تغییر رنگ ناتیفیکیشین بار
KSDKING
سلام دوستان من دوباره با سوالات مبتدیم اومدم :cheshmak:
دوستان تو بیسیک میشه رنگ نوتیفیکیشن بار(حالا نمیدونم اسمشو درست گفتم یا نه حالا به بزرگی خودتون ببخشید) رو تغییر داد؟(عکس زیر رو ببینید)
	SetStatusBarColor(Colors.Blue)
	SetNavigationBarColor(Colors.Blue)
برای استاتوس بار:
Sub SetStatusBarColor(color As Int)
   Dim p As Phone
   If p.SdkVersion >= 21 Then
     Dim jo As JavaObject
     jo.InitializeContext
     Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null)
     window.RunMethod("addFlags", Array (0x80000000))
     window.RunMethod("clearFlags", Array (0x04000000))
     window.RunMethod("setStatusBarColor", Array(color))
برای نویگیشن بار (پایین صفحه) :
Sub SetNavigationBarColor(color As Int)
   Dim p As Phone
     window.RunMethod("setNavigationBarColor", Array(color))
در در 1395/04/24, 23:15:49، امین شاهدی گفته است :
خب برادر من میبینی که به همون کدی گیر میده که تو اون یکی تغییر دادم دیگه تو اینم همینو تغییر بده یه خط کده ها
دوست عزیز چطوری میشه هر دوتاشو شیشه ای کرد ب تعریفی دیگه شفاف یا الفاشو صفر کرد ؟ هم استاتوس بار هم نویگیشن بار هر دو تا
استاتوس باره وقتی اپ کامپتو راه بندازین توی ریسورس های تم یک مقدار هست به اسم color primary  که dark  هستش و مقدار اون میشه رنگ استاتوس بار و روی اندروید پنج به بالا جواب میده !
ساده ترین روش رو میگم بهتون بدون نیاز به متریال
کد زیر رو تو منیفست بزارین
SetApplicationAttribute(android:theme,"@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar.TranslucentDecor")
واسه من به کتابخونه phone گیر میده
فکر کنم ورژنم پایین باشه
version : 2.28
درسته ؟
اگه ورژن بالاتر وجود داره یکی از دئستان بزاره ...
آیا انروید زیر پنج رو هم ساپپورت می کنه ؟؟؟؟
خیر
version : 2.28
درسته ؟
بله واسه من 2.28
تصویر خطا ...
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.60s)
Compiling code.    Error
Error compiling program.
Error description: Current declaration does not match previous one.
Previous: {Type=Parse,Rank=0, RemoteObject=True}
Current: {Type=Phone,Rank=0, RemoteObject=True}
Occurred on line: 1216
   Dim p As Phone
مقدار sdk رو با جاوا آبجکت نوشتم واستون از این کد استفاده کنید :
Dim Build As JavaObject
Dim SdkInt As Int = Build.InitializeStatic("android.os.Build.VERSION").GetField("SDK_INT")
   If SdkInt >= 21 Then
ممنون جناب شاهدی به خاطر پاسخگویی فوق سریعتون
به این ساب هم گیر میده
   Dim p As Phone
آقای شاهدی این کد رنگ استاتوس بار و ... را عوض نکرد
کدارو تست کردم روی اندروید ۵ به بالا کار کرد
   Dim p As Phone
