تشخیص فاصله بین کلمات
majerajoo
من میخوام اگه یکی یه یوزر نیم وارد کرد مثلا amir ali بهش اخطار بدم که فاصله نباید داشته باشه یوزر نیم
چیکار باید بکنم
قبلا در امثال این مورد خیلی در انجمن بحث شده ... باید از دستور Regex.Matcher   در Sub EditText1_TextChanged  استفاده کنید .
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)  'وقتی متن تغییر کرد
Dim new1 As String=New
Dim regex_new1() As String
Dim MatchEmail2 As Matcher = Regex.Matcher(" ", new1)
If MatchEmail2.Find = True Then
	  Log("جای خالی یافت شد")
		'Return True
             regex_new1 = Regex.split(" ",new1)
                If new1.SubString2(new1.Length-1,new1.Length) =" " Then
                 EditText1.Text=regex_new1(0)  'حذف جای خالی بطور خودکار
                     EditText1.Text=regex_new1(0)& regex_new1(1)  'حذف جای خالی بطور خودکار
                    'انتقال مکان کروسر ادیت تکست به آخر عبارت
                    If (EditText1.SelectionStart)=0 Then EditText1.SelectionStart=(EditText1.Text.Length)
        Log("جای خالی یافت نشد")
		Log("new1: "&new1)
		'Return False
در ۱ ساعت قبل، majerajoo گفته است :
چیکار باید بکنم
   If username.IndexOf(" ")=1 Then
   ToastMessageShow("Error")
اینم یه جور چک کردن
در ۱ ساعت قبل، میلاد گفته است :
اینم یه جور چک کردن
ببخشید ولی ظاهرا واسه اینجا این جواب نمیده !این کد بالایی وقتی توی TextChanged قرار میگیره وقتی جای خالی بلافاصله بعدازتایپ کاراکتر نوشته میشه دیگه هیچ وقت برابر یک نخواهد شد! فقط وقتی برابر یک میشه که جای خالی رو بیایی مثلا بعدازحرف اول ایجادکنی واینم فایده نداره! نهایت می تونی کد رو اینجور مثل پایین به ( منفی یک ) تغییرش بدی اونم تازه یکبار مصرفه وفقط یکبار پیام ارور خواهد داد!.
 If username.IndexOf(" ")<>-1 Then
   ToastMessageShow("Error",False)
   Log (username.IndexOf(" "))
وقتی جای خالی رو در indexof قرار میدید ، اون محل جای خالی رو نشون میده که حرف چندمه! که در این مثال پایینی برابر حرف سومه
Dim username As String
 username ="ali mohammadi"
'''' 3
در 10 ساعت قبل، نورنما گفته است :
		'Return True
		Log("new1: "&new1)
		'Return False
این کار میکنه اما یه مشکلی داره اینکه وقتی  فاصله رو پاک میکنه کرسر میاد اول اون کلمه
مثلا مینویسی amir بعد فاصله میدی میخواد دوباره بنویسه از قبل از a شروع میکنه به نوشتن
سلامت باشید
این که یه مشکل دیگه است ،خب این سطر پایین رو به قسمت بعد ازحذف فواصل  خالی اضافه کنید اون مشکل هم رفع میشه .بالا هم اصلاح شد
