KSDKING 44 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 سلام دوستان من دوباره با سوالات مبتدیم اومدم ......................................................... دوستان تو بیسیک میشه رنگ نوتیفیکیشن بار(حالا نمیدونم اسمشو درست گفتم یا نه حالا به بزرگی خودتون ببخشید) رو تغییر داد؟(عکس زیر رو ببینید) photo لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) SetStatusBarColor(Colors.Blue) SetNavigationBarColor(Colors.Blue) .... برای استاتوس بار: Sub SetStatusBarColor(color As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion >= 21 Then Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null) window.RunMethod("addFlags", Array (0x80000000)) window.RunMethod("clearFlags", Array (0x04000000)) window.RunMethod("setStatusBarColor", Array(color)) End If End Sub برای نویگیشن بار (پایین صفحه) : Sub SetNavigationBarColor(color As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion >= 21 Then Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null) window.RunMethod("addFlags", Array (0x80000000)) window.RunMethod("clearFlags", Array (0x04000000)) window.RunMethod("setNavigationBarColor", Array(color)) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsenaa 32 ارسال شده در 13 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 آیا انروید زیر پنج رو هم ساپپورت می کنه ؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aligharehdaghli 18 ارسال شده در 2 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2017 در در 1395/04/24, 23:15:49، امین شاهدی گفته است : خب برادر من میبینی که به همون کدی گیر میده که تو اون یکی تغییر دادم دیگه تو اینم همینو تغییر بده یه خط کده ها دوست عزیز چطوری میشه هر دوتاشو شیشه ای کرد ب تعریفی دیگه شفاف یا الفاشو صفر کرد ؟ هم استاتوس بار هم نویگیشن بار هر دو تا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 استاتوس باره وقتی اپ کامپتو راه بندازین توی ریسورس های تم یک مقدار هست به اسم color primary که dark هستش و مقدار اون میشه رنگ استاتوس بار و روی اندروید پنج به بالا جواب میده ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsenaa 32 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 up (ببخشید اسپم دادم ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 ساده ترین روش رو میگم بهتون بدون نیاز به متریال کد زیر رو تو منیفست بزارین SetApplicationAttribute(android:theme,"@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar.TranslucentDecor") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KSDKING 44 ارسال شده در 7 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 ممنون از همگی مشکل رفع شد. Sent from my SM-A710F using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sadegh_nordeh77 0 ارسال شده در 22 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2016 عالی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 واسه من به کتابخونه phone گیر میده فکر کنم ورژنم پایین باشه version : 2.28 درسته ؟ اگه ورژن بالاتر وجود داره یکی از دئستان بزاره ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 آیا انروید زیر پنج رو هم ساپپورت می کنه ؟؟؟؟ خیر واسه من به کتابخونه phone گیر میده فکر کنم ورژنم پایین باشه version : 2.28 درسته ؟ اگه ورژن بالاتر وجود داره یکی از دئستان بزاره ... بله واسه من 2.28 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 تصویر خطا ... B4A version: 5.80 Parsing code. (0.60s) Compiling code. Error Error compiling program. Error description: Current declaration does not match previous one. Previous: {Type=Parse,Rank=0, RemoteObject=True} Current: {Type=Phone,Rank=0, RemoteObject=True} Occurred on line: 1216 Dim p As Phone لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 مقدار sdk رو با جاوا آبجکت نوشتم واستون از این کد استفاده کنید : Sub SetStatusBarColor(color As Int) Dim Build As JavaObject Dim SdkInt As Int = Build.InitializeStatic("android.os.Build.VERSION").GetField("SDK_INT") If SdkInt >= 21 Then Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null) window.RunMethod("addFlags", Array (0x80000000)) window.RunMethod("clearFlags", Array (0x04000000)) window.RunMethod("setStatusBarColor", Array(color)) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 ممنون جناب شاهدی به خاطر پاسخگویی فوق سریعتون به این ساب هم گیر میده Sub SetNavigationBarColor(color As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion >= 21 Then Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null) window.RunMethod("addFlags", Array (0x80000000)) window.RunMethod("clearFlags", Array (0x04000000)) window.RunMethod("setNavigationBarColor", Array(color)) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 آقای شاهدی این کد رنگ استاتوس بار و ... را عوض نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 آقای شاهدی این کد رنگ استاتوس بار و ... را عوض نکرد کدارو تست کردم روی اندروید ۵ به بالا کار کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2016 ممنون جناب شاهدی به خاطر پاسخگویی فوق سریعتون به این ساب هم گیر میده Sub SetNavigationBarColor(color As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion >= 21 Then Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null) window.RunMethod("addFlags", Array (0x80000000)) window.RunMethod("clearFlags", Array (0x04000000)) window.RunMethod("setNavigationBarColor", Array(color)) End If End Sub خب برادر من میبینی که به همون کدی گیر میده که تو اون یکی تغییر دادم دیگه تو اینم همینو تغییر بده یه خط کده ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KSDKING 44
