باتن بعدی و قبلی
aaaaab
با سلام
در یک برنامه که با دیتابیس هست دو باتن در صفحه مطالب دارم.اگه بخوام یکی از باتن ها به مطلب قبلی و یکی به مطلب بعدی برود چه کار کنم و از چه کدی استفاده کنم.
درود . شما مطلب ها رو از دیتابیس میگیری و یک متغیر cursor  داری پس وقتی رو باتون  بعدی کلیک شد باید یکی به موقعیت دیتابیس اضافه شه مثه کد زیر
cursor1.position = cursor1.position + 1
' کد های مربوط به لود اطلاعات
و وقتی رو باتون قبلی کلیک شد باید یکی از موقعیت دیتابیس کم شه مثه کد زیر
cursor1.position = cursor1.position - 1
در 35 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
کدهای مربوط به لود اطلاعات را گذاشتم.کار نکرد.
کد هاتون رو قرار بدید تا ببینیم اطلاعات رو چطور گرفتین
در 2 ساعت قبل، aaaaab گفته است :
من کد کاملشو تو این تاپیک دادم
ببخشید اگه یکم نامرتبه
کمک در صفحه بندی - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید) - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
در ۱ ساعت قبل، reza644 گفته است :
با عرض معذرت ولی این، روش صحیحی نیست برا ساخت دیتابیس چون ستون ها زیاده باید سه تا ستون باشه مثلا آیدی - متن و فیو  بعد تو هر ردیف اطلاعات رو وارد کنی و تو نرم افزار با پوزیشن متن هارو بگیری ن اینکه بیای هر فیلد رو بگیری
@aaaaab کاربر عزیز شما کدهایی که خودتون نوشتید رو قرار بدید تا ببینیم در چه حد کار کردید و تصحیح کنیم کدتون رو !
موفق باشید
در 11 ساعت قبل، mkabir گفته است :
ضمن محترم شمردن نظرتون
برای رسیدن به یک کیفیت واحد بینهایت روش تو برنامه نویسی هست
اگه قرار باشه به id محدود شیم قرار باشه 20 تا جا این  کارو کنیم باید 20 تا تیبل بسازیم
ولی با روش من یه تیبل هم کافیه
در 11 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
موفق باشید
Dim cur As Cursor
    cur = home.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1WHERE id = "&home.meghdar)
    matn.Initialize("")
    matn.Gravity = Gravity.RIGHT
    matn.textcolor = Colors.black
    scrollview1.Panel.AddView(matn,10,10,75%x,100%y)
    text.Initialize
    For i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position = i
   matn.text = cur.GetString("matn")
در 1 ساعت قبل، aaaaab گفته است :
Dim cur As Cursor
    matn.Initialize("")
    text.Initialize
    cur.Position = i
بازم سلام
اینم روش دیگه مبتنی بر id
کتابخونه فراخوانی نسخه 1 رو تیک بزن
ولی روش قبلی مبتنی به ستون بود
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim fara As Farakhani
	Dim meghdar As Int
	Private button1 As Button
	Private button2 As Button
	Dim cur As Cursor
	Dim matn As Label
	Private scrollview1 As ScrollView
	Activity.LoadLayout("")
	matn.Initialize("")
	meghdar=1
	fara.FarakhaniMatn("dat.db",home.SQL1,cur,"SELECT * FROM tbl Where ID=",meghdar,matn,"matn")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	If meghdar=ma.cur.RowCount-1 Then
		meghdar = meghdar+1
		button1.visable=False
		meghdar = meghdar+1
		button1.visable=True
Sub Button2_Click
	If meghdar=2 Then
		meghdar = meghdar-1
		button2.visable=False
		meghdar = meghdar-1
		button2.visable=True
بازم سلام
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim meghdar As Int
	Dim cur As Cursor
	Dim matn As Label
	matn.Initialize("")
	meghdar=1
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
		meghdar = meghdar+1
		meghdar = meghdar+1
Sub Button2_Click
	If meghdar=2 Then
		meghdar = meghdar-1
		meghdar = meghdar-1
سلام.ممنون
نمی خوام از کتابخانه فراخوانی یا کتابخانه ای دیگه استفاده کنم.می خوام با استفاده از همون کدها و کتابخانه sql استفاده کنم.
در ۱ ساعت قبل، aaaaab گفته است :
سلام.ممنون
هیچ اجباری توی این نیست که از کتابخونه فراخوانی یا هر روش دیگه استفاده کنید
فقط باید  id برابر meghdar باشه
اگه روششو نمیدونید بگید کد فراخوانیشو بدم
با این که کتابخونه نسخه یک  فراخوانی خیلی کار رو ساده تر و تمیز تر کرده
