sinaparsian 29 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 آقا پوریا خیلی ممنون که پاسخگو هستی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 شرمنده اگه بخوام تو یه ساب دیگه از آدرس فایل استفاده کنم باید چی کار کنم؟؟؟ یا فایل انتخاب شده رو تو یه ساب دیگه بخونم پلی کنم و ...... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 18 دقیقه قبل، sinaparsian گفته است : شرمنده اگه بخوام تو یه ساب دیگه از آدرس فایل استفاده کنم باید چی کار کنم؟؟؟ یا فایل انتخاب شده رو تو یه ساب دیگه بخونم پلی کنم و ...... کاری نداره یه متغییر string تو ProcessGlobals تعریف کن و برابر ادرس انتخاب شده قرار بده بعد از اون متغییر هر جا خواستی استفاده کن. Sub Process_Globals Dim path As String End Sub Sub eventName_onActivityResult(requestCode As Int,resultCode As Int,intent As Intent) Try path = intent.GetExtra("result_file_path") Catch Log(LastException) End Try End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 مثلا اگه تو یه ساب دیگه بخوام فایل انتخاب شده رو تو این عبارت پایینی بزارم باید چه طور بنویسم عبارتو؟؟ reader.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal,"text.txt")) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 38 دقیقه قبل، sinaparsian گفته است : مثلا اگه تو یه ساب دیگه بخوام فایل انتخاب شده رو تو این عبارت پایینی بزارم باید چه طور بنویسم عبارتو؟؟ reader.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal,"text.txt")) وقتی ادرس رو بهتون میده اگه دقت کرده باشید اسم اون فایل انتخاب شده در پایان ادرس هست مثلا تو ادرس پایین a.txt اسم فایله /storage/emulated/0/a.txt حالا متدی که شما استفاده می کنید نیاز به اسم فایل و ادرس اون داره شما باید بیای با استفاده از regex اسم فایل رو از انتها ادرس در بیاری و ادرس هم که مشخصه خلاصه یه چیز ثابت نمیشه نوشت چون امکان داره با ادرس های متفاوتی روبرو بشید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 سلام با بیسیک ورژن 6.3و appcompat 3.2 و api 24 امتحان کردم فورس کلوز میده 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 10 دقیقه قبل، milad19 گفته است : سلام با بیسیک ورژن 6.3و appcompat 3.2 و api 24 امتحان کردم فورس کلوز میده ارور خاصی تو log نمیده همین سورس رو ران کردین. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 2 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 دقیقا همینه و هیچ اروری نمیده فقط فورس کلوز میشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 در ۱ ساعت قبل، milad19 گفته است : دقیقا همینه و هیچ اروری نمیده فقط فورس کلوز میشه والا اینجوری نمیشه چیزی گفت شاید مشکل برمیگرده به ناقص بودن sdk و گرنه کتابخونه و سورس مشکل خاصی نداره شما بیا رو گوشی هم تست کن و با api بالا برنامه رو کامپایل کن ببین مشکل برطرف میشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 2 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 ممنونم بابت پاسخی که دادید میشه تو این آدرس اسم فایل رو با regex از انتهای آدرس برام در بیارید من اصلا با regex کار نکردم جستجشو هم کردم چیزی نتونستم بفهمم لطفا راهنمایی کنید ممنون /storage/emulated/0/a.txt 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 در 1 ساعت قبل، sinaparsian گفته است : ممنونم بابت پاسخی که دادید میشه تو این آدرس اسم فایل رو با regex از انتهای آدرس برام در بیارید من اصلا با regex کار نکردم جستجشو هم کردم چیزی نتونستم بفهمم لطفا راهنمایی کنید ممنون /storage/emulated/0/a.txt ببنید یه چیز کلی بهتون بگم اگه خودتون مسیر و اسم فایل رو میدونید یعنی همه چیز دسته خودتونه خب پس استفاده ازش کاری نداره مثلا برای مشکلی قبلی تون میتونید یه همچین کاری بکنید چون اسم فایل و مسیر رو میدونید. dim path as string="/storage/emulated/0/" reader.Initialize(File.OpenInput(path,"a.txt")) ولی اگه دست شما نبود مثلا کاربر اومد فایل رو انتخاب کرد خب مسلما ممکنه ادرس های مختلفی به وجود بیاد حالا اگه من بیام برای ادرس بالا یه الگوی بنویسم که بیاد اسم فایل رو از انتها ادرس در بیاره خب مسلما اینکار برای ادرس های دیگه جوابگو نیست و یا خیلی کار سخت میشه برای مثال این دو تا ادرس زیر در نظر بگیرید خب خیلی با هم فرق دارن. /storage/emulated/0/a.txt /storage/emulated/0/123/s.txt نمیشه از یک الگو برای جفتشون استفاده کرد که بیاد اسم فایل رو بگیره و تمام اینها بستگی به خودتون داره که چطور استفاده می کنید امیدوارم متوجه منظورم شده باشید بنده هم سعی میکنم این مشکل رو تو ورژن بعدی برطرف کنم تا کاربر خیلی راحت اسم فایل و ادرسش رو بدون هیچ چیز اضافه ای بگیره. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 2 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 ممنونم بابت جواب کاملتون میشه کدی بنویسیم و در کد به این اشاره کنیم که از سمت راست آدرس تا اولین بک اسلش رو (/) برامون بگیره اصلا همچین کدی هست تو b4a نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 در 37 دقیقه قبل، sinaparsian گفته است : ممنونم بابت جواب کاملتون میشه کدی بنویسیم و در کد به این اشاره کنیم که از سمت راست آدرس تا اولین بک اسلش رو (/) برامون بگیره اصلا همچین کدی هست تو b4a بله شدنش میشه این رو یه تست کنید... Dim p As String = "/storage/emulated/0/a.txt" Log(p.SubString(p.LastIndexOf("/")+1)) 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 2 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 عالیه اگه بشه اینو تو یه توست مسیج نمایش داد اگه امکانش بعد از کد زیر اسم فایل تو یه توست مسیج نمایش بدیم عالی میشه .... لطفا اینو هم بنویسید Dim p As String = "/storage/emulated/0/a.txt" Log(p.SubString(p.LastIndexOf("/")+1)) هست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 2 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2016 الان که دیروقته لطفا فردا یه حرکتی بزنید انتخاب اسم فایل از طریقی که گفتین تو یه توست نمایش داده شه عالی میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 9 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2016 حل شد ممنون متشکر استااااد پوریاااا نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
