این ارسال پرطرفدار است. امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۵ این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۵ مشاهده فایل irFFMPEGLoader بزرگترین، جامع ترین، پیشرفته ترین و... کتابخانه کار با فایل های صوتی و تصویری متن بالا گزافه نیست و تقریبا هر گونه کاری رو که با هر نرم افزار ویرایش صوتی و تصویری بخواهید انجام دهید با این کتابخونه هم می شود انجام داد. چه کاری می خواهید انجام دهید تبدیل فرمت ها مختلف جدا کردن صدا از ویدئو تغیر سایز ویدئو چرخش ویدئو گرفتن تصویر یک فریم خاص از ویدئو تبدیل چند تصویر به ویدئو میکس صدا و ویدئو .... قابلیت های این کتابخونه اینقدر هست که توی دستورات اون گم بشید. امیدوارم براتون مفید باشه دستورات در لینک زیر دستورات کاربردی این کتابخونه فراهم شده آموزش و مثال آموزش و مثال های بیشتر در قسمت کتابخونه های انجمن قرار خواهد گرفت. «موفق باشید.» ارسال کننده امین مهدی نژاد ارسال یکشنبه, 3 بهمن 1395 دسته کتابخانه ها 18 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۵ فوق العاده هستش این کتابخانه پسند کردن کافی نبود تشکر بابت اشتراک گذاری 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۵ مثال و نحوه استفاده خروجی های زیادی به زبان CPP از FFMPEG برای اندروید گرفته شده است.که هر کدام ممکنه بر اساس نیاز تولید کننده قابلیت هایی رو داشته باشند. در لینک زیر دو نمونه قرار دادم خب این کتابخونه ها رو میشه از طرق مختلف مثل دانلود کردن و یا قرار دادن در پوشه Files پروژتون به برنامه اضافه کنید. تا بشه اونها رو لود و استفاده کنید. مثال Sub Globals Dim ir As irFFMPEGPro Dim tim As Timer Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") ir.install(File.OpenInput(File.DirAssets,"ffmpeg"),"ffmpeg") ir.init("ffmpeg") tim.Initialize("tim",500) End Sub Sub tim_Tick If ir.LOGTAG=="Ending FFMPEG" Then tim.Enabled=False ToastMessageShow("End",True) Else Label1.Text=ir.LOGTAG End If End Sub Sub Button1_Click tim.Enabled=True Dim str(4) As String str(0)="ffmpeg" str(1)="-i" str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp3" str(3)=File.DirRootExternal&"/a.wav" ir.run(str) End Sub این کد یک فایل mp3 رو به wav تبدیل می کنه توضیحات نصب کتابخونه FFMPEG ir.install(File.OpenInput(File.DirAssets,"ffmpeg"),"ffmpeg") در این کد میبینه اگه کتابخونه نصب باشه دیگه اونو نصب نمی کنه. در ضمن نصب کتابخونه مانند نصب نرم افزار نیست که بخواین از برنامه خارج بشید بلکه در پسزمینه انجام میگیره فعال سازی کتابخونه ir.init("ffmpeg") این هم یک دستور که لیست کامل دستورات از قبل در انجمن قرار داده شده Dim str(4) As String str(0)="ffmpeg" str(1)="-i" str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp3" str(3)=File.DirRootExternal&"/a.wav" ir.run(str) دستورات در محیط ویندوز به صورت رشته نوشته می شوند ولی در اینجا هر قسمت که با space جدا شده بوده به صورت آیتمی از آرایه به کتابخونه فرستاده می گردد irFFMPEGLoaderEX «موفق باشید.» 9 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ داشتم گیتهاب گردی می کردم یه ورژن کم حجم FFMPEG که فقط کدک های رایج مدیایی رو داره یافتم پیوست می کنم تا برای کسانی که نیازی به کدک های غیر رایج ندارند برنامشون کمحجمتر باشه. ffmpegmin(armeabi-v7a) تست کردم با این کتابخونه هم سازگاره «موفق باشید.» 6 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 8 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، ۱۳۹۵ یکی از دوستان در مورد مشکل عدم اجرای دستور برای فایلهای مدیایی بزرگ در تلگرام بهم پیام داده بود که جواب رو در انجمن قرار می دم لینک زیر رو چک کنید تا جواب رو ببینید «موفق باشید.» 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
erfanjuju 27 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۵ با سلام آیا این همون FFMPEG معروف گنو/لینوکس هست که برای اندروید هم نوشته شده و همون قدرت فوق العاده رو داره ؟ مثلا استفاده از کدک یوتیوب در تبدیل فیلم یا فقط از اسم مشابه استفاده شده ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۵ نه همونه wrap شده برای بیسیک 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shekaf 30 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۶ دست عزیز کتابخانه ی irFFMPEGPro رو محبت کنید تا ما بتونیم FFMPG رو نصب کنیم در ضمن من یه سورس کوچیک و ترو تمیز میخوام که حجم ویدیو رو کم کنه این کم کردن می تونه به وسیله حجم فایل یا کوچیک کردن ساز اون باشه ممنونم منتظر هستم Sub Globals Dim ir As irFFMPEGPro Dim tim As Timer Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") ir.install(File.OpenInput(File.DirAssets,"ffmpeg"),"ffmpeg") ir.init("ffmpeg") tim.Initialize("tim",500) End Sub Sub tim_Tick If ir.LOGTAG=="Ending FFMPEG" Then tim.Enabled=False ToastMessageShow("End",True) Else Label1.Text=ir.LOGTAG End If End Sub Sub Button1_Click tim.Enabled=True Dim str(4) As String str(0)="ffmpeg" str(1)="-i" str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp3" str(3)=File.DirRootExternal&"/a.wav" ir.run(str) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Angry Fox 48 ارسال شده در 8 خرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، ۱۳۹۶ عالیه من کل اینترنت برای کار با ویدیو توی بیسیک گشتم اما نبود و لی شما گل کاشتی قبل هم پست های شمارو نگا کردم که درباره کنواس بود و اون ها هم عالی بود. فقط کاش یه زحمتی میکشیدین و همه کارایی های اون رو مثال میزدین من خودم به جز مثالی که خودتون برای b4a زده بودین چیز دیگه ای نفهمیدم ولی توی این تاپیک مثال های زیادی زیدن اما نمیدونم چه جوری از اونها توی بیسیک استفاده کنم. لطفا کمک کنید خیلی نیاز دارم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۶ در در 1396/02/20, 21:03:25، shekaf گفته است : دست عزیز کتابخانه ی irFFMPEGPro رو محبت کنید تا ما بتونیم FFMPG رو نصب کنیم فایل های لازم بهمراه مثال در در توضیحات بالا قرار داده شده اند در در 1396/02/20, 21:03:25، shekaf گفته است : در ضمن من یه سورس کوچیک و ترو تمیز میخوام که حجم ویدیو رو کم کنه این کم کردن می تونه به وسیله حجم فایل یا کوچیک کردن ساز اون باشه برای کم کردن حجم فایل می تونین کدک اون یا اندازه تصویر و یا کیفیت اون رو تغیر بدین که مثال های زیادی از اون رودر لینک زیر قرار دادم مثلا کد زیر اندازه تصویر را تغیر میدهد Sub Button1_Click tim.Enabled=True Dim str(6) As String str(0)="ffmpeg" str(1)="-i" str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp4" str(3)="-vf" str(4)="scale=640:480" str(5)=File.DirRootExternal&"/a.wav" ir.run(str) End Sub «موفق باشید.» در در 1396/03/08, 22:00:23، Angry Fox گفته است : عالیه من کل اینترنت برای کار با ویدیو توی بیسیک گشتم اما نبود و لی شما گل کاشتی قبل هم پست های شمارو نگا کردم که درباره کنواس بود و اون ها هم عالی بود. فقط کاش یه زحمتی میکشیدین و همه کارایی های اون رو مثال میزدین من خودم به جز مثالی که خودتون برای b4a زده بودین چیز دیگه ای نفهمیدم ولی توی این تاپیک مثال های زیادی زیدن اما نمیدونم چه جوری از اونها توی بیسیک استفاده کنم. لطفا کمک کنید خیلی نیاز دارم توجه کنید مثلا کدی که در توضیحات قرار دادم به صورت رشته نوشته شده که شما اون رو به صورت آرایه در می آورید مثلا. کد زیر ffmpeg -i %* -vf scale=640:480 %*.mp4 به صورت زیر نوشته میشه Dim str(6) As String str(0)="ffmpeg" str(1)="-i" str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp4" str(3)="-vf" str(4)="scale=640:480" str(5)=File.DirRootExternal&"/a.wav" ir.run(str) نکته ای که باید بدونین اینه که علامت %* که در کد رشته ای وجود داره منظور آدرس مکان فایل مدیایی مورد نظر می باشد که بجای اون هم آدرس درست رو قرار داده ایم. «موفق باشید.» 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimanam 10 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ با سلام چطوری میشه یه فایل ویدیویی رو کات کرد ؟ من از کد زیر استفاده کردم ولی نشد Dim str(10) As String str(0) = "ffmpeg" str(1) = "-i" str(2) = File.DirRootExternal & "/input.mkv" str(3) = "-ss" str(4) = "00:00:30" str(5) = "-t" str(6) = "00:01:00" str(7) = "-c" str(8) = "copy" str(9) = File.DirRootExternal & "/output.mkv" ir.run(str) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۶ در 8 ساعت قبل، alimanam گفته است : با سلام چطوری میشه یه فایل ویدیویی رو کات کرد ؟ من از کد زیر استفاده کردم ولی نشد str(5) = "-t" str(6) = "60" مقدار باید بر حسب ثانیه باشه به این صورت «موفق باشید.» 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
almora 6 ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۶ نحوه ضبط یک تصویر در exo player با استفاده از کتابخانه irFfmpeg. متشکرم. How to capture a screenshot on the exoplayer using the irFfmpeg library. Thank you. **** گرفتن تصویر یک فریم خاص از ویدئو نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۶ در 15 ساعت قبل، almora گفته است : نحوه ضبط یک تصویر در exo player با استفاده از کتابخانه irFfmpeg. متشکرم. How to capture a screenshot on the exoplayer using the irFfmpeg library. Thank you. **** گرفتن تصویر یک فریم خاص از ویدئو به پست زیر مراجعه نماید. go to this page «موفق باشید.» 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 1 دی، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، ۱۳۹۶ نسخه 3.01 از کتابخونه ffmpeg رو براتون تهیه کردم. با قابلیت ها و افکت های بیشتر و قابلیت های بروز شده و بیشتر از نسخه 2.8 که قبلا در انجمن قرار داده بودم. دو نسخه زیر را بر اساس نوع دستگاه مورد نظر دانلود کنید. ffmpeg v3_01(x86) ffmpeg v3.01(armeabi_v7a) «موفق باشید.» نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mre 14 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۶ با عرض سلام خدمت استاد میشه سورسی رو که ویدئو رو برعکس کنه برام بفرستید.(با همین کتابخونه جدید) چون هر کاری کردم نشد. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۶ شما دقیقا مشکلتون رو بگید تا راهنمایی بشید. متاسفانه وقت کافی برای ساخت مثال و تست اون ندارم «موفق باشید.» نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 24 دی، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 دی، ۱۳۹۶ نسخه 2 بارگذاری شد. دستورات اولیه Private ff As irFFMPEGLoader ff.Initialize(Me,"ff") ff.install(File.OpenInput(File.DirAssets,"ffmpeg"),"ffmpeg") ارسال دستورات Sub Button1_Click Dim ord() As String=Array As String("ffmpeg", "-i",File.DirRootExternal&"/1.mp4",File.DirRootExternal&"/b.mp3") ff.Run(ord) End Sub رویدادهای خطا-خروجی و پایان اجرای دستورات Sub ff_End ToastMessageShow("end",True) End Sub Sub ff_Out(str As String) Label1.Text=str End Sub Sub ff_Error(err As String) End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinyzr 0 ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۶ در در 1396/10/01, 12:55:31، امین مهدی نژاد گفته است : نسخه 3.01 از کتابخونه ffmpeg رو براتون تهیه کردم. با قابلیت ها و افکت های بیشتر و قابلیت های بروز شده و بیشتر از نسخه 2.8 که قبلا در انجمن قرار داده بودم. دو نسخه زیر را بر اساس نوع دستگاه مورد نظر دانلود کنید. ffmpeg v3_01(x86) ffmpeg v3.01(armeabi_v7a) «موفق باشید.» ممنون از توضیحات و فایل های خوبتون تو این زمینه... امکانش هست نسخه آخر ffmpeg رو و حاوی تمام کدک هاشو هم برای این دو تا معماری بذارید؟ 3.4 هست اگه اشتباه نکنم من هر کار کردم نتونستم کامپایل بگیرم. آموزش بیلد کردن رو هم بذارید عالی میشه.... ماهیگیری یاد میگیریم .... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۶ در 23 ساعت قبل، hosseinyzr گفته است : ممنون از توضیحات و فایل های خوبتون تو این زمینه... امکانش هست نسخه آخر ffmpeg رو و حاوی تمام کدک هاشو هم برای این دو تا معماری بذارید؟ 3.4 هست اگه اشتباه نکنم من هر کار کردم نتونستم کامپایل بگیرم. آموزش بیلد کردن رو هم بذارید عالی میشه.... ماهیگیری یاد میگیریم .... پروژه زیر در گیتهاب نمونه خوبی برای بیلد گرفتن ورژن های جدید این کتابخونه است. GitHub - magiclen/FFmpeg-For-MagicLen-Applications: Modified FFmpeg for MagicLen Applications در ضمن نسخه هایی از این کتابخونه به صورت بیلد گرفته شده برای دانلود قرار داده شده است Release FFmpeg 3.4.1 For MagicLen Apps · magiclen/FFmpeg-For-MagicLen-Applications · GitHub «موفق باشید.» 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
