دریافت کتابخونه MaterialFilePicker
porya
آقا پوریا خیلی ممنون که پاسخگو هستی
شرمنده اگه بخوام تو یه ساب دیگه از آدرس فایل استفاده کنم باید چی کار کنم؟؟؟
یا فایل انتخاب شده رو تو یه ساب دیگه بخونم پلی کنم و ......
در 18 دقیقه قبل، sinaparsian گفته است :
کاری نداره یه متغییر string تو ProcessGlobals تعریف کن و برابر ادرس انتخاب شده قرار بده بعد از اون متغییر هر جا خواستی استفاده کن.
	Dim path As String
Sub eventName_onActivityResult(requestCode As Int,resultCode As Int,intent As Intent)
	Try
	path = intent.GetExtra("result_file_path")
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
مثلا اگه تو یه ساب دیگه بخوام فایل انتخاب شده رو تو این عبارت پایینی بزارم باید چه طور بنویسم عبارتو؟؟
reader.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal,"text.txt"))
در 38 دقیقه قبل، sinaparsian گفته است :
وقتی ادرس رو بهتون میده اگه دقت کرده باشید اسم اون فایل انتخاب شده در پایان ادرس هست مثلا تو ادرس پایین a.txt اسم فایله
/storage/emulated/0/a.txt
حالا متدی که شما استفاده می کنید نیاز به اسم فایل و ادرس اون داره شما باید بیای با استفاده از regex اسم فایل رو از انتها ادرس در بیاری و ادرس هم که مشخصه خلاصه یه چیز ثابت نمیشه نوشت چون امکان داره با ادرس های متفاوتی روبرو بشید.
در 10 دقیقه قبل، milad19 گفته است :
با بیسیک ورژن 6.3و appcompat 3.2 و api 24 امتحان کردم فورس کلوز میده
ارور خاصی تو log نمیده همین سورس رو ران کردین.
در ۱ ساعت قبل، milad19 گفته است :
دقیقا همینه و هیچ اروری نمیده
فقط فورس کلوز میشه
والا اینجوری نمیشه چیزی گفت شاید مشکل برمیگرده به ناقص بودن sdk و گرنه کتابخونه و سورس مشکل خاصی نداره شما بیا رو گوشی هم تست کن و با api بالا برنامه رو کامپایل کن ببین مشکل برطرف میشه.
ممنونم بابت پاسخی که دادید میشه تو این آدرس اسم فایل رو با regex از انتهای آدرس برام در بیارید من اصلا با regex کار نکردم جستجشو هم کردم چیزی نتونستم بفهمم لطفا راهنمایی کنید ممنون
در 1 ساعت قبل، sinaparsian گفته است :
ببنید یه چیز کلی بهتون بگم اگه خودتون مسیر و اسم فایل رو میدونید یعنی همه چیز دسته خودتونه خب پس استفاده ازش کاری نداره مثلا برای مشکلی قبلی تون میتونید یه همچین کاری بکنید چون اسم فایل و مسیر رو میدونید.
dim path as string="/storage/emulated/0/"
reader.Initialize(File.OpenInput(path,"a.txt"))
 ولی اگه دست شما نبود مثلا کاربر اومد فایل رو انتخاب کرد خب مسلما ممکنه ادرس های مختلفی به وجود بیاد حالا اگه من بیام برای ادرس بالا یه الگوی بنویسم که بیاد اسم فایل رو از انتها ادرس در بیاره خب مسلما اینکار برای ادرس های دیگه جوابگو نیست و یا خیلی کار سخت میشه برای مثال این دو تا ادرس زیر در نظر بگیرید خب خیلی با هم فرق دارن.
/storage/emulated/0/123/s.txt
نمیشه از یک الگو برای جفتشون استفاده کرد که بیاد اسم فایل رو بگیره و تمام اینها بستگی به خودتون داره که چطور استفاده می کنید امیدوارم متوجه منظورم شده باشید بنده هم سعی میکنم این مشکل رو تو ورژن بعدی برطرف کنم تا کاربر خیلی راحت اسم فایل و ادرسش رو بدون هیچ چیز اضافه ای بگیره.
ممنونم بابت جواب کاملتون
میشه کدی بنویسیم و در کد به این اشاره کنیم که از سمت راست آدرس تا اولین بک اسلش رو (/) برامون بگیره اصلا همچین کدی هست تو b4a
در 37 دقیقه قبل، sinaparsian گفته است :
بله شدنش میشه این رو یه تست کنید...
	Dim p As String = "/storage/emulated/0/a.txt"
	Log(p.SubString(p.LastIndexOf("/")+1))
عالیه اگه بشه اینو تو یه توست مسیج نمایش داد اگه امکانش بعد از کد زیر اسم فایل تو یه توست مسیج نمایش بدیم عالی میشه .... لطفا اینو هم بنویسید
هست
الان که دیروقته لطفا فردا یه حرکتی بزنید انتخاب اسم فایل از طریقی که گفتین تو یه توست نمایش داده شه عالی میشه
حل شد ممنون متشکر استااااد پوریاااا
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
