fileman 328 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۵ سلام به همه من یه دیتابیس آنلاین دارم که اطلاعاتش رو 10 تا 10 تا لود میکنم(با limit و offset) و توی ultimate listview نمایش میدم.10 تای اول رو درست لود میکنه ولی مشکل اینجاست که وقتی میخواد 10 تای دوم رو لود کنه ، بازم از اول دیتابیس اطلاعات رو نشون میده! کد ها: Sub Globals Dim job_new As HttpJob Dim iOffSet As Int = 0 Dim limitval1 As Int end sub کد مربوط به لود 10تای اول : Sub loddb ProgressDialogShow2("در حال دریافت اطلاعات"&CRLF&"لطفا کمی صبر کنید ...",True) job_new.Initialize("job_new",Me) job_new.PostString("http://filemanshop.esy.es/show_new.php","limitval1="&limitval1&"&offsetval1="&iOffSet) iOffSet = iOffSet + limitval1 End Sub کد های مربوط به لود 10 تای دوم: Sub ulv_new_Scrolled(FirstVisibleItem As Int, VisibleItemCount As Int, TotalItemCount As Int, IsAtTop As Boolean, IsAtBottom As Boolean) if IsAtBottom=True Then job_new.Release job_new.PostString("http://filemanshop.esy.es/show_new.php","limitval1="&limitval1&"&offsetval1="&iOffSet) iOffSet=limitval1+iOffSet End If End Sub کد php (قسمت query): $limitval= $_POST['limitval1']; $offsetval= $_POST['offsetval1']; $sql = "SELECT * FROM payamak1 ORDER by id DESC LIMIT ".$limitval." OFFSET ".$offsetval."" ; مشکل از کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۵ limitvall کجا مقدار میگیره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۵ در هم اکنون، Farzad Musavi گفته است : limitvall کجا مقدار میگیره؟ در ساب activity_create که : limitval1 = 10 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۵ دوستان کسی راهنمایی نمیکنه؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,495 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۵ از فایل php که تو این آموزش استفاده شده استفاده کنید آموزش لود لیمیت از دیتابیس آنلاین در بیسیک با AriaVolly و مولتی پنل - آموزش های تصویری - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
