میلاد 441 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام دوستان راهی هست که بشه توی وب سورس بیسیک رو ادیت کرد ؟! و مستقیم روی وب کامپایل گرفت ؟! و همچنین واسه سورس اندروید استودیو؟! کسی اطلاعی داره ؟! خوشحال میشم به اشتراک بزاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 در زمینه کدهای بیسیک هم من یه تستی زدم بی فور میاد ابتدا کدهای بیسیک رو به جاوا تبدیل میکنه بعد اونو کامپایل میکنه تبدیل کدهای بیسیک به جاوا که به هر صورتی باید توسط خودتون باشه و اونو بنویسید با وجود سادگی بیسیک بازم کار ساده ای نیست(که بهش مفسر زبان میگن) در ضمن چیزی که من فهمیدم اینه که بی فور یه کتابخونه پایه مخفی هم داره که به تموم برنامه ها اضافه میکنه که اونم باید بدست بیارین *روش دیگهای هم که میتونه باشه، هک کردن خود بی فور . همونجوری که کرکش میاد به همون صورت باید کرکش کنید. که تخصصش رو باید داشته باشین. ولی شدنیه «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 در ۱ ساعت قبل، amin.mn گفته است : در زمینه کدهای بیسیک هم من یه تستی زدم بی فور میاد ابتدا کدهای بیسیک رو به جاوا تبدیل میکنه بعد اونو کامپایل میکنه تبدیل کدهای بیسیک به جاوا که به هر صورتی باید توسط خودتون باشه و اونو بنویسید با وجود سادگی بیسیک بازم کار ساده ای نیست(که بهش مفسر زبان میگن) در ضمن چیزی که من فهمیدم اینه که بی فور یه کتابخونه پایه مخفی هم داره که به تموم برنامه ها اضافه میکنه که اونم باید بدست بیارین *روش دیگهای هم که میتونه باشه، هک کردن خود بی فور . همونجوری که کرکش میاد به همون صورت باید کرکش کنید. که تخصصش رو باید داشته باشین. ولی شدنیه «موفق باشید.» ما که تخصصی در زمینه دکامپایل exe. ندارم اما اقای امید اقاخانی یه اپ ویندوزی نوشته بودن واسه کامپایل گرفتن از پروژه بیسیک از این سورس میشه استفاده کرد فک کنم خب میرسه به این مورد که چطور کد های بیسیک رو وارد پروژه کرد! راهی مد نظرتون هست ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 من برنامه بالا رو بررسی کردم در کل مشکلی برای کارتون نمونده از طریق کدهای cgi به راحتی می تونین هر دو نوع کامپایلر خودتون رو پیاده سازی کنید. مثالشم که بالا فرستادم. امیدوارم موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 در 2 ساعت قبل، amin.mn گفته است : من برنامه بالا رو بررسی کردم در کل مشکلی برای کارتون نمونده از طریق کدهای cgi به راحتی می تونین هر دو نوع کامپایلر خودتون رو پیاده سازی کنید. مثالشم که بالا فرستادم. امیدوارم موفق باشید. دادا سردرگمم :| الان چطور میتونم کد اضافه کنم به پروژه ؟! یا اینکه پروژه ای رو انلاین از طریق cgi بنویسم ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام تو سایت های ایرانی که فکر نکنم باشه ( من که ندیدم ) ولی سایت های خارجی دی کامپایل می کنن . تازه می تونی از نرم افزار AutoAPKTool که لینکش گزاشتم استفاده کنی و آموزشاشو از اینترنت بگیری . که فایل APK رو کامپایل و دی کامپایل می کنه http://s5.picofile.com/file/8173207868/AutoAPKTool2_0_4a.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 در 13 دقیقه قبل، softir گفته است : سلام تو سایت های ایرانی که فکر نکنم باشه ( من که ندیدم ) ولی سایت های خارجی دی کامپایل می کنن . تازه می تونی از نرم افزار AutoAPKTool که لینکش گزاشتم استفاده کنی و آموزشاشو از اینترنت بگیری . که فایل APK رو کامپایل و دی کامپایل می کنه http://s5.picofile.com/file/8173207868/AutoAPKTool2_0_4a.zip.html عزیز مثل اینکه متوجه نشدی :| من نمیخوام دکامپایل کنم میخوام تحت وب(سرور-آنلاین)سورس رو کامپایل کنم یعنی اینکه سورسی که اپلود کردم رو سرور, تغییر بدم و از اون خروجی apk بگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 فهمیدم . منظورت اینه که مثل بعضی از این سایت های ایرونی که نوشتم ساخت فایل اندروید بعد شما تنظیمات رو انجام دادید اون موقع یک فایل خروجی می گیرن. بله این شدنی است باید با اهلش مشورت کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اگه با دات نت کار کرده باشین برای اندروید استودیو زیاد سخت نیس یه سرور مجازی ویندوز تهیه کنید cgi اونو فعال کنید. یه نمونه کد cgi گذاشتم پایین که برای آموزش عالیه برای کامپایل اندروید باید sdk اندروید رو تو سرور داشته باشین از ant برای کامپایل استفاده کنید http://ant.apache.org/ یه نمونه مثال از ant هم براتون می زارم من خودم برای ساخت کتابخونه بیسیک و جاوا از ant استفاده می کنم کامپایل با ant بسیار ساده است کد ارتباط cgi به ant رو می زارم try { _pros.StartInfo = new ProcessStartInfo("cmd.exe") { UseShellExecute = false, RedirectStandardInput = true, // RedirectStandardOutput=true, WorkingDirectory = @"پوشه کدهای آپلود شده" }; _pros.Start(); _pros.StandardInput.Write(@"کد کامپایل رو اینجا بنویسین" + _pros.StandardInput.NewLine + "Exit" + _pros.StandardInput.NewLine); _pros.WaitForExit(); _pros.StartInfo.RedirectStandardOutput = false; } catch (Exception ex) { // MessageBox.Show(ex.Message); } تمومه! CGI_CSharp_Source.zip Unity-Android-Plugin-Example-master.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 amin.mn ممنونم میشه توضیح بدید؟! اون دوتا فایلی رو پیوست کردید چیه؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 در هم اکنون، amin.mn گفته است : اگه با دات نت کار کرده باشین برای اندروید استودیو زیاد سخت نیس یه سرور مجازی ویندوز تهیه کنید cgi اونو فعال کنید. یه نمونه کد cgi گذاشتم پایین که برای آموزش عالیه برای کامپایل اندروید باید sdk اندروید رو تو سرور داشته باشین از ant برای کامپایل استفاده کنید http://ant.apache.org/ یه نمونه مثال از ant هم براتون می زارم من خودم برای ساخت کتابخونه بیسیک و جاوا از ant استفاده می کنم کامپایل با ant بسیار ساده است کد ارتباط cgi به ant رو می زارم try { _pros.StartInfo = new ProcessStartInfo("cmd.exe") { UseShellExecute = false, RedirectStandardInput = true, // RedirectStandardOutput=true, WorkingDirectory = @"پوشه کدهای آپلود شده" }; _pros.Start(); _pros.StandardInput.Write(@"کد کامپایل رو اینجا بنویسین" + _pros.StandardInput.NewLine + "Exit" + _pros.StandardInput.NewLine); _pros.WaitForExit(); _pros.StartInfo.RedirectStandardOutput = false; } catch (Exception ex) { // MessageBox.Show(ex.Message); } تمومه! CGI_CSharp_Source.zip Unity-Android-Plugin-Example-master.zip سلام میشه همین کار رو به صورت آفلاین برای اندروید بگید . یعنی برنامه ای به شه ساخت که توش فایل apk را کامپایل کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 فایل اول در لینک زیر توضیح داده https://fa.wikipedia.org/wiki/واسط_دروازه_مشترک فایل دوم مثالی از نحوه کامپایل توسط ant است شما باید ant رو دانلود کنید بعد با یه دستور ساده در CMD ویندوز به راحتی کامپایل کنید. کدش اینه ant jar به همین سادگی -------------------------- در مورد سوال دوست عزیزمون softir باید بگم که در برنامه های ویندوزی که برای انتشار می سازین استفاده از ant توصیه نمیشه بهتره مستقیم توسط jdk و sdk که حتما کاربر نهایی باید در سیستمش نصب باشه این کار رو بکنید.همون کاری که بی فور انجام میده لینک زیر نحوه این کار رو گفته http://geosoft.no/development/android.html بعد از اینکه دستورات کامپایل رو آماده کردین از کد c# که در بالا نوشتم می تونین اونا رو به برنامه خودتون مرتبط کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441
