گیر کردن سورس در اسپلش
jafarik
سلام دوستان من این سورسو از یه سایتی دانلود کردم ولی وقتی میزنم اجرا بشه متاسفانه ارور زیر رو میده و تو همون ابتدای کار تو اسپلش اسکرینش گیر میکنه خودم که نتونستم علتشو پیدا کنم اگه میشه کمکم کنید تو لینک زیر هم آپلودش کردم
mycode_converthex2int (java line: 143)
java.lang.NullPointerException
	at student.templatebook.mycode._converthex2int(mycode.java:143)
	at student.templatebook.main._activity_create(main.java:375)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:179)
	at student.templatebook.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at student.templatebook.main.access$000(main.java:17)
	at student.templatebook.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601)
کتاب عالیییییییییییی
در 41 دقیقه قبل، نورنما گفته است :
مشکل توی ارسال مقادیری هست که به کلاس mycode ارسال میشه! توی تبدیل هگزا مشکل داره
همه سطرهایی که در اکتیویتی اول یعنی  main  هست مثل نمونه زیر ، رو غیرفعال کنید کتابخونه درست کارمیکنه ، همین مقادیر ارسالی به اکتیویتی mycode رو بررسی واصلاح وغیرفعال کنید .
	Activity.LoadLayout("frmsplash")
	'splash_time = myCode.AndroidResource.GetApplicationString("welcome_time")
	myCode.title_color = Colors.RGB(14, 197, 147)
	'myCode.bg_color  = myCode.ConvertHex2Int(myCode.AndroidResource.GetApplicationString("bg_color"))
	'lbltitle.TextColor = myCode.ConvertHex2Int(myCode.AndroidResource.GetApplicationString("splash_font_color"))
	Dim im1 As BitmapDrawable
	im1 = myCode.GetDrawable("icon")
	img1.Background = im1
	Activity.Color = myCode.title_color
	Try
		tmr1.Initialize("tmr1",splash_time)
	Catch
		tmr1.Initialize("tmr1",500)
	End Try
	tmr1.Enabled = True
	db.Initialize
	myCode.myInf = db.GetBookInformation
	lbltitle.Text = myCode.myInf.sTitle
	If File.Exists(File.DirAssets,"bg.mp3") Then
		myCode.mpWelcome.Initialize2("")
		myCode.mpWelcome.Load(File.DirAssets,"bg.mp3")
		myCode.mpWelcome.Play
	Panel2.Visible = False
	Panel2.SetVisibleAnimated(600,True)
Sub tmr1_Tick
	tmr1.Enabled = False
	Activity.Finish
	StartActivity(actMenu)
	myCode.AnimationFromLeft2Right
ممنون از اینکه جواب دادین ولی من تازه کارم و متوجه نشدم منظورتون از غیر فعال کردن سطر های اکتویتی چیه و کدوم مقادیر منظورتونه که اصلاح شون کنم
توضیح بدین بینهایت ممنون میشم:heart:
یعنی درست مثل من ، یک عدد علامت کاما  (  '  ) مثل کاری که من دربالا کرده ام به اول سطر اضافه کنید دیگه برنامه اون سطر رونمیخونه واون سطر غیرفعال میشه .
در 24 دقیقه قبل، نورنما گفته است :
انجام دادم ولی بازم وارد منو نمیشه و تو همون صفحه ی اسپلش باقی میمونه
واسه من که توی شبیه ساز کارمیکنه !!اینو امتحان کنید ولی دانلود کردید بگیدحذفش کنم باز اگه ارور داد ، همه سطرهایی که داخل اکتیویتی main هست و دراون سطر  myCode هست ،کاما یعنی '  قرار بدهیدوغیرفعالش کنید.
در 4 دقیقه قبل، نورنما گفته است :
book
والا برا منم کار کرد ولی منم مثه شما اون سه سطر رو غیر فعال کرده بودم ولی نمیشد:fekr:
بازم ممنون:heart:
سلامت باشید،  لینک های سورستونو حتی از کادر نقل قول من ، حذف کنیدشاید فروشنده اش ناراحت بشه وناراضی باشه
در 1 دقیقه قبل، نورنما گفته است :
راحت باشین سورس رایگان بود
	Try
	Catch
	End Try
	tmr1.Enabled = True
	db.Initialize
Sub tmr1_Tick
	Activity.Finish
