مشکل در هنگام ایجاد پروژه
E-Beshkani
بعد از اینکه پروژه جدید رو میزنم و اسم و غیره را میدم ،در قسمت Installing Requested Components میگه که
Problem: Some Required packages could not be installed.check internet connection.
تصویر هم پیوست شد.
سلام ، من در این تاپیک یکسری پیشنهاد ارائه کردم که بد نیست بررسی کنید :
http://answercenter.ir/topic/14368-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88/
همچنین یکی از مهم ترین علت های سرعت پایین بیلد گریدل ، این هست که در فایل Build.gradle که از منوی سمت راست می تونید بهش دسترسی پیدا کنید ، ریپوزیتوری jcenter() وارد شده ، در صورتی که برای ایران بسته هست.
علاوه بر راه هایی که در اون تاپیک گفته شده ، عبارت jcenter رو هم به mavenCentral() تغییر بدید.
به احتمال زیاد مشکل سرعت سینک پایین گریدل حل میشه.
داداش فک کنم مشکل از SDK هستش
برو نسخه با SDK رو دانلود کن این همه دردسر نداره به خدا
یه نصب میکنی و پروژه تو میسازی و تموم
نسخه با SDK  رو گرفتم از سافت 98 که 1.2 گیگ بود :(
الان این نسخه با SDK هست که این ارور رو میده؟
بله
یه کارایی کردم موقع ایجاد پروژه دیگه ارور نمیده
ولی وقتی وارد محیط اندروید استودیو میشه ارور داره فکر کنم ، در ضمن اون پایین یه چیزی که دورش خط کشیدم همش میچرخه |: ، کی تموم میشه؟ |:
http://s1.picofile.com/file/8261951600/Untitled.png
ببینید بار اول که بیسیک رو باز میکنید از متصل بودن اینترنت خودتون مطمئن بشید و از /\/P/\ استفاده کنید که Gradle بتونه تمام اطلاعات مورد نیاز رو بگیره !
این کار امکان داره 2 دقیقه تا 30 دقیقه یا بیشتر هم طول بکشه !
من خودم اندروید استدیو 1.5.1 داشتم و نصب بود
اومدم نسخه 2.1.2 دانلود کردم و آپدیت کردم اندروید استدیو رو
پدرم رو در آورد این Gradle و API 24  :gerye:  کلی Data دانلود کرد تا درست شد و الان کلا بدون هیچ مشکلی و در کمتر از 1 دقیقه کاملا اجرا میشه اندروید استدیو !
والا فعاله ، بهتون در مورد  /\/P/\ پ.خ دادم ، اگه کسی هم میدونه بهم پ.خ بده (برای  /\/P/\)
سرهت یکم بهتر شد (شاید چند برابر سریع تر)
ولی بازم خیلی ارور دارم :(
یه ران میگیرم همش اخطار میده اصلا خروجی نمیگیره
اگر مشکل سرعت حل شد ، تاپیک رو پاسخ داده شده اعلام کنید ، و اگر با مشکل دیگه ای مواجه هستین در تاپیک جداگانه مطرح کنین تا بررسی کنیم.
