این ارسال پرطرفدار است. محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 17 آبان، 2017 این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 **ورژن 5 کتابخانه منتشر شد. تو این نسخه امکان نصب برنامه از حافظه برای اندرویدهای جدید اضافه شده.*** مثال نصب apk از حافظه. اول کدهای زیر رو به منیفست اضافه کنید. AddPermission(android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES) AddApplicationText( <provider android:name="android.support.v4.content.FileProvider" android:authorities="$PACKAGE$.provider" android:exported="false" android:grantUriPermissions="true"> <meta-data android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS" android:resource="@xml/persian_package_providers" /> </provider>) حالا به شکل زیر نصب کنید. Dim pckg As PersianPackageManager pckg.initialize("pckg") pckg.installPackageFromFile(File.DirRootExternal&"/myapk.apk") *************************************************************************************************************************** **** ورژن 3 کتابخانه اضافه شد: امکانات جدید. گرفتن برنامه ها، سرویسها، و تسکهای در حال اجرا. بستن سرویسهای پس زمینه و همچنین بستن برنامه ها با استفاده از uid حذف و نصب برنامه بدون درخواست از کاربر و بدون نمایش دیالوگ مربوط به نصب یا حذف(نیازمند دسترسی روت) مثالهای نسخه 3. حذف برنامه در حالت سکوت و بدون درخواست. pckg.unInstallAppSilencly("packagename") گرفتن سرویسهای در حال اجرا در پس زمینه Dim l As List=pckg.getRunningServices(100) For Each pin As RunningServiceInfo In l Log(pin.clientPackage) Log(CRLF) Log(pin.process) Log(CRLF) Log(pin.pid) Next ******************************************************************************************************************************** ورژن 2 کتابخونه اضافه شد. اضافه شدن کلاس PersianIntent مثال استفاده: پخش کردن فیلم با استفاده از mxplayer Dim pck As PersianPackageManager pck.initialize("event") Dim intent As PersianIntent Try intent.initialize intent.addPackage("com.mxtech.videoplayer.ad") intent.addAction(intent.ACTION_VIEW) intent.setDataAndType(File.DirRootExternal&"/mm.mp4",intent.VideoType) pck.openApp(intent.BaseIntent) Catch Return End Try به نام خدا عرض سلام و ادب خدمت انسورسنتریهای عزیز. با یک مجصول شگفت انگیز دیگه از سری محصولات پرشین در خدمتتون هستیم. از اسم کتابخونه مشخصه که قراره چه کاری انجام بده. این کتابخونه برای کار با پکیج ها ساخته شده. یعنی شما هر کاری که فکرشو بکنین میتونین با برنامه های نصب شده روی گوشیتون انجام بدین رو توی این کتابخونه آوردیم. لینک فروشگاه محصول امکانات کتابخانه. اول کتابخابخونه رو تیک بزنید و به شکل زیر اینشیالایز کنید. Dim pr As Persian_PackageManager pr.initialize("pr") 1: گرفتن خروجی apk از برنامه های نصب شده pr.getBackUpFromApp("com.whatsapp",File.DirRootExternal) 2: گرفتن لیست برنامه های دارای یک دسترسی خاص (برای مثال اینترنت) Sub permission Dim m As Map=pr.getAppsByPermition("android.permission.INTERNET",True) For i=0 To m.Size-1 Dim appi As PersianAppInfo=pr.getAppInfo(m.GetValueAt(i)) Log(appi.PackageName) Next End Sub 3: گرفتن لیست برنامه های نصب شده توسط کاربر Sub userapp Dim m As Map=pr.UserAppInstalled For i=0 To m.Size-1 Dim appi As PersianAppInfo=pr.getAppInfo(m.GetValueAt(i)) Log(appi.PackageName) Next End Sub 4: گرفتن لیست برنامه های سیستمی Sub systemapp Dim m As Map=pr.SystemAppInstalled For i=0 To m.Size-1 Dim appi As PersianAppInfo=pr.getAppInfo(m.GetValueAt(i)) Log(appi.PackageName) Next End Sub 5: گرفتن رسیورهای یک برنامه Sub reciver Dim m As Map=pr.getReciverssFromPackage("com.android.phone") For i=0 To m.Size-1 Log(m.GetValueAt(i)) Next End Sub 6: گرفتن سرویسهای یک برنامه 7:گرفتن اکتیویتیهای یک برنامه 8: گرفتن پرووایدرهای یک برنامه 9: گرفتن امضاهای یک برنامه 10:گرفتن بک آپ و ریستور از دیتای برنامه(نیازمند دسترسی روت) 11: گرفتن آیکن از برنامه نصب شده یا فایل apk موجود بر روی حافظه. 12:نصب برنامه از حافظه. 13: حذف برنامه دلخواه Sub uninstal pr.uninstallApp("com.quizapp.online") End Sub Sub pr_onDeleteResult(Result As String) ToastMessageShow(Result,False)گرفتن نتیجه حذف توسط کاربر End Sub 14:برسی اینکه یک برنامه سیستمی هست یا اینکه توسط کاربر نصب شده. Sub issystemapp If pr.isSystemApp("com.android.phone") Then ToastMessageShow("sytemapp",False) Else ToastMessageShow("nosytemapp",False) End If End Sub 15: برسی نصب بودن یا نبودن یک برنامه. Sub isappinstall If pr.isAppInstalled("com.quizapp.online") Then ToastMessageShow("app installed",False) Else ToastMessageShow("app notinstalled",False) End If End Sub 16: گرفتن اطلاعات کامل یک برنامه.(شامل نام، پکیج، ورژن کد، ورژن نیم، احجم برنامه، uid ، زمان نصب، و ...) Sub getinfo Dim appi As PersianAppInfo=pr.getAppInfo("packagename") Log(appi.PackageName) Log(appi.AppName) Log(appi.Size) Log(appi.CreatedAt) Log(appi.Uid) End Sub و یه سری امکانات دیگه به علاوه امکاناتی که در آینده به کتابخونه اضافه میشه. امیدوارم مورد پسند قرار بگیره 12 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 17 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 سلام خسته نباشید آقا محمد یک امکان دیگه وجود داشت عالی تر میشد بازکردن برنامه موردنظر خیلی ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 17 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 تا لحظه آخر تو فکرم بود که اینو بزارما. یادم رفت آخرش. چشم اضافه میشه. با امکانات خیلی خوب. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 17 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 سلام برنامه بدون اجازه کاربر نصب میشه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 17 آبان، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 سلام دوست عزیز. همه ی این کارهایی که دسترسی روت میخواد رو گذاشتم برای آپدیت بعدی انشالا. خیلی امکانات تو ذهنم هست که تو محیط لینوکس میشه انجام داد. یه خورده تمرکز و دقت میخواد. انشالا تو آپدیت بعدی امکانات عجیب غریبی میزارم. (البته با دسترسی روت و قاعدتا تو محیط لینوکس). 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 7 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2017 من این کتابخونه رو خریدم میخام کاری کنم مثلا یه فایل خودکار بوسیله mxplayer پخش بشه لطفا کد رو بر ام پیوست کنید ممنون میشم چون این کتابخونه رو بهمین خاطر خریدم تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 22 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2017 سلام ایا "گرفتن خروجی apk" از برنامه نیاز به روت داره؟ در هم اکنون، rasool.g گفته است : سلام ایا "گرفتن خروجی apk" از برنامه نیاز به روت داره؟ چون اینو نوشته بودید میگم 10:گرفتن بک آپ و ریستور از دیتای برنامه(نیازمند دسترسی روت) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 22 آذر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2017 در ۱ ساعت قبل، rasool.g گفته است : خیر عزیز گرفتن خروجی apk نیاز به دسترسی روت نداره. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 22 آذر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2017 در در 1396/06/16, 16:16:18، Ebi99 گفته است : نسخه جدید و نحوه استفاده اضافه شد عزیز. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam192888 2 ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2017 با سلام خسته نباشید کتابخانه بسیار مفید و خوبی است فقط دو چیز کد نصب در حالت سکوت چیست؟! و خیلی خوب میشد یک راهنما pdf می ساختید همراهش نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam192888 2 ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2017 لطفا راهمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2017 باسلام خدمت آقای شاهپیری عزیز یه سوالی دارم واونم اینکه آیا کتابخونه قابلیت اینو داره که یک فایل متنی دارای کدهای بیسیک فور رو خودکار تبدیل به فایل اجرای . Apk بکنه ؟ فرضا یه نرم افزاری داریم خودکار با اطلاعاتی که کاربر میده ، شروع به جاگذاری وذخیره کردن کدهای خاصی از بیسیک فور در یک فایل متنی میکنه ، بعدش ما میخوایم نتیجه کار تبدیل به فایل .apk شده و اجرا بشه . چنین کاری بااین کتابخونه امکان پذیر هست؟لطفا راهنمایی فرمایید. باتشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam192888 2 ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اقا لطفا من رو هم راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam192888 2 ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2017 اقا این مشکلش چیه؟! چی بنویسم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 24 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2017 در در 1396/10/01, 19:17:23، behnam192888 گفته است : اقا این مشکلش چیه؟! چی بنویسم؟ دوست عزیز مطمئن هستین نباید password.apk رو توی " " قرار بدید ؟ مشکلات کد نویسی خودتونو نزارید پا عدم پاسخگویی عزیز دل. به این صورت توی پرانتز قرار بدید » "password.apk" 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam192888 2 ارسال شده در 24 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2017 در 5 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : دوست عزیز مطمئن هستین نباید password.apk رو توی " " قرار بدید ؟ مشکلات کد نویسی خودتونو نزارید پا عدم پاسخگویی عزیز دل. به این صورت توی پرانتز قرار بدید » "password.apk" امتحان کردم ولی متاسفانه کار نکرد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 24 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2017 در 3 دقیقه قبل، behnam192888 گفته است : امتحان کردم ولی متاسفانه کار نکرد باید هم کار نکنه! شما باید پکیج برنامه رو بهش بدید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam192888 2 ارسال شده در 25 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2017 در 22 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : باید هم کار نکنه! شما باید پکیج برنامه رو بهش بدید. بازم نشد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam192888 2 ارسال شده در 25 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2017 خب بالاخره خودم پیداش کردم تشکر 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 28 اسفند، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2017 پوزش به خاطر تاخیر در جواب. به خاطر یه سری مشکلات هست. دوستان کتابخونه واقعا نیازی به توضیح یا آموزش آنچنانی نداره. توی پست اول متدهای مهم رو مثال زدیم بقیه هم به همین شکل هست. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
