  • پاسخ 63
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا با عرض سلام و احترام خدمت تمامی کاربران عزیز انجمن انسر سنتر با کتابخونه فوق العاده PersianMaterialDateTimePicker در خدمتتون هستیم. همونطور که تو تصاویر زیر مشخصه با این کتاب
سلام ، نمیشه با این کتابخونه یه تقویم درست کرد؟ +آیا این کتابخونه برای اجرا نیا به کتابخونه های متریال دیزاین داره؟ یعنی مثل این تصویر ثابت باشه و حالت تقویم داشته باشه...
سلام دوستان نسخه دوم کتابخونه PersianMaterialDateTimePicker هم منتشر شد.  تو این نسخه مشکلات مربوط به event های کتابخونه که باعث میشد رویدادها دوبار اجرا شه و یک سری از دوستان هم باهاش مشکل
تصاویر ارسال شده
در 11 ساعت قبل، cloner01001 گفته است :
سلام دقیقا برای انتخاب تاریخ و زمانه ولی به صورت دیالوگ اجرا میشه و نیازی هم به متریال نداره.
تصویر زیر نحوه عملکرد این کتابخونه رو نشون میده.
  • 1 ماه بعد...
در 12 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
فونت رو هم میشه تنظیم کرد ؟
رنگ رو چی ؟
فونت در حال حاضر خیر...
ولی رنگ رو میشه تغییر داد.
شما که کتابخونه های خیلی خوبی ارائه کردید.
لطفاً فونت رو هم ست کنید، میدونید دیگه بدون فونت با کل اپ همگام نمیشه اینطوری
مثل اپ دیکشنری دانشجو2 که همه چیزش خوبه به جز عدم فونت منوی ناوی که نمیشه عوض کرد خخخخخخخخخخخ
در ۱ ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
چشم سعی میکنم تو روزهای اینده این امکان رو بهش اضافه کنم.
نسخه 1.50 کتابخونه PersianMaterialDateTimePicker منتشر شد تو این نسخه برخی مشکلات کتابخونه رفع و قابلیت تغییر فونت هم بهش اضافه شده دوستانی که قبلا تهیه کردند میتونن نسخه جدید رو دریافت کنند.
  • 2 هفته بعد...
 تو این نسخه مشکلات مربوط به event های کتابخونه که باعث میشد رویدادها دوبار اجرا شه و یک سری از دوستان هم باهاش مشکل داشتند برطرف شده دوستانی که قبلا کتابخونه رو تهیه کردن میتونند نسخه جدید رو دریافت کنند.
دوست خوبم یه باگ.
تاریخ روز جاری به روز نمیشه.
بامداد امروز این رو متوجه شدم.
1395/08/19 ولی روز جاری 1395/08/18 رو نشون میداد کتابخونه.
این رو برطرف کنید لطفاً اپ کشوری دارم
در 45 دقیقه قبل، mohammad-alone گفته است :
دوست خوبم یه باگ.
بله درست می فرمایید.
این مشکل از timezone و کلاسی که این کتابخونه برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی استفاده میکنه و دقیقا از ساعت 00 بامداد تا 4.30 دقیقه صبح برای شش ماه اول و از 00 بامداد تا 3:30 صبح برای شش ماه دوم تاریخ رو اپدیت نمیکنه همون مشکلی که شما عرض کردید و خود بنده هم همین چند روز پیش متوجه این موضوع شدم حتی تو کلاس اصلی این کتابخونه این مشکل وجود داشته و دوستان زیادی این رو مطرح کردن بهر حال بنده پیگیر این موضوع هستم و سعی میکنم این مشکل رو برطرف کنم.
اگه بتونید کاری کنید که تاریخ روز جاری رو از برنامه نویس بگیره مشکلات حله
در 11 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
خب تاریخ روز رو که موقع ساخت متغییر از برنامه نویس میگیره و مشکلی نداره مشکل از کلاسی که داخل خود کتابخونه تعبیه شده و داره تاریخ میلادی رو به شمسی تبدیل میکنه.
بهرحال این مشکل برطرف شده و سعی میکنیم تا چند ساعت دیگه نسخه جدید رو قرار بدیم.
نسخه 2.50 کتابخونه PersianMaterialDateTimePicker هم منتشر شد.
تو این نسخه مشکل مربوط به نمایش تاریخ جاری در برخی از ساعات شبانه روز برطرف شده و دوستان میتونند نسخه جدید رو دریافت کنند با خیال راحت ازش استفاده کنند.
مرسی بابت آپگرید کتابخونه.
الان ۲ نکته ریز متوجه شدم.
یک) در انتخابگر ساعت. اون قبل از ظهر - بعد از ظهر که پایین نوشته میشه و دایره دورش کشیده میشه، کمی تو ذوق میزنه چون دایره کل اون رو پر نمیکنه.
مخصوصاً اگه فونت ایران سنس استفاده شده باشه.
دو) فونت اعداد تاریخ، یعنی 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 و... با فونت انتخاب شده ست نمیشه و همون چیش فرض آندروید میمونه.
لطفاً برطرف کنید و ورژن 3 رو تا امروز آپگرید کنید.
پروژه بزرگی امروز باید تحویل بدم، مرسی
در 8 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
در مورد سوال اول میتونید از طریق کدهای xml اینکار رو انجام بدید به مسیر res\values\dimens.xml و ایتمی به اسم ampm_circle_radius_multiplier برید و مقدار مورد نظرتون رو وارد کنید.
در مورد سوال دوم هم چشم سعی میکنم تو نسخه بعد این امکان رو اضافه کنم.
نسخه 3 کتابخونه PersianMaterialDateTimePicker هم منتشر شد.
تو این نسخه بعضی مشکلات ریز کتابخونه برطرف شده و همچنین تغییرات ریزی تو ظاهر کتابخونه ایجاد شده و کارکرد کتابخونه بهینه تر شده دوستانی که تهیه کردند میتونند نسخه جدید رو دریافت کنند.
  • 2 هفته بعد...
سلام ، خسته نباشید
من کتابخونه رو گرفتم اما این مشکلو دارم :
تک تک ورژن هاشم تست کردم
مشکل اینه که
این ارورو میده
برای ساعت درسته ولی برای تاریخ این ارورو میده
t.typeface هم کامنت کردم فرقی نداشت
حتی سورس خوده کتابخونه هم همینطور بود
در 14 دقیقه قبل، sahandkhan گفته است :
سلام ، خسته نباشید
سلام خواهش میکنم
ببینید سعی کنید از آخرین ورژن این کتابخونه که ورژن 3 هستش استفاده کنید.
مشکل خاصی هم نباید تو خود سورس باشه شما سورس رو ویرایش نکردید.
اگه میشه ارور رو واضحتر قرار بدید.
از نسخه 3 استفاده کردم اول
مستقیم مثال خودتون رو باز کردم بدون تغییری این مشکل بوجود اومد
اندروید : 5.1 هستش
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
