کارتون راه بیفته میتونید از رویداد کلیک و تگ اون ویوی که ادد کردید استفاده کنید کد زیر رو ببینید مثلا برای پنل اینکارو انجام میدم. Sub Act
تصاویر ارسال شده
در 8 ساعت قبل، viki0028 گفته است :
خب این دیگه به شما بستگی داره که چطور ترتیب عکس ها رو در هر حالتی حفظ کنید باز بنده یه بالا و پایین کنم ببینم راه حلی برای اینکار پیدا میکنم.
در در 1395/08/21, 10:52:44، porya گفته است :
سلام به این صورت تست کنید...
	Dim pa As PagerBulletAdapter
	pa.Initialize
	For i = 1 To 7
		imageview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg"))
		pa.AddPage(imageview1)
	Dim pb As PagerBullet
	pb.Initialize(pa,"pb")
	pb.setDotsColor(Colors.White,Colors.LightGray)
	pb.Transition = pb.ZOOM_OUT_SIDE
	Activity.AddView(pb,0,0,100%x,100%y)
مهندس امکانش هست یکم بیشتر در مورد این کد توضیح بدید؟
در واقع چوری میشه چهار تا دکمه قرار داد (مثلا : بعدی ....قبلی....ذخیره....اشتراک گذاری) و از این کتابخونه به عنوان یک گالری قابل کنترل استفاده کرد.
با سپاس
در 11 ساعت قبل، viki0028 گفته است :
با سپاس
ببینید تو کد زیر یه متغیر PagerBulletAdapter تعریف کردیم که برای ساختن اجزای اسلاید و بعد با استفاده از حلقه میام اجزای که میخوام رو میسازیم مثلا همون ImageView بعد
بهش تو حلقه مقدارهاشو میدیم و با استفاده از همون متغییر PagerBulletAdapter که تعریف کردیم میام از متد AddPage استفاده میکنم و اجزامون رو بهش نسبت میدم یعنی 7 تا
ImageView رو برای ساختن 7 تا اسلاید بهش نسبت دادیم خب حالا میام و یه متغییر PagerBullet تعریف میکنم که موقع ساخت متغییر از ما یه PagerBulletAdapter میخواد که متغییری که
بالا ساختیم رو بهش میدیم و و بقیه متد ها هم که مشخصه برای تعویض رنگ و انیمیشن استفاده شده و در آخر به اکتیویتی اضافه میکنم...
	pa.Initialize
	For i = 1 To 7
در مورد گالری تو انجمن جستجو کن نمونه های زیادی پیاده میشه و میتونی از اونا الگو بگیری و با یکم خلاقیت با این کتابخونه میتونی پیادش کنی مثلا برای دکمه های بعدی و قبلی باید از
متد زیر مربوط به PagerBullet استفاده کنی که اسلاید ها رو تغییر بدی...
	pb.GotoPage(شماره اسلاید مورد نظر)
تمام
درود و سلامی دوباره
مهندس خسته نباشی
یه تغییراتی به برنامه دادم ولی خوب نتونستم با دکمه کنترلی ایجاد کنم. سورسو خدمت شما پیوست میکنم یه نگاهی بندازید مشکل چی میتونه باشه
http://s8.picofile.com/file/8278608976/PagerBullet_v2.rar.html
  • 5 ماه بعد...
در در 1395/08/21, 22:22:44، porya گفته است :
	pa.Initialize
	For i = 1 To 7
آقا پوریا این کد کار نمیکنه.
من چطور یک imageview که توی لایوت طراحی کردم اسلاید کنم؟
این کد رو تست کردم ولی خطا میده.
لطفا خودتون تست کنید و کد صحیح رو بزارید.
خیلی ممنون میشم که زودتر قرار بدید
تشکر
  • 2 هفته بعد...
ببخشید دوستان پرسیده بودن ولی من متوجه نشدم .
میخوام توی هر پیج یه لایه لود کنم که توی اون لایه ها چند تا دکمه دارم و میخوام هر کدوم قابل کلیک باشه .
__________________________________________________
ببخشید خودم متوجه شدم باید چکار کنم . ممنون
  • 2 هفته بعد...
سلام دوستان،
من این کتابخونه رو راه انداختم و هیچ مشکلی با خودش ندارم.
میخوام با تایمر بفرض هر 2 ثانیه بره به آیتم بعدی و همینجوری بره تا برسه به آخرین آیتم و دوباره از آخرین آیتم همینجوری برگرده به اولین آیتم و دوباره برعکس...
خیلی فکر کردم دربارش ولی نتونستم خودم حل کنم این مسئله رو.
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنید چه الگوریتمی بنویسم؟
  • 10 ماه بعد...
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
