arefhoot 91 ارسال شده در 29 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2016 سلام به همه دوستان عزیز. خودم سعی کردن انجام بدم ولی نشد میخوام روی هر پنل که کلیک شد یک پیغام بده سورس کمک کنیک لطفا تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arefhoot 91 ارسال شده در 2 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2016 خیلی ببخشید اگه من بخوام روی هر پنل کلیک کنم به یک اکتیویتی بره باید کدش رو چطور بزنم مثلا وقتی روی پنل اولی کلیک کردم بره به اکتیویتی test1 اگه روی پنل دوم کلیک کردم بره test2 و تا آخر ممنون میشم کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 2 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2016 در ۱ ساعت قبل، arefhoot گفته است : خیلی ببخشید اگه من بخوام روی هر پنل کلیک کنم به یک اکتیویتی بره باید کدش رو چطور بزنم مثلا وقتی روی پنل اولی کلیک کردم بره به اکتیویتی test1 اگه روی پنل دوم کلیک کردم بره test2 و تا آخر ممنون میشم کمک کنید روشی مناسب برای این منظور استفاده از select بوده مثلا: Select vTouchData.Tag Case 0 StartActivity("test1") Case 1 StartActivity("test2") Case 2 StartActivity("test3") End Select که استفاده ازش ساده و اصولی است. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 29 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2016 شما می تونین با مقدار دهی تگ هر پنل اونو از بقیه متمایز کنین به این صورت SD.panels(c).Tag = c اینو بر اساس کدی که فرستادین نوشتم . داخل حلقه فور مثالتون بزاریدش بعد رویداد کلیک رو می سازیم Sub sd_Click(vTouchData As TouchData) ToastMessageShow("click"&vTouchData.Tag,False) End Sub اینم که کاملا کارکردش مشخصه. و توضیح خاصی نداره. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 درود آموزش Tag و Sender مربوط به مولتی پنل بنده رو ببینید مشکل حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arefhoot 91
سورس
کمک کنیک لطفا
تشکر
