Siaic 88 ارسال شده در 23 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2016 با سلام به اساتید من لیمیت دادن به دیتابیس افلاین بلدم ولی الان میخوام دیتابیس انلاین رو لیمیت بدم و 10 تا 10 تا لود کنم میشه یه سورس نمونه بدین خیلی ضروریه تشکر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 29 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2016 این کد رو نوشتم و تست کردم. <?php $id= $_POST['id']; $conn = new mysqli("host", "user", "pass", "db"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) { echo "خطای پایگاه داده"; die(""); } $sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id; $result = $conn->query($sql); $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()) $myOut[] = $row; echo json_encode($myOut); ?> این مقادیر رو "host", "user", "pass", "db" جایگزین کن با اطلاعات سرورت اسم جدول هم ببین درست باشه الان tbl2 بعد هم که یادت باشه مقدار id رو از طریق پست بفرستی. تموم همین رو بزار تو یه فایل php کار هم میکنه. تست هم کردم . «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 ببینید این db.php <?php $con = mysql_connect("localhost","یوزر","رمز"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("اسم دیتابیس", $con) ?> اینم show.php <?php require 'db.php'; $id= $_POST['id']; $result = $con->query("SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id.""); if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['matn'] = $row["matn"]; $satr['video_ax?'] = $row["video_ax?"]; $satr['link_click?'] = $row["link_click?"]; $satr['link_click'] = $row["link_click"]; $satr['link_video'] = $row["link_video"]; $satr['link_ax'] = $row["link_ax"]; $satr['time'] = $row["time"]; $satr['dat'] = $row["dat"]; $satr['serial'] = $row["serial"]; $satr['like_unlike'] = $row["like_unlike"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data"; } ?> ولی خطل زیر میده Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in /home/brocandi/public_html/mr_apps/show.php on line 6 چرا اینجوریه اخه یوزر و پس هم درسته لوکال هاست درسته به جای هاست نیم میزارم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 ابتدا این اخطار رو که در مورد MySQL است رو بخون Warning This extension was deprecated in PHP 5.5.0, and it was removed in PHP 7.0.0. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used خب حالا اگه قصد استفاده از اونو دارین از لینک زیر توابعش رو ببینید. http://php.net/manual/en/function.mysql-connect.php ولی اگه قصد استفاده از MySQLi رو دارین از لینک زیر متدهاشو ببینید. http://php.net/manual/en/class.mysqli.php شما از جفتش همزمان داری استفاده می کنید.اونم اشتباه! بهتره کد زیر رو جایگزون کنین $conn = new mysqli("hostName", "UserName", "Password","dbName"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) die(""); $sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id $result = $conn->query($sql); //بقیه از کدهای شماست if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['matn'] = $row["matn"]; $satr['video_ax?'] = $row["video_ax?"]; $satr['link_click?'] = $row["link_click?"]; $satr['link_click'] = $row["link_click"]; $satr['link_video'] = $row["link_video"]; $satr['link_ax'] = $row["link_ax"]; $satr['time'] = $row["time"]; $satr['dat'] = $row["dat"]; $satr['serial'] = $row["serial"]; $satr['like_unlike'] = $row["like_unlike"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data"; } اگه تعداد فراخوانی هاتون زیاد نیست احتیاج به فایل db.php ندارین منم استفاده نکردم فقط اونو یوقت قاطی این کدها نکنین که بهم نریزه. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 در 18 دقیقه قبل، amin.mn گفته است : ابتدا این اخطار رو که در مورد MySQL است رو بخون Warning This extension was deprecated in PHP 5.5.0, and it was removed in PHP 7.0.0. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used خب حالا اگه قصد استفاده از اونو دارین از لینک زیر توابعش رو ببینید. http://php.net/manual/en/function.mysql-connect.php ولی اگه قصد استفاده از MySQLi رو دارین از لینک زیر متدهاشو ببینید. http://php.net/manual/en/class.mysqli.php شما از جفتش همزمان داری استفاده می کنید.اونم اشتباه! بهتره کد زیر رو جایگزون کنین $conn = new mysqli("hostName", "UserName", "Password","dbName"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) die(""); $sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id $result = $conn->query($sql); //بقیه از کدهای شماست if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['matn'] = $row["matn"]; $satr['video_ax?'] = $row["video_ax?"]; $satr['link_click?'] = $row["link_click?"]; $satr['link_click'] = $row["link_click"]; $satr['link_video'] = $row["link_video"]; $satr['link_ax'] = $row["link_ax"]; $satr['time'] = $row["time"]; $satr['dat'] = $row["dat"]; $satr['serial'] = $row["serial"]; $satr['like_unlike'] = $row["like_unlike"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data"; } اگه تعداد فراخوانی هاتون زیاد نیست احتیاج به فایل db.php ندارین منم استفاده نکردم فقط اونو یوقت قاطی این کدها نکنین که بهم نریزه. «موفق باشید.» دادش اینارو نشون داد $conn = new mysqli("localhost", "یوزر", "رمز","اسم دیتابی"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) die(""); $sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id $result = $conn->query($sql); if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['matn'] = $row["matn"]; $satr['video_ax?'] = $row["video_ax?"]; $satr['link_click?'] = $row["link_click?"]; $satr['link_click'] = $row["link_click"]; $satr['link_video'] = $row["link_video"]; $satr['link_ax'] = $row["link_ax"]; $satr['time'] = $row["time"]; $satr['dat'] = $row["dat"]; $satr['serial'] = $row["serial"]; $satr['like_unlike'] = $row["like_unlike"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data"; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 راستش من اصلا از php سر در نمیارم اندرویدم زیاد بلد نیستم لطفا یه db.php و یه show.php بهم بدین که رکوردهای دیتابیسم بتونم تو اپ نشون بدم همراه لیمیت دادن مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 29 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2016 ماشالله همتون استادین کسی نیست به داد من برسه آبروم داره میره آخه کاری که من دارم میکنم پیش پا افتاده چون اطلاعاتم ضعیف مشکل میخورم لطفا یه کاری کنین برام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2016 درود نمونه کد عینا کپی و past میکنم.... تجزیه و تحلیل بر عهده خودتون چون توضیحش واقعا وقت گیره : این کد show.php که البته فایل db.php رو دیگه نمیزارم چون خودتون میفهمید چیه دیگه... <?php require 'db.php'; $id= $_POST['id']; $result = $con->query("SELECT * FROM tbl ORDER BY id DESC LIMIT 3 OFFSET ".$id.""); if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['name'] = $row["name"]; $satr['film'] = $row["film"]; $satr['ax'] = $row["ax"]; $satr['tozih'] = $row["tozih"]; $satr['hajm'] = $row["hajm"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data"; } ?> این هم کل کد Activity که واسه شما مورد نیازه : Sub Globals Private btnAction As Button Private btnTanz As Button Private ImageView1 As ImageView Private Label1 As Label Private panelItems As Panel Dim glide As AriaGlide Dim ht As HttpJob Private ScrollView1 As ScrollView Dim top As Int = 5dip Dim offset As Int = 0 Dim b As Boolean = True End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") ht.Initialize("ht",Me) ht.PostString("http://yoursite.ir/qqq/show.php","id=" & offset) End Sub Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int) If ScrollView1.ScrollPosition+ScrollView1.Height=ScrollView1.Panel.Height Then If b = True Then offset = offset + 3 ht.Release ht.PostString("http://yoursite.ir/qqq/show.php","id=" & offset) b = False End If End If End Sub Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then Try If job1.JobName = "ht" Then Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job1.GetString) Dim LstData As List LstData.Initialize LstData = parser.NextArray For Each MapData As Map In LstData Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y) top = top + 185dip p.LoadLayout("ItemsLayout") panelItems.Tag = MapData.Get("id") Label1.Text = MapData.Get("name") glide.Load(MapData.Get("ax")).AsBitmap.IntoImageView(ImageView1) Next ScrollView1.Panel.Height = top End If Catch Log(LastException) End Try b = True End If End Sub Sub btnAction_Click End Sub Sub btnTanz_Click End Sub Sub panelItems_Click Dim pa As Panel pa = Sender Ac2.filmID = pa.Tag StartActivity(Ac2) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub این کدها دقیقا از روی برنامه ای برداشتم که واسه مشتری نوشتم... کاملا کار میکنه ! من فقط لیمیت اش رو روی 3 تنظیم کردم واسه تحویل به مشتری... شما روی هر عددی دوست دارید قرار بدید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 23 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2016 تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 29 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2016 در 6 ساعت قبل، amin.mn گفته است : این کد رو نوشتم و تست کردم. <?php $id= $_POST['id']; $conn = new mysqli("host", "user", "pass", "db"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) { echo "خطای پایگاه داده"; die(""); } $sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id; $result = $conn->query($sql); $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()) $myOut[] = $row; echo json_encode($myOut); ?> این مقادیر رو "host", "user", "pass", "db" جایگزین کن با اطلاعات سرورت اسم جدول هم ببین درست باشه الان tbl2 بعد هم که یادت باشه مقدار id رو از طریق پست بفرستی. تموم همین رو بزار تو یه فایل php کار هم میکنه. تست هم کردم . «موفق باشید.» داداش مرسی دقیقا مشکلم این بود مقدار id رو نمیفرستادم مرسی، موفق باشی همیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 29 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2016 در 47 دقیقه قبل، Siaic گفته است : داداش مرسی دقیقا مشکلم این بود مقدار id رو نمیفرستادم مرسی، موفق باشی همیشه اگر ممکنه کد فرستادن id رو بزارین ماهم استفاده کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 29 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2016 در 12 دقیقه قبل، dostmobile گفته است : اگر ممکنه کد فرستادن id رو بزارین ماهم استفاده کنیم همون کدی که اقای ایزدی بالاتر فرستادن گذاشتم تو برنامم و از طریق برنامه id رو میفرسته و همه چی درسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 در 20 ساعت قبل، dostmobile گفته است : اگر ممکنه کد فرستادن id رو بزارین ماهم استفاده کنیم سلام از کدهای php زیر استفاده کنید: <?php $id= $_POST['id']; $conn = new mysqli("host", "user", "pass", "db"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) { echo "خطای پایگاه داده"; die(""); } $sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id; $result = $conn->query($sql); $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()) $myOut[] = $row; echo json_encode($myOut); ?> برای b4a هم کدهای اقای ایزدی مه بالاتر هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 در در 1395/09/03, 21:19:48، مهدی ایزدی گفته است : درود نمونه کد عینا کپی و past میکنم.... تجزیه و تحلیل بر عهده خودتون چون توضیحش واقعا وقت گیره : این کد show.php که البته فایل db.php رو دیگه نمیزارم چون خودتون میفهمید چیه دیگه... <?php require 'db.php'; $id= $_POST['id']; $result = $con->query("SELECT * FROM tbl ORDER BY id DESC LIMIT 3 OFFSET ".$id.""); if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['name'] = $row["name"]; $satr['film'] = $row["film"]; $satr['ax'] = $row["ax"]; $satr['tozih'] = $row["tozih"]; $satr['hajm'] = $row["hajm"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data"; } ?> این هم کل کد Activity که واسه شما مورد نیازه : Sub Globals Private btnAction As Button Private btnTanz As Button Private ImageView1 As ImageView Private Label1 As Label Private panelItems As Panel Dim glide As AriaGlide Dim ht As HttpJob Private ScrollView1 As ScrollView Dim top As Int = 5dip Dim offset As Int = 0 Dim b As Boolean = True End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") ht.Initialize("ht",Me) ht.PostString("http://yoursite.ir/qqq/show.php","id=" & offset) End Sub Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int) If ScrollView1.ScrollPosition+ScrollView1.Height=ScrollView1.Panel.Height Then If b = True Then offset = offset + 3 ht.Release ht.PostString("http://yoursite.ir/qqq/show.php","id=" & offset) b = False End If End If End Sub Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then Try If job1.JobName = "ht" Then Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job1.GetString) Dim LstData As List LstData.Initialize LstData = parser.NextArray For Each MapData As Map In LstData Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y) top = top + 185dip p.LoadLayout("ItemsLayout") panelItems.Tag = MapData.Get("id") Label1.Text = MapData.Get("name") glide.Load(MapData.Get("ax")).AsBitmap.IntoImageView(ImageView1) Next ScrollView1.Panel.Height = top End If Catch Log(LastException) End Try b = True End If End Sub Sub btnAction_Click End Sub Sub btnTanz_Click End Sub Sub panelItems_Click Dim pa As Panel pa = Sender Ac2.filmID = pa.Tag StartActivity(Ac2) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub این کدها دقیقا از روی برنامه ای برداشتم که واسه مشتری نوشتم... کاملا کار میکنه ! من فقط لیمیت اش رو روی 3 تنظیم کردم واسه تحویل به مشتری... شما روی هر عددی دوست دارید قرار بدید موفق باشید خیلی ممنون فقط اینکه میخوام اطلاعات تو دیتابیس برعکس نشون داده بشه طبق جستجو که کردم باید کد زیر رو اضافه کنم به show.php $db1 = mysql_query("SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC"); و اینکار کردم جواب هم داد حالا میخوام کد شما هم ادقام کنم که هم برعکس نشون بده هم لیمیت بده این میشه بگید بهم چجوریه؟ مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 در 12 دقیقه قبل، Siaic گفته است : خیلی ممنون فقط اینکه میخوام اطلاعات تو دیتابیس برعکس نشون داده بشه طبق جستجو که کردم باید کد زیر رو اضافه کنم به show.php $db1 = mysql_query("SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC"); و اینکار کردم جواب هم داد حالا میخوام کد شما هم ادقام کنم که هم برعکس نشون بده هم لیمیت بده این میشه بگید بهم چجوریه؟ مرسی خواهش میکنم... عزیزم شما خط 6 کد php بنده رو ببینید دقیقا همین کد توش ادغام شده و اعمال میشه :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 در 9 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است : خواهش میکنم... عزیزم شما خط 6 کد php بنده رو ببینید دقیقا همین کد توش ادغام شده و اعمال میشه :| وقتی میخوام ببینم کدو این ارور میده؟؟؟ Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in /home/brocandi/public_html/mr_apps/show.php on line 7 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اقای ایزدی لطفا راهنمایی کنید عینا کپی کردم اسم تیبل هم تغییر دادم اسم آیتم هامم جایگزین کردم .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 متغیر $con رو باید تعریف کنید بعد از متدquery استفاده کنید. آقای ایزدی اینو گفتند البته فایل db.php رو دیگه نمیزارم چون خودتون میفهمید چیه دیگه... به هر حال برای تعریفش اینطوری عمل کنید $con = new mysqli("hostName", "UserName", "Password","dbName"); آدرس هاست دیتابیس نام کاربری برای اتصال به دیتابیس پسورد برای اتصال و نام دیتابیس رو در کد بالا جایگزین کنید. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 در 18 دقیقه قبل، amin.mn گفته است : متغیر $con رو باید تعریف کنید بعد از متدquery استفاده کنید. آقای ایزدی اینو گفتند البته فایل db.php رو دیگه نمیزارم چون خودتون میفهمید چیه دیگه... به هر حال برای تعریفش اینطوری عمل کنید $con = new mysqli("hostName", "UserName", "Password","dbName"); آدرس هاست دیتابیس نام کاربری برای اتصال به دیتابیس پسورد برای اتصال و نام دیتابیس رو در کد بالا جایگزین کنید. «موفق باشید.» سلام مرسی من اینجوری از قبل تغریف کرده بودم طبق آموزش ویدیویی که از فروشگاه خریدم $con = mysql_connect("localhost","یوزر","رمز"); درسته دیگه؟ چون قبلا که کل اطلاعات یجا لود میکردم بدون لیمیت مشکل نداشن و نشون میداد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 در 14 دقیقه قبل، Siaic گفته است : وقتی میخوام ببینم کدو این ارور میده؟؟؟ Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in /home/brocandi/public_html/mr_apps/show.php on line 7 من جواب این خطا رو دادم اینجا میگه تعریف نکردید. حالا شما اون بالایی رو امتحان کنید . ببینید جواب میده یا نه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 کد شمارو جایگزین کردم ارور زیر داد... $con = new mysqli("localhost","یوزر","رمز","tbl2"); Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: (42000/1044): Access denied for user 'brocandi_mruser'@'localhost' to database 'tbl2' in /home/brocandi/public_html/mr_apps/db.php on line 2 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, object given in /home/brocandi/public_html/mr_apps/db.php on line 4 Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, object given in /home/brocandi/public_html/mr_apps/db.php on line 6 Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: Couldn't fetch mysqli in /home/brocandi/public_html/mr_apps/show.php on line 7 ther is no data لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88
با سلام به اساتید
خیلی ضروریه
تشکر.
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
