ctrain 38 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۶ سلام دوستان. من یه ایمیج ویو دارم و میخوام لبه هاشو کمی گرد کنم و از حالت تیزی در بیاد. خیلی سرچ کردم ولی بیشتر کتابخونه ها برای گرد کردنه. با آریا فتوشاپ و circle imageview هم زدم ولی تغییری ایجاد نمیشه. باید چیکار کنم؟ تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۶ سلام علیکم .چندتا راه داره که قبلا تو انجمن بهش اشاره شده : یکی cornerRadius موجود در تنظیمات خود ایمیج ویو در لیوت بیسیک فور هست یکی استفاده از AriaPhotoshop هست *** کلاس AriaPhotoshop به AriaLib انتقال داده شد ، AriaLib رو تیک بزنین و کد زیر رو بنویسین Dim a As AriaPhotoshp ImageView3.Bitmap=a.GetCircleBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png")) دیگه استفاده از پارامترهای کتابخانه ariaglide هست Gl.Load(URL.AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag) Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) 'Code Gerd Kardan Inja Bayad Bashe End Sub دیگه استفاده از کد های جاوا هست که توانجمن بهش اشاره شده (ظاهرا ) .یعنی این کد: عکس گرد با حاشیه رنگی سلام با کد زیر قادر خواهید بود که هر عکسی رو گرد با حاشیه رو هم هر رنگی که خواستید بدید. تیک کتابخانه JavaObject رو هم بزنید Dim nativeMe As JavaObject nativeMe.InitializeContext bm.Initialize(File.DirAssets,"parrot.jpg") Dim borderWidth As Int = 50 Dim borderColor As Int = Colors.White bm1 = nativeMe.RunMethod("getRoundBitmap",Array(bm,borderColor, borderWidth)) ImageView1.Bitmap = bm1 #If Java import android.graphics.Bitmap; import android.graphics.Canvas; import android.graphics.Path; import android.graphics.Rect; import android.graphics.RectF; import android.graphics.drawable.BitmapDrawable; import android.graphics.drawable.Drawable; import android.graphics.Path.FillType; import android.graphics.Paint; import android.graphics.Color; public static Bitmap getRoundBitmap(Bitmap scaleBitmapImage, int borderColor, int borderWidth) { int targetWidth = 1000; int targetHeight = 1000; int radius = Math.min((targetHeight - 5)/2, (targetWidth - 5)/2); Bitmap targetBitmap = Bitmap.createBitmap(targetWidth, targetHeight, Bitmap.Config.ARGB_8888); Canvas canvas = new Canvas(targetBitmap); Path path = new Path(); path.addCircle(((float) targetWidth - 1) / 2, ((float) targetHeight - 1) / 2, (Math.min(((float) targetWidth), ((float) targetHeight)) / 2), Path.Direction.CCW); canvas.clipPath(path); Bitmap sourceBitmap = scaleBitmapImage; canvas.drawBitmap(sourceBitmap, new Rect(0, 0, sourceBitmap.getWidth(), sourceBitmap.getHeight()), new Rect(0, 0, targetWidth, targetHeight), null); Paint p = new Paint(); p.setAntiAlias(true); // canvas.drawBitmap(sourceBitmap, 4, 4, p); p.setXfermode(null); p.setStyle(Paint.Style.STROKE); p.setColor(borderColor); p.setStrokeWidth(borderWidth); canvas.drawCircle((targetWidth / 2) , (targetHeight / 2) , radius, p); return targetBitmap; } public static Bitmap addSquareBorder(Bitmap bmp, int borderSize, int bordercolor) { Bitmap bmpWithBorder = Bitmap.createScaledBitmap(bmp, bmp.getWidth() + borderSize * 2, bmp.getHeight() + borderSize * 2, false); Canvas canvas = new Canvas(bmpWithBorder); canvas.drawColor(bordercolor); canvas.drawBitmap(bmp, borderSize, borderSize, null); return bmpWithBorder; } #End If این لینکاروهم ببینید گردکردن تصویر1 گردکردن تصویر2 لینک گرد کردن 3 اینم دوتا سورس آماده واسه گرد کردن و دایره ای کردن تصاویر : دو سورس مخصوص دایره ای کردن تصاویر کتابخانه مورد نیاز :RoundedImageViewLib تصویر نتیجه دوتا سورس هم اینجوری میشه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ctrain 38 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۶ ممنونم بابت وقتی که گذاشتید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ctrain 38
