فوق العاده هستش این کتابخانه :53:
پسند کردن کافی نبود
تشکر بابت اشتراک گذاری
مثال و نحوه استفاده
خروجی های زیادی به زبان CPP از FFMPEG برای اندروید گرفته شده است.که هر کدام ممکنه بر اساس نیاز تولید کننده قابلیت هایی رو داشته باشند.
در لینک زیر دو نمونه قرار دادم
خب این کتابخونه ها رو میشه از طرق مختلف مثل دانلود کردن و یا قرار دادن در پوشه Files پروژتون به برنامه اضافه کنید. تا بشه اونها رو لود و استفاده کنید.
مثال
	Dim ir As irFFMPEGPro
	Dim tim As Timer
	Private Label1 As Label
	ir.install(File.OpenInput(File.DirAssets,"ffmpeg"),"ffmpeg")
	ir.init("ffmpeg")
	tim.Initialize("tim",500)
Sub tim_Tick
	If ir.LOGTAG=="Ending FFMPEG" Then
		tim.Enabled=False
		ToastMessageShow("End",True)
		Label1.Text=ir.LOGTAG
Sub Button1_Click
	tim.Enabled=True
	Dim str(4) As String
	str(0)="ffmpeg"
	str(1)="-i"
	str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp3"
	str(3)=File.DirRootExternal&"/a.wav"
	ir.run(str)
این کد یک فایل mp3 رو به wav تبدیل می کنه
توضیحات
نصب کتابخونه FFMPEG
در این کد میبینه اگه کتابخونه نصب باشه دیگه اونو نصب نمی کنه. در ضمن نصب کتابخونه مانند نصب نرم افزار نیست که بخواین از برنامه خارج بشید بلکه در پسزمینه انجام میگیره
فعال سازی کتابخونه
ir.init("ffmpeg")
این هم یک دستور که لیست کامل دستورات از قبل در انجمن قرار داده شده
	str(0)="ffmpeg"
	str(1)="-i"
	ir.run(str)
دستورات در محیط ویندوز به صورت رشته نوشته می شوند ولی در اینجا هر قسمت که با space جدا شده بوده به صورت آیتمی از آرایه به کتابخونه فرستاده می گردد
irFFMPEGLoaderEX
«موفق باشید.»
داشتم گیتهاب گردی می کردم یه ورژن کم حجم FFMPEG که فقط کدک های رایج مدیایی رو داره یافتم پیوست می کنم تا برای کسانی که نیازی به کدک های غیر رایج ندارند برنامشون کمحجمتر باشه.
ffmpegmin(armeabi-v7a)
تست کردم با این کتابخونه هم سازگاره
«موفق باشید.»
یکی از دوستان در مورد مشکل عدم اجرای دستور برای فایلهای مدیایی بزرگ در تلگرام بهم پیام داده بود که  جواب رو در انجمن قرار می دم
لینک زیر رو چک کنید تا جواب رو ببینید:cheshmak:
«موفق باشید.»
آیا این همون FFMPEG معروف گنو/لینوکس هست که برای اندروید هم نوشته شده و همون قدرت فوق العاده رو داره ؟
مثلا استفاده از کدک یوتیوب در تبدیل فیلم
یا فقط از اسم مشابه استفاده شده ؟
نه همونه
wrap شده برای بیسیک
:53:
  • 3 ماه بعد...
دست عزیز کتابخانه ی      irFFMPEGPro  رو محبت کنید تا ما بتونیم FFMPG رو نصب کنیم
در ضمن من یه سورس کوچیک و ترو تمیز میخوام که حجم ویدیو رو کم کنه
این کم کردن می تونه به وسیله حجم فایل یا کوچیک کردن ساز اون باشه
ممنونم
منتظر هستم
	Dim tim As Timer
	ir.init("ffmpeg")
Sub tim_Tick
		tim.Enabled=False
Sub Button1_Click
	tim.Enabled=True
	str(0)="ffmpeg"
	str(1)="-i"
	ir.run(str)
  • 3 هفته بعد...
عالیه
من کل اینترنت برای کار با ویدیو توی بیسیک گشتم اما نبود و لی شما گل کاشتی
قبل هم پست های شمارو نگا کردم که درباره کنواس بود و اون ها هم عالی بود.
فقط کاش یه زحمتی میکشیدین و همه کارایی های اون رو مثال میزدین
من خودم به جز مثالی که خودتون برای b4a زده بودین چیز دیگه ای نفهمیدم ولی توی این تاپیک مثال های زیادی زیدن اما نمیدونم چه جوری از اونها توی بیسیک استفاده کنم.
لطفا کمک کنید خیلی نیاز دارم
  • 2 هفته بعد...
در در 1396/02/20, 21:03:25، shekaf گفته است :
فایل های لازم بهمراه مثال در در توضیحات بالا قرار داده شده اند
برای کم کردن حجم فایل می تونین کدک اون یا اندازه تصویر و یا کیفیت اون رو تغیر بدین که مثال های زیادی از اون رودر لینک زیر قرار دادم
مثلا کد زیر اندازه تصویر را تغیر میدهد
Sub Button1_Click
	tim.Enabled=True
	Dim str(6) As String
	str(0)="ffmpeg"
	str(1)="-i"
	str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp4"
	str(3)="-vf"
	str(4)="scale=640:480"
	str(5)=File.DirRootExternal&"/a.wav"
	ir.run(str)
«موفق باشید.»
در در 1396/03/08, 22:00:23، Angry Fox گفته است :
عالیه
توجه کنید مثلا کدی که در توضیحات قرار دادم به صورت رشته نوشته شده که شما اون رو به صورت آرایه در می آورید مثلا. کد زیر
ffmpeg -i %* -vf scale=640:480 %*.mp4
به صورت زیر نوشته میشه
	str(0)="ffmpeg"
	str(1)="-i"
	str(3)="-vf"
	ir.run(str)
نکته ای که باید بدونین اینه که علامت %* که در کد رشته ای وجود داره منظور آدرس مکان فایل مدیایی مورد نظر می باشد که بجای اون هم آدرس درست رو قرار داده ایم.
«موفق باشید.»
  • 4 ماه بعد...
چطوری میشه یه فایل ویدیویی رو کات کرد ؟ من از کد زیر استفاده کردم ولی نشد
Dim str(10) As String
str(0) = "ffmpeg"
str(1) = "-i"
str(2) = File.DirRootExternal & "/input.mkv"
str(3) = "-ss"
str(4) = "00:00:30"
str(5) = "-t"
str(6) = "00:01:00"
str(7) = "-c"
str(8) = "copy"
str(9) = File.DirRootExternal & "/output.mkv"
ir.run(str)
در 8 ساعت قبل، alimanam گفته است :
str(5) = "-t"
str(6) = "60"
مقدار باید بر حسب ثانیه باشه به این صورت
«موفق باشید.»
  • 1 ماه بعد...
نحوه ضبط یک تصویر در exo player با استفاده از کتابخانه irFfmpeg. متشکرم.
How to capture a screenshot on the exoplayer using the irFfmpeg library. Thank you.
  • گرفتن تصویر یک فریم خاص از ویدئو
در 15 ساعت قبل، almora گفته است :
به پست زیر مراجعه نماید.
go to this page
«موفق باشید.»
  • 3 هفته بعد...
نسخه 3.01 از کتابخونه ffmpeg رو براتون تهیه کردم. با قابلیت ها و افکت های بیشتر و قابلیت های بروز شده و بیشتر از نسخه 2.8 که قبلا در انجمن قرار داده بودم.
دو نسخه زیر  را بر اساس نوع دستگاه مورد نظر دانلود کنید.
ffmpeg v3_01(x86)
ffmpeg v3.01(armeabi_v7a)
«موفق باشید.»
با عرض سلام خدمت استاد
میشه سورسی رو که ویدئو رو برعکس کنه برام بفرستید.(با همین کتابخونه جدید)
چون هر کاری کردم نشد.
شما دقیقا مشکلتون رو بگید تا راهنمایی بشید.
متاسفانه وقت کافی برای ساخت مثال و تست  اون ندارم
«موفق باشید.»
  • 3 هفته بعد...
نسخه 2 بارگذاری شد.
دستورات اولیه
	Private ff As irFFMPEGLoader
	ff.Initialize(Me,"ff")
	ff.install(File.OpenInput(File.DirAssets,"ffmpeg"),"ffmpeg")
ارسال دستورات
Sub Button1_Click
	Dim ord() As String=Array As String("ffmpeg", "-i",File.DirRootExternal&"/1.mp4",File.DirRootExternal&"/b.mp3")
	ff.Run(ord)
رویدادهای خطا-خروجی و پایان اجرای دستورات
Sub ff_End
	ToastMessageShow("end",True)
Sub ff_Out(str As String)
	Label1.Text=str
Sub ff_Error(err As String)
  • 1 ماه بعد...
در در 1396/10/01, 12:55:31، امین مهدی نژاد گفته است :
ffmpeg v3_01(x86)
«موفق باشید.»
ممنون از توضیحات و فایل های خوبتون تو این زمینه...
امکانش هست نسخه آخر ffmpeg رو و حاوی تمام کدک هاشو هم برای این دو تا معماری بذارید؟ 3.4 هست اگه اشتباه نکنم
من هر کار کردم نتونستم کامپایل بگیرم.
آموزش بیلد کردن رو هم بذارید عالی میشه.... ماهیگیری یاد میگیریم ....
در 23 ساعت قبل، hosseinyzr گفته است :
پروژه زیر در گیتهاب نمونه خوبی برای بیلد گرفتن ورژن های جدید این کتابخونه است.
GitHub - magiclen/FFmpeg-For-MagicLen-Applications: Modified FFmpeg for MagicLen Applications
در ضمن نسخه هایی از این کتابخونه به صورت بیلد گرفته شده برای دانلود قرار داده شده است
Release FFmpeg 3.4.1 For MagicLen Apps · magiclen/FFmpeg-For-MagicLen-Applications · GitHub
«موفق باشید.»
ارسال پاسخ به این موضوع ...
