بخش Unity به انجمن اضافه شد
لیمیت دادن به دیتابیس انلاین
Siaic
با سلام به اساتید
من لیمیت دادن به دیتابیس افلاین بلدم
ولی الان میخوام دیتابیس انلاین رو لیمیت بدم و 10 تا 10 تا لود کنم
میشه یه سورس نمونه بدین
خیلی ضروریه
تشکر.
این کد رو نوشتم و تست کردم.
<?php
$id= $_POST['id'];
$conn = new mysqli("host", "user", "pass", "db");
$conn->set_charset("utf8");
if ($conn->connect_error) {
	echo "خطای پایگاه داده";
	die("");
$sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id;
$result = $conn->query($sql);
$myOut = array();
while($row = $result->fetch_assoc())
    $myOut[] = $row;
echo json_encode($myOut);
این مقادیر رو
جایگزین کن با اطلاعات سرورت
اسم جدول هم ببین درست باشه الان tbl2
بعد هم که یادت باشه مقدار id رو از طریق پست بفرستی.
تموم
همین رو بزار تو یه فایل php
کار هم میکنه. تست هم کردم .
«موفق باشید.»
ببینید این db.php
<?php
$con = mysql_connect("localhost","یوزر","رمز");
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
mysql_select_db("اسم دیتابیس", $con)
اینم show.php
<?php
require 'db.php';
$id= $_POST['id'];
$result = $con->query("SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id."");
if($result->num_rows > 0){
$myOut = array();
while($row = $result->fetch_assoc()){
    $satr = array();
    $satr['id'] = $row["id"];
    $satr['matn'] = $row["matn"];
    $satr['video_ax?'] = $row["video_ax?"];
    $satr['link_click?'] = $row["link_click?"];
    $satr['link_click'] = $row["link_click"];
    $satr['link_video'] = $row["link_video"];
    $satr['link_ax'] = $row["link_ax"];
    $satr['time'] = $row["time"];
    $satr['dat'] = $row["dat"];
    $satr['serial'] = $row["serial"];
    $satr['like_unlike'] = $row["like_unlike"];
    $myOut[] = $satr;
}else{
    echo "ther is no data";
ولی خطل زیر میده
Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in /home/brocandi/public_html/mr_apps/show.php on line 6
چرا اینجوریه اخه
یوزر و پس هم درسته
لوکال هاست درسته به جای هاست نیم میزارم؟؟؟
ابتدا این اخطار رو که در مورد MySQL است رو بخون
Warning
This extension was deprecated in PHP 5.5.0, and it was removed in PHP 7.0.0. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used
خب حالا اگه قصد استفاده از اونو دارین از لینک زیر توابعش رو ببینید.
http://php.net/manual/en/function.mysql-connect.php
ولی اگه قصد استفاده از MySQLi رو دارین از لینک زیر متدهاشو ببینید.
http://php.net/manual/en/class.mysqli.php
شما از جفتش همزمان داری استفاده می کنید.اونم اشتباه!
بهتره کد زیر رو جایگزون کنین
$conn = new mysqli("hostName", "UserName", "Password","dbName");
	die("");
//بقیه از کدهای شماست
$myOut = array();
    $satr = array();
    $myOut[] = $satr;
}else{
اگه تعداد فراخوانی هاتون زیاد نیست احتیاج به فایل db.php ندارین
منم استفاده نکردم
فقط اونو یوقت قاطی این کدها نکنین که بهم نریزه.
«موفق باشید.»
در 18 دقیقه قبل، amin.mn گفته است :
Warning
	die("");
$myOut = array();
    $satr = array();
    $myOut[] = $satr;
}else{
منم استفاده نکردم
«موفق باشید.»
دادش اینارو نشون داد
$conn = new mysqli("localhost", "یوزر", "رمز","اسم دیتابی"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) die(""); $sql="SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC LIMIT 5 OFFSET ".$id $result = $conn->query($sql); if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['matn'] = $row["matn"]; $satr['video_ax?'] = $row["video_ax?"]; $satr['link_click?'] = $row["link_click?"]; $satr['link_click'] = $row["link_click"]; $satr['link_video'] = $row["link_video"]; $satr['link_ax'] = $row["link_ax"]; $satr['time'] = $row["time"]; $satr['dat'] = $row["dat"]; $satr['serial'] = $row["serial"]; $satr['like_unlike'] = $row["like_unlike"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data";
راستش من اصلا از php سر در نمیارم
اندرویدم زیاد بلد نیستم
لطفا یه db.php و یه show.php بهم بدین که رکوردهای دیتابیسم بتونم تو اپ نشون بدم همراه لیمیت دادن
مرسی
ماشالله همتون استادین کسی نیست به داد من برسه
آبروم داره میره
آخه کاری که من دارم میکنم پیش پا افتاده چون اطلاعاتم ضعیف مشکل میخورم
لطفا  یه کاری کنین برام
نمونه کد عینا کپی و past میکنم.... تجزیه و تحلیل بر عهده خودتون چون توضیحش واقعا وقت گیره :
این کد show.php که البته فایل db.php رو دیگه نمیزارم چون خودتون میفهمید چیه دیگه...
<?php
require 'db.php';
$id= $_POST['id'];
$result = $con->query("SELECT * FROM tbl ORDER BY id DESC LIMIT 3 OFFSET ".$id."");
$myOut = array();
    $satr = array();
    $satr['name'] = $row["name"];
    $satr['film'] = $row["film"];
    $satr['ax'] = $row["ax"];
    $satr['tozih'] = $row["tozih"];
    $satr['hajm'] = $row["hajm"];
    $myOut[] = $satr;
}else{
این هم کل کد Activity که واسه شما مورد نیازه :
	Private btnAction As Button
	Private btnTanz As Button
	Private ImageView1 As ImageView
	Private Label1 As Label
	Private panelItems As Panel
	Dim glide As AriaGlide
	Dim ht As HttpJob
	Dim top As Int = 5dip
	Dim offset As Int = 0
	Dim b As Boolean = True
	ht.Initialize("ht",Me)
	ht.PostString("http://yoursite.ir/qqq/show.php","id=" & offset)
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
If ScrollView1.ScrollPosition+ScrollView1.Height=ScrollView1.Panel.Height Then
	If b = True Then
		offset = offset + 3
		ht.Release
		b = False
Sub JobDone(job1 As HttpJob)
 If job1.Success Then
	Try
			   If job1.JobName = "ht" Then
				 Dim parser As JSONParser
				 parser.Initialize(job1.GetString)
				 Dim LstData As List
				 LstData.Initialize
				 LstData = parser.NextArray
				For Each MapData As Map In LstData
				 Dim p As Panel
				 p.Initialize("p")
				 ScrollView1.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y)
				 top = top + 185dip
				 p.LoadLayout("ItemsLayout")
				 panelItems.Tag = MapData.Get("id")
				 Label1.Text = MapData.Get("name")
				 glide.Load(MapData.Get("ax")).AsBitmap.IntoImageView(ImageView1)
				ScrollView1.Panel.Height = top
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
	b = True
Sub btnAction_Click
Sub btnTanz_Click
Sub panelItems_Click
	Dim pa As Panel
	pa = Sender
	Ac2.filmID = pa.Tag
	StartActivity(Ac2)
Sub Activity_Resume
این کدها دقیقا از روی برنامه ای برداشتم که واسه مشتری نوشتم... کاملا کار میکنه !
من فقط لیمیت اش رو روی 3 تنظیم کردم واسه تحویل به مشتری... شما روی هر عددی دوست دارید قرار بدید
در 6 ساعت قبل، amin.mn گفته است :
<?php
$id= $_POST['id'];
	die("");
$myOut = array();
    $myOut[] = $row;
این مقادیر رو
تموم
«موفق باشید.»
داداش مرسی دقیقا مشکلم این بود مقدار id رو نمیفرستادم
مرسی، موفق باشی همیشه
در 47 دقیقه قبل، Siaic گفته است :
اگر ممکنه کد فرستادن id  رو بزارین ماهم استفاده کنیم
در 12 دقیقه قبل، dostmobile گفته است :
همون کدی که اقای ایزدی بالاتر فرستادن گذاشتم تو برنامم و از طریق برنامه id رو میفرسته و همه چی درسته
در 20 ساعت قبل، dostmobile گفته است :
از کدهای php زیر استفاده کنید:
<?php
$id= $_POST['id'];
	die("");
$myOut = array();
    $myOut[] = $row;
برای b4a هم کدهای اقای ایزدی مه بالاتر هست.
در در 1395/09/03, 21:19:48، مهدی ایزدی گفته است :
<?php
require 'db.php';
$id= $_POST['id'];
$myOut = array();
    $satr = array();
    $myOut[] = $satr;
}else{
	Dim ht As HttpJob
	If b = True Then
		offset = offset + 3
		ht.Release
		b = False
	Try
				 Dim LstData As List
				 LstData.Initialize
				 Dim p As Panel
				 p.Initialize("p")
				 top = top + 185dip
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
	b = True
Sub btnAction_Click
Sub btnTanz_Click
	Dim pa As Panel
	pa = Sender
	Ac2.filmID = pa.Tag
	StartActivity(Ac2)
Sub Activity_Resume
خیلی ممنون فقط اینکه میخوام اطلاعات تو دیتابیس برعکس نشون داده بشه
طبق جستجو که کردم باید کد زیر رو اضافه کنم به show.php
 $db1 = mysql_query("SELECT * FROM tbl2 ORDER BY id DESC");
و اینکار کردم جواب هم داد حالا میخوام کد شما هم ادقام کنم که هم برعکس نشون بده هم لیمیت بده این میشه بگید بهم چجوریه؟ مرسی
در 12 دقیقه قبل، Siaic گفته است :
خواهش میکنم...
 عزیزم شما خط 6 کد php بنده رو ببینید دقیقا همین کد توش ادغام شده و اعمال میشه :|
در 9 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :
خواهش میکنم...
وقتی میخوام ببینم کدو این ارور میده؟؟؟
Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in /home/brocandi/public_html/mr_apps/show.php on line 7
اقای ایزدی لطفا راهنمایی کنید عینا کپی کردم
اسم تیبل هم تغییر دادم
اسم آیتم هامم جایگزین کردم
متغیر $con رو باید تعریف کنید بعد از متدquery استفاده کنید.
آقای ایزدی اینو گفتند
به هر حال برای تعریفش اینطوری عمل کنید
$con = new mysqli("hostName", "UserName", "Password","dbName");
آدرس هاست دیتابیس
نام کاربری برای اتصال به دیتابیس
پسورد برای اتصال
و نام دیتابیس رو در کد بالا جایگزین کنید.
«موفق باشید.»
آدرس هاست دیتابیس
پسورد برای اتصال
«موفق باشید.»
سلام مرسی من اینجوری از قبل تغریف کرده بودم طبق آموزش ویدیویی که از فروشگاه خریدم
درسته دیگه؟
چون قبلا که کل اطلاعات یجا لود میکردم بدون لیمیت مشکل نداشن و نشون میداد...
در 14 دقیقه قبل، Siaic گفته است :
من جواب این خطا رو دادم
اینجا میگه تعریف نکردید.
حالا شما اون بالایی رو امتحان کنید . ببینید جواب میده یا نه.
کد شمارو جایگزین کردم ارور زیر داد...
$con = new mysqli("localhost","یوزر","رمز","tbl2");
Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: (42000/1044): Access denied for user 'brocandi_mruser'@'localhost' to database 'tbl2' in /home/brocandi/public_html/mr_apps/db.php on line 2
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, object given in /home/brocandi/public_html/mr_apps/db.php on line 4
Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, object given in /home/brocandi/public_html/mr_apps/db.php on line 6
Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: Couldn't fetch mysqli in /home/brocandi/public_html/mr_apps/show.php on line 7
ther is no data
