solmos36 69 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سلام دوستان میخوام روی لیستی که لود کردم وقتی روی هر ایتم کلیک میشه یه پنل روی همون آیتم لود بشه. ولی مشکلی که هست سعی خودم رو کردم ولی پنلی که میخوام لود بشه میره روی ایتم اخر.. ممنون میشم راهنمایی کنید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سلام میشه بیشتر توضیح بدید تو آیتمتون چیه ؟ دکمس عکسه چی هست؟ بعد پنل خودش ساخته بشه یا از قبل ساختید شما؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 ببینید فرض بگیرین اون ایتم های مشکی لیست من هستند که لود کردم از دیتابیس میخوام وقتی رو هرکدوم کلیک شد اون پنل قرمز رنگ روش لود بشه ... پنل قرمز رنگ هم از قبل رو خودم اون پنل هست و فقط نمایشش مخفیه که بعد از کلیک رو پنل مشکی قراره نمایان بشه تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 فکر کنم منظورتونو فهمیدم یعنی ویسیبل رو مساوی فالس قرار دادی برای پنل قرمز. تو رویداد آیکن سیاه بنویس if panel ghermez.visible = false then دستورات رو انجام بده panelghermez.visible = true end if اگر خواستید که قرمز خواموش بشه تو رویداد کلیک پنل قرمز بنویس panelghermez.visible = false اگه اشتباه میکنم لطفا یه نمونه سور بزارید تا بیشتر توضیح بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 عزیزم این رو که میدونم مشکل اینجاست که مثلا وقتی روی ایتم دو کلیک میکنم پنل قرمز رو ایتم دو باز نمیشه میره رو ایتم اخر باز میشه وگرنه false و true که چیزی نیست بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اگه فقط مشکل دسترسی دارین مقدار Tag کنترل آیتم که رویداد بهش تعلق داره رو مساوی پنل مخفی کنید بعد به این ترتیب عمل کنید Dim p1 As Panel p1=Sender Dim p2 As Panel=p1.Tag p2.Visible=True البته شما اعلام نکردید که از چه نوع لیستی استفاده کردید معمولی یا آریا لیست ویو و یا مولتی پنل سوالتون که دقیق و مشخص نباشه . جواب دادن راحت نیست ولی امیدوارم کد بالا مشکلتون رو حل کنه «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 در 3 ساعت قبل، amin.mn گفته است : اگه فقط مشکل دسترسی دارین مقدار Tag کنترل آیتم که رویداد بهش تعلق داره رو مساوی پنل مخفی کنید بعد به این ترتیب عمل کنید Dim p1 As Panel p1=Sender Dim p2 As Panel=p1.Tag p2.Visible=True البته شما اعلام نکردید که از چه نوع لیستی استفاده کردید معمولی یا آریا لیست ویو و یا مولتی پنل سوالتون که دقیق و مشخص نباشه . جواب دادن راحت نیست ولی امیدوارم کد بالا مشکلتون رو حل کنه «موفق باشید.» خیلی ممنون حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69
