rasoul.t 15 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 سلام آیا راهی هست که بشه مسیر یک فایل موجود در پوشه assets رو به صورت یک رشته در آورد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 مسیر asset به صورت استرینگ به شکل زیره file:///android_asset/ میخواین چیکار کنین شما؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 میخوام یه فایل رو از assets به حافظه گوشی کپی کنم طوری که روند کپی فایل هم نشون داده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 برای این کار بهتره از asynctask استفاده کنید AriaAsynctask رو جستجوکنید آموزشهاش هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 با AriaAsyncTask میشه روند کپی چند فایل رو داشته باشی ولی نه برای یک فایل. یه کتابخونه ای هست به اسم CopyWithProgress که توی یکی از سایت های آموزش بیسیک فور اندروید به رایگان منتشر شده از اون استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 کتابخانه AriaAsynctask ذسترسی به dirassets رو نداره و فقط میتونه فایل ها رو از مسیر حافظه داخلی یا خارجی جابجا کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 در 45 دقیقه قبل، rasoul.t گفته است : کتابخانه AriaAsynctask ذسترسی به dirassets رو نداره و فقط میتونه فایل ها رو از مسیر حافظه داخلی یا خارجی جابجا کنه یعنی چی دسترسی نداره؟ هیچ مشکلی نداره عزیز Sub Globals Dim ar As AriaAsyncTask End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") ar.Initialize("aria") End Sub Sub aria_DoInBackground(params() As Object) As Object File.Copy(File.DirAssets,"yorfile",File.DirDefaultExternal,"yourfile") End Sub Sub aria_OnPostExecute(param As Object) ProgressDialogHide End Sub Sub aria_OnPreExecute ProgressDialogShow("در حال کپی") End Sub Sub aria_OnProgressUpdate(progress As Int) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click ar.Run(Null) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 درصد کپی فایل رو چجوری میتونم نمایش بدم. از صفر تا صد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 در 14 دقیقه قبل، rasoul.t گفته است : درصد کپی فایل رو چجوری میتونم نمایش بدم. از صفر تا صد کدی که اقای شاهپیری دادن رو دیدین ؟ در 52 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : Sub aria_OnProgressUpdate(progress As Int) End Sub با این ساب و مقدار پروگرسی ک میده دیگ حالا کجا و چطور استفاده کنی بستگی به خودت داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 روند کپی فایل به یکباره از صفر به صد میرسه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 در این صورت باید کلاس File رو بازنویسی کنید چون به صورت پیشفرض این کار غیر ممکنه شما دسترسی به بایتها ندارد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 دسترسی به بایتها؟ متد تبدیل فایل به بایت: Sub FileToBytes (Dir As String, FileName As String) As Byte() Return Bit.InputStreamToBytes(File.OpenInput(Dir, FileName)) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 در 17 دقیقه قبل، AMiN.M7892 گفته است : دسترسی به بایتها؟ متد تبدیل فایل به بایت: Sub FileToBytes (Dir As String, FileName As String) As Byte() Return Bit.InputStreamToBytes(File.OpenInput(Dir, FileName)) End Sub خیر دوست عزیز منظور بایتی که تو متد زیره public static void Copy(InputStream In, OutputStream Out) throws IOException { byte[] buffer = new byte['?']; int count = 0; while ((count = In.read(buffer)) > 0) { Out.write(buffer, 0, count); } In.close(); } این متد همون کار کپی رو انجام میده واسه اینکه بتونی روند یا همون درصد رو بگیری باید پزوگرس رو تو حلقه while بزاری انشالا این قابلیت رو به کتابخونه M_SdCard_Utils اضافه میکنم تا دوستان راحت این کار رو انجام بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2017 اهان. کپی بایت به بایت... خب با این متد هم میشه همینکارو کرد. اول آرایه بایت فایل رو بدست میاریم بعد دوباره همونا رو توی OuputStream مینویسیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15
