دادن corner radius به ImageView
ctrain
سلام دوستان. من یه ایمیج ویو دارم و میخوام لبه هاشو کمی گرد کنم و از حالت تیزی در بیاد. خیلی سرچ کردم ولی بیشتر کتابخونه ها برای گرد کردنه. با آریا فتوشاپ و circle imageview هم زدم ولی تغییری ایجاد نمیشه. باید چیکار کنم؟ تشکر
سلام علیکم .چندتا راه داره که قبلا تو انجمن بهش اشاره شده :
یکی cornerRadius  موجود در تنظیمات  خود ایمیج ویو در لیوت بیسیک فور هست
یکی استفاده از AriaPhotoshop  هست
*** کلاس AriaPhotoshop به AriaLib انتقال داده شد ، AriaLib رو تیک بزنین و کد زیر رو بنویسین
Dim a As AriaPhotoshp
ImageView3.Bitmap=a.GetCircleBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png"))
دیگه استفاده از پارامترهای کتابخانه ariaglide هست
Gl.Load(URL.AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag)
Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object)
'Code Gerd Kardan Inja Bayad Bashe
دیگه استفاده از کد های جاوا هست که توانجمن بهش اشاره شده (ظاهرا ) .یعنی این کد:
عکس گرد با حاشیه رنگی
سلام با کد زیر قادر خواهید بود که هر عکسی رو گرد با حاشیه رو هم هر رنگی که خواستید بدید.
تیک کتابخانه JavaObject رو هم بزنید
Dim nativeMe As JavaObject
nativeMe.InitializeContext
bm.Initialize(File.DirAssets,"parrot.jpg")
Dim borderWidth As Int = 50
Dim borderColor As Int = Colors.White
	bm1 = nativeMe.RunMethod("getRoundBitmap",Array(bm,borderColor, borderWidth))
	ImageView1.Bitmap = bm1
#If Java
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Path;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.RectF;
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.graphics.Path.FillType;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Color;
public static Bitmap getRoundBitmap(Bitmap scaleBitmapImage, int borderColor, int borderWidth) {
	int targetWidth = 1000;
	int targetHeight = 1000;
	int radius = Math.min((targetHeight - 5)/2, (targetWidth - 5)/2);
	Bitmap targetBitmap = Bitmap.createBitmap(targetWidth, targetHeight,
			Bitmap.Config.ARGB_8888);
	Canvas canvas = new Canvas(targetBitmap);
	Path path = new Path();
	path.addCircle(((float) targetWidth - 1) / 2,
			((float) targetHeight - 1) / 2,
			(Math.min(((float) targetWidth), ((float) targetHeight)) / 2),
			Path.Direction.CCW);
	canvas.clipPath(path);
	Bitmap sourceBitmap = scaleBitmapImage;
	canvas.drawBitmap(sourceBitmap, new Rect(0, 0, sourceBitmap.getWidth(),
			sourceBitmap.getHeight()), new Rect(0, 0, targetWidth,
			targetHeight), null);
	Paint p = new Paint();
	p.setAntiAlias(true);
	//	canvas.drawBitmap(sourceBitmap, 4, 4, p);
	p.setXfermode(null);
	p.setStyle(Paint.Style.STROKE);
	p.setColor(borderColor);
	p.setStrokeWidth(borderWidth);
	canvas.drawCircle((targetWidth / 2) , (targetHeight / 2) , radius, p);
	return targetBitmap;
	public static Bitmap addSquareBorder(Bitmap bmp, int borderSize, int bordercolor) {
        Bitmap bmpWithBorder = Bitmap.createScaledBitmap(bmp, bmp.getWidth() + borderSize * 2, bmp.getHeight() + borderSize * 2, false);
	    Canvas canvas = new Canvas(bmpWithBorder);
	    canvas.drawColor(bordercolor);
	    canvas.drawBitmap(bmp, borderSize, borderSize, null);
	    return bmpWithBorder;
	#End If
این لینکاروهم ببینید
گردکردن تصویر1
گردکردن تصویر2
لینک گرد کردن 3
اینم دوتا سورس آماده واسه گرد کردن و دایره ای کردن تصاویر :
دو سورس مخصوص دایره ای کردن تصاویر
کتابخانه مورد نیاز :RoundedImageViewLib
تصویر نتیجه دوتا سورس هم اینجوری میشه !
