majerajoo 161 ارسال شده در 4 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2017 سلام من میخوام اگه یکی یه یوزر نیم وارد کرد مثلا amir ali بهش اخطار بدم که فاصله نباید داشته باشه یوزر نیم چیکار باید بکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 4 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2017 سلام قبلا در امثال این مورد خیلی در انجمن بحث شده ... باید از دستور Regex.Matcher در Sub EditText1_TextChanged استفاده کنید . Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) 'وقتی متن تغییر کرد Dim new1 As String=New Dim regex_new1() As String Dim MatchEmail2 As Matcher = Regex.Matcher(" ", new1) If MatchEmail2.Find = True Then Log("جای خالی یافت شد") 'Return True regex_new1 = Regex.split(" ",new1) If new1.SubString2(new1.Length-1,new1.Length) =" " Then EditText1.Text=regex_new1(0) 'حذف جای خالی بطور خودکار Else EditText1.Text=regex_new1(0)& regex_new1(1) 'حذف جای خالی بطور خودکار End If 'انتقال مکان کروسر ادیت تکست به آخر عبارت If (EditText1.SelectionStart)=0 Then EditText1.SelectionStart=(EditText1.Text.Length) Else Log("جای خالی یافت نشد") Log("new1: "&new1) 'Return False End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 4 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2017 در ۱ ساعت قبل، majerajoo گفته است : سلام من میخوام اگه یکی یه یوزر نیم وارد کرد مثلا amir ali بهش اخطار بدم که فاصله نباید داشته باشه یوزر نیم چیکار باید بکنم If username.IndexOf(" ")=1 Then ToastMessageShow("Error") End If اینم یه جور چک کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 4 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2017 در ۱ ساعت قبل، میلاد گفته است : If username.IndexOf(" ")=1 Then ToastMessageShow("Error") End If اینم یه جور چک کردن ببخشید ولی ظاهرا واسه اینجا این جواب نمیده !این کد بالایی وقتی توی TextChanged قرار میگیره وقتی جای خالی بلافاصله بعدازتایپ کاراکتر نوشته میشه دیگه هیچ وقت برابر یک نخواهد شد! فقط وقتی برابر یک میشه که جای خالی رو بیایی مثلا بعدازحرف اول ایجادکنی واینم فایده نداره! نهایت می تونی کد رو اینجور مثل پایین به ( منفی یک ) تغییرش بدی اونم تازه یکبار مصرفه وفقط یکبار پیام ارور خواهد داد!. If username.IndexOf(" ")<>-1 Then ToastMessageShow("Error",False) Log (username.IndexOf(" ")) End If وقتی جای خالی رو در indexof قرار میدید ، اون محل جای خالی رو نشون میده که حرف چندمه! که در این مثال پایینی برابر حرف سومه Dim username As String username ="ali mohammadi" Log (username.IndexOf(" ")) '''' 3 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majerajoo 161 ارسال شده در 5 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، 2017 در 10 ساعت قبل، نورنما گفته است : سلام قبلا در امثال این مورد خیلی در انجمن بحث شده ... باید از دستور Regex.Matcher در Sub EditText1_TextChanged استفاده کنید . Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) 'وقتی متن تغییر کرد Dim new1 As String=New Dim regex_new1() As String Dim MatchEmail2 As Matcher = Regex.Matcher(" ", new1) If MatchEmail2.Find = True Then Log("جای خالی یافت شد") 'Return True regex_new1 = Regex.split(" ",new1) If new1.SubString2(new1.Length-1,new1.Length) =" " Then EditText1.Text=regex_new1(0) 'حذف جای خالی بطور خودکار Else EditText1.Text=regex_new1(0)& regex_new1(1) 'حذف جای خالی بطور خودکار End If Else Log("جای خالی یافت نشد") Log("new1: "&new1) 'Return False End If End Sub ممنون این کار میکنه اما یه مشکلی داره اینکه وقتی فاصله رو پاک میکنه کرسر میاد اول اون کلمه مثلا مینویسی amir بعد فاصله میدی میخواد دوباره بنویسه از قبل از a شروع میکنه به نوشتن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 5 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، 2017 سلامت باشید این که یه مشکل دیگه است ،خب این سطر پایین رو به قسمت بعد ازحذف فواصل خالی اضافه کنید اون مشکل هم رفع میشه .بالا هم اصلاح شد 'انتقال مکان کروسر ادیت تکست به آخر عبارت If (EditText1.SelectionStart)=0 Then EditText1.SelectionStart=(EditText1.Text.Length) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majerajoo 161
چیکار باید بکنم
