چگونگی استفاده از دو متغییر متفاوت در لیست ویو
marius
با سلام دوستان چجوری از دو متغییر متفاوت در لیست ویو استفاده بکنم
نقل قول
       cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Define")
	   For i = 0 To cur1.RowCount-1
       cur1.Position=i
	   cur2=sql1.ExecQuery("Select * FROM Define WHERE AR = 1")
	   For i = 0 To cur2.RowCount-1
       cur2.Position=i
	   LVT.AddTwoLines(cur1.GetString("SV"),cur2.GetString("PV"))
سوالتون اصلا مشخص نیست در مورد چیه ؟ چیکار میخوایید انجام بدید.
حداقل کمی دست به قلم میشدید توضیح می دادید
ساری فکر کردم شاید کد گویا باشه
به این صورت که من میخوام دوتا متغیر با کوئری های بالا بگیرم
یکیو با این
       cur1.Position=i
و یکیو با این
       cur2.Position=i
 بعدش در لیست ویوو لود بکنم
کلا اینجوری نوشتم
       cur1.Position=i
       cur2.Position=i
مشکل اینجاست که در محل قرار دادن next پیش میاد . اولی رو درست نشون میده و کلیه داده ها رو طبق کوئری لیست میکنه میاره ولی متغیر دوم رو فقط آخرین سطر دیتا رو در همه تکرار میکنه
مثلا بجای
 1      5
2        2
5        7
نشون میده
5    5
5    2
5    7
متاسفانه من فارسی زبان نیستم. ببخشید اگر توضیحاتم واضح نیست
ایندا باید بگم که کد ها به نظر من اشتباه است و باید بهتر بشه چون در چرخه درست کار نمیکنه
این کاری که من فکر میکنم می تونید انجام بدیدبستگی داره که مقادیر 2 کرسور برابر هست با نه
یعنی اگر کرسور اول 4 مقدار میگیره کورسور دوم هم 4 مقدار میگیره دقیقا میتونید از map استفاده کنید
هر دو رو بریزید تو مپ و بعد از مپ بگیرید بریزید در لیست ویو
یا میتونید از 2 تا لیست استفاده کنید که مقادیر کرسر اول در یک لیست و دوم در یک لیست و بعد بدید به لیست ویو
البته ممکنه عزیزان فرمان و کد منطقی تری پیشنهاد بدن که منم خوشحال میشم یاد بگیرم
موفق باشید
ویرایش شده کد شما این میشه. که جواب میده
       		cur1.Position=i
		If i<cur2.RowCount Then
       			cur2.Position=i
