Angry Fox 48 ارسال شده در 20 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2017 سلام دوستان من میخام یه تکست رو که خود کاربرر وارد کرد بیوفته روی عکس و اون عکس رو ذخیره کنه.اگه سورس یا آموزششو داشتین لطفا بدین.ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 20 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2017 از متد جاوای زیر استفاده کنید اول به اکتیویتی اضافه کنید اینو #If java import android.content.res.Resources; import android.graphics.Bitmap; import android.graphics.BitmapFactory; import android.graphics.Canvas; import android.graphics.Color; import android.graphics.Paint; import android.graphics.Rect; import anywheresoftware.b4a.BA; public Bitmap drawTextToBitmap( String pathName, String gText) { Resources resources = BA.applicationContext.getResources(); float scale = resources.getDisplayMetrics().density; Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(pathName); android.graphics.Bitmap.Config bitmapConfig = bitmap.getConfig(); // set default bitmap config if none if(bitmapConfig == null) { bitmapConfig = android.graphics.Bitmap.Config.ARGB_8888; } // resource bitmaps are imutable, // so we need to convert it to mutable one bitmap = bitmap.copy(bitmapConfig, true); Canvas canvas = new Canvas(bitmap); // new antialised Paint Paint paint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG); // text color - #3D3D3D paint.setColor(Color.rgb(61, 61, 61)); // text size in pixels paint.setTextSize((int) (14 * scale)); // text shadow paint.setShadowLayer(1f, 0f, 1f, Color.WHITE); // draw text to the Canvas center Rect bounds = new Rect(); paint.getTextBounds(gText, 0, gText.length(), bounds); int x = (bitmap.getWidth() - bounds.width())/2; int y = (bitmap.getHeight() + bounds.height())/2; canvas.drawText(gText, x, y, paint); return bitmap; } #End If حالا به صورت زیر عکس و متن رو با هم ذخیره کنید Dim j As JavaObject Dim b As Bitmap=j.InitializeContext.RunMethod("drawTextToBitmap",Array As Object("masire ax","matn delkhah")) Dim m As M_Bitmap_Utils m.savebitmap(b,"masire zakhire ax","esme ax","formate ax") فقط جایگزینی ها رو انجام بدید دیگه کتابخون M_Bitmap_Utils هم از آموزش زیر دانلود ذخیره و نمایش تعدا زیاد عکس با M_Bitmap_Utils(استفاده از AriaAsynctask و Glid و PNBrodcastReciver) - آموزش های تصویری - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi77rezai 6 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 سلام میشه این خط رو توضیح بدید : Dim b As Bitmap=j.InitializeContext.RunMethod("drawTextToBitmap",Array As Object("masire ax","matn delkhah")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 دوست عزیز متد جاوای drawTextToBitmap که از نوع بیتمپ هست میاد آدرس عکس و همچنین متن دلخواه رو میگیره و در نهایت اونارو ترکیب میکنه و جواب رو به صورت بیتمپ میگیره. اینجا هم ما با جاوا آبجکت اومدیم متد رو صدازدیم و آدرس عکس و متن رو دادیم چون خروجی متد بیتمپه بنابراین مساوی با یه بیتمپ گذاشتیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi77rezai 6 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 در 11 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز متد جاوای drawTextToBitmap که از نوع بیتمپ هست میاد آدرس عکس و همچنین متن دلخواه رو میگیره و در نهایت اونارو ترکیب میکنه و جواب رو به صورت بیتمپ میگیره. اینجا هم ما با جاوا آبجکت اومدیم متد رو صدازدیم و آدرس عکس و متن رو دادیم چون خروجی متد بیتمپه بنابراین مساوی با یه بیتمپ گذاشتیم ینی به جای Draw text to bitmap آدرس عکس بیت مپ رو قرار بدیم ؟ میشه آدرس دهی پیشفرض انجام بدید؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 عریز lمسیر عکس رو که من نمیتونم بدم. متد خیلی واضحه. ورودیهاش مشخصه. j.InitializeContext.RunMethod("drawTextToBitmap",Array As Object("masire ax","matn delkhah")) به جای masire ax خب مسیر عکس رو بدین مثلا File.DirRootExternal&"nameax.png" وبه جای matn delkhah هم که دیگه متن دلخواه. نمونه کامل میشه مثلا j.InitializeContext.RunMethod("drawTextToBitmap",Array As Object(File.DirRootExternal&"nameax.png","matn delkhah")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 21 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2017 این سورس رو قرار دادم ببینید «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
