امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 18 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، ۱۳۹۵ در منوی Tools گزینه Export در نرم افزار SQLiteStudio امکان گرفتن خروجی SQL از دیتابیس وجود داره که کلیه جداول و داده های موجود در اون رو در یک فایل به صورت SQL به شما تحویل خواهد داد. در SQLCipher و برای رمزگذاری این داده ها می تونید اونها رو توسط متد زیر یکجا به پایگاه خود اضافه کنید Sub AddData() Dim l As List=File.ReadList(File.DirAssets,"exam.sql") Dim s ="" For i=0 To l.Size-1 If (l.Get(i)&"").StartsWith("--")==False Then s=s&l.Get(i) End If Next Dim ss() As String=Regex.Split(";",s) For i=0 To ss.Length-1 sql.ExecNonQuery(ss(i)) Next End Sub مثلا Sub Globals Dim sql As SQLCipher End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") Then sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",True,"password","") Else sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",True,"password","") AddData End If '================================ Dim Cursor As Cursor Cursor = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To Cursor.RowCount - 1 Cursor.Position = i Msgbox(Cursor.GetString2(0),True) Next End Sub Sub AddData() Dim l As List=File.ReadList(File.DirAssets,"exam.sql") Dim s ="" For i=0 To l.Size-1 If (l.Get(i)&"").StartsWith("--")==False Then s=s&l.Get(i) End If Next Dim ss() As String=Regex.Split(";",s) For i=0 To ss.Length-1 sql.ExecNonQuery(ss(i)) Next End Sub «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
