دریافت کتابخونه MaterialFilePicker
porya
مشاهده فایل
با سلام خدمت کاربران عزیز
با کتابخونه  زیبا و پرکاربرد MaterialFilePicker در خدمتتون هستم همونطور که در تصاویر زیر پیداست با این کتابخونه میتونید یک انتخاب کننده فایل بسازید این کتابخونه از لینک زیر رپ شده است.
https://github.com/nbsp-team/MaterialFilePicker
توضیحات مورد نیاز به همراه سمپل قرار داده شده است.
خیلی ممنون که بنده رو همراهی کردید امیدوارم از این کتابخونه راضی و براتون مفید بوده باشه.:cheshmak:
  • 3 هفته بعد...
سلام وقت به خیر ممنونم بابت کتابخونه عالیتون
مشکلم اینجاست که سورس رو که اجرا میکنم با صفحه empty directory روبه رو میشم و به پوشه ها و فایل های حافظه گوشی دسترسی ندارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید بنده روو
این مشکل کتابخونه نیست اگه با empty directory روبرو شدید نشون دهنده اینه که تو اون مسیر فایلی موجود نیست و یا تو ادرس دهی اشتباه کردید حالا شما بیا تو گوشی امتحان کن اگه همین نتیجه رو میده کدهاتونو رو قرار بدید تا بررسی کنیم.
سلام لطف میکنین پاسخ می دید من تو گوشی تست کردم و با همین مشکل مواجه شدم و سورس رو هم همون جوری که بود باز کردم بدون هیچ گونه تغییراتی
اینم کد هام
#Region  Project Attributes
    #ApplicationLabel: MaterialFilePicker
    #VersionCode: 1
    #VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region
#AdditionalRes: C:\Users\M\Desktop\MaterialFilePicker\res
#AdditionalRes: C:\Users\M\Desktop\appcompat\b4a_appcompat, de.amberhome.objects.appcompat
#AdditionalRes: C:\Users\M\Desktop\appcompat\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#AdditionalRes: C:\Users\M\Desktop\appcompat\support\v7\recyclerview\res, android.support.v7.recyclerview
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
'     MaterialFilePicker
'     یکسری دسترسی و کدهای مورد نیاز کتابخونه در قسمت منیفست میباشد
'     محتویات پوشه رس رو ویرایش نکنید و همیشه همراه پروژه استفاده نمایید بقیه آدرس دهی ها هم طبق مسیر خودتون ویرایش کنید
    Dim f As MaterialFilePicker
    f.Initialize("f")
    ' اگه خواستین چند بار از کتابخونه استفاده کنید به هر کدوم یک شماره اختصاص بدین
'    f.withRequestCode(1)
    '  هیتلر کردن بر اساس پسوند و اسم فایل برای هیتلر کردن فایل اسم فایل رو وارد کنید و برای هیتلر کردن پسوند فایل رو بعد از .*. قرار بدید
'    f.withFilter(".*.mp3")
    ' قرار بدید true اگر خواستین بر اساس اسم فایل هیتلر کنید این متد رو برابر
'   f.withFilterDirectories(False)
    ' برای نمایش فایل های پنهان
'   f.withHiddenFiles(False)
    ' شروع نمایش کتابخونه
    f.start
Sub f_onActivityResult(requestCode As Int,resultCode As Int,intent As Intent)
'    نتیجه برگشتی انتخاب فایل در این ساب
    ' استفاده کنید تا برنامه خطا نده Try Catch سعی کنید داخل
    Try
    Log(requestCode) ' همون شماره ای که اون بالا دادید
    ' اگه برابر با -1 بود یعنی انتخاب موفقیت آمیز بوده است
    Log(resultCode) 'resultCode = -1 ==> RESULT_OK
    ' و دیگه هر کاری خواستین با فایل انجام بدید result_file_path اینتنت برگشتی حاوی مسیر فایل انتخاب شده گرفتن مسیر با کلید
    Log(intent.GetExtra("result_file_path"))
    Catch
        Log(LastException)
    End Try
Sub Activity_Resume
کدها که ظاهرا درسته دسترسی ها مورد نیاز کتابخونه رو در منیفست وارد کردین چون مشکلی بنده نمیبینم در ضمن کدهاتونو رو درون تگ کد قرار بدید.
اینم مانیفستم
'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="23"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
'End of default text.
 'MaterialFilePicker
' دسترسی و کدهای مورد نیاز منیفست
AddPermission("android.permission.READ_exterNAL_STORAGE")
AddApplicationText(<activity android:name="com.nbsp.materialfilepicker.ui.FilePickerActivity"/>)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
	    <item name="colorPrimary">#0D47A1</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#2196F3</item>
        <item name="colorAccent">#2196F3</item>
		<item name="android:textColorPrimary">#EEEEEE</item>
		<item name="android:textColorSecondary">#EEEEEE</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
نمی دونم مشکلم کجاست
اگه براتون مقدوره سورس رو ارسال کنید تا ببینیم مشکلش چیه چون الان مشکلی نمیبینم.
بعله البته که میشه
MaterialFilePicker.rar
نمی دونم مشکل چیه میشه یه کاری کنید یک آدرس گیش فرض خودمون بدیم بهش همیشه وقتی اجرا میشه اون گوشه رو باز کنه
ممنون از پاسختون
ببنید تنها اشتباه شما در ادرس دهی پوش res همراه پروژه بود اینجور پوشه ها رو باید به صورت زیر ادرس دهی کنید
#AdditionalRes: ..\res
بنده براتون اینکار رو انجام دادم بفرمایید سورس خودتون رو تست کنید.
MaterialFilePicker1.zip
نه مهندس مشکل حل نشد احتمال میدم از ورژن b4a_appcompat من باشه میشه همون ورژنی رو که استفاده می کنید آپلود کنید.
ببینید ربطی نداره الان من اون سورسی رو که فرستادید تست کردم مشکلی نداشت بجز اون ادرس دهی وقتی کتابخونه اجرا بشه یعنی مشکلی نداره حالا نمیدونم چرا برای شما ادا درمیاره شما زحمت بکش تو شبیه سازهای دیگه تست کن ببین چطوریه...:viannen_44:
من تو یه گوشی دیگه ای تست کردم بازم همین جوری شد یه سوال شما تو پوشه lib سورستون دو ۵ تا فایل android-support-v7-appcompat.jar و android-support-v7-recyclerview.jar و android-support-v4.jar وMaterialFilePicker.jar و MaterialFilePicker.xml بود  که همه اینهارو تو لایبرری b4a پیست کردم بعد suport23.2 رو دانلود کردم و آدرس دهی کردم کد زیر رو هم درست کردم
مراحل انجام کارم که اشتباه نبوده ؟؟؟؟؟
خیر
دقت کنید وقتی که کتابخونه بدون هیچ مشکل و اروری اجرا میشه یعنی مراحل کار درسته بنده سورس شما رو تو اندروید 4 هم امتحان کردم و خیلی تمیز اجرا شد دیگه نمیدونم چرا برای شما فایل هاتون رو نشون نمیده.
بیاید یه کار دیگه هم انجام بدید بنده یک سورس رو براتون همراه با ریسورس هاش قرار دادم اینو تست کنید فقط کتابخونه های موجود رو با کتابخونه های خودتون جایگزین کنید و با api 21 به بالا پروژه رو کامپایل کنید ببنید جواب میده.:fekr:
فهمیدم دوست عزیزم مشکل کجا بود تو منیفست ادیتور این تغییرات رو ایجاد کردم درست شد
<uses-sdk android:minSdkVersion="19" android:targetSdkVersion="21"/>
ممنمونم عزیزم مرسی از  کتابخونه با حالت خیلی عالیه بازم از این کارا بکن:heart:
سلام ببخشید  مشکل دیگه ای که دارم اینه که می خوام بعد از انتخاب فایل آدرس فایل رو تو یه توست مسیج به ما نشون بده
در 11 ساعت قبل، sinaparsian گفته است :
سلام به این صورت تست کنید.
Sub eventName_onActivityResult(requestCode As Int,resultCode As Int,intent As Intent)
	Try
	'  result_file_path اینتنت برگشتی حاوی مسیر فایل انتخاب شده گرفتن مسیر با کلید
	ToastMessageShow(intent.GetExtra("result_file_path"),False)
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
