عزیز شما وقتی این کتابخونه رو استفاده میکنید نباید از کتابخونه های پیشفرض یسیک دیگه استفاده کنید. مثلا کتابخونه های httputils یا http کلا تیک این کتابخونه ها رو بردارید و همه ی کارهاتونو با این کتابخونه انجام بدین
  • پاسخ 533
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
در 6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنونم حل شد
آقای شاهپیری درخواست post من باید بصورت
req.InitializePost2("url", sub(data_post))
ارسال بشه . راهنمایی میکنید ؟
تو پست اول همه ی متدها رو مثال زدم عزیز.
در 47 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
این از پارامتر ها
ig_sig_key_version=5&signed=c5f56b642b90d21.{"guid":"7d12179c-a678-448e-97c9-f98c5876277b","device_id":"android-7d12179c-a678-448e-97c9-f98c5876277b","name":"alireza","Content-Type":"application\/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8","first_name":"alireza"}
اینم درخواست
        Dim prfn As PersianFastNetwork
		prfn.initializeforSSLSupport("prfn")
		Dim post As PostRequest
		post=prfn.BuildPostQuery("https://site.com","tag")
		post.addParametrs("ig_sig_key_version","5")
        post.addParametrs("signed","c5f56b642b90d21996ae9f51ebc0a1b05194d79454240b7ae0f31f603e206178.{"guid":"7d12179c-a678-448e-97c9-f98c5876277b","device_id":"android-7d12179c-a678-448e-97c9-f98c5876277b","name":"alireza","Content-Type":"application\/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8","first_name":"alireza"}")
		post.addHeder("User-Agent","oid 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30")
		post.addHeder("Connection","Keep-Alive")
		post.addHeder("Accept-Encoding","UTF8")
		post.executRequesAsString
جوابی نمیگیرم از سمت سرور !
جیسون رو اشتباه اضافه کردین عزیز. جیسون به صورت زیر باید اضافه بشه.
Dim prjs As PersianJSONOBject
prjs.initialaizJsonString("yourjson")
post.addJSONParametrs(prjs.DefaultJsonObject)
توصیه میکنم حتما تو ارسال داده هاتون یک نظمی رو رعایت کنید که سمت سرور اذیت نشید.
یا همه رو به صورت یه جیسون بفرستید یا اینکه پارامتر بزارید. اینجوری سمت سرور راحت میتونید مدیریت کنید. در صورتی که هم از جیسون و هم از پارامتر توی درخواستتون استفاده کنید واقعا من خودم نمیدونم سمت سرور باید چجوری اینا رو از هم جدا کرد.
در 1 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سرور واتساپ / اینستا جدا میکنه . اون درخواستو که ملاحضه کردید . حتما باید
signd_body=5&signd=5adasfas5485fafas.{"name":"firs name"}
غیر از این باشه . جواب نمیده . کتابخونه Http به راحتی پاسخ رو برمیگردونه .
متاسفانه از
PersianJSONOBject
هم استفاده کردم . اما ج نداد .
وقتی شما درخواست میفرستین دوتا حالت اتفاق می افته. یا به خطا میخوره و متدهای مربوط به ارور اتفاق می افتن یا اینکه درخواستتون با موفقیت پاسخ داده میشه.
ببینید عزیز کد زیر رو شما اشتباه کردین.
درستش رو واستون نوشتم به صورت زیر هست.
prjs.initialaizJsonObject
prjs.putToJSON("guid","7d12179c-a678-448e-97c9-f98c5876277b")
prjs.putToJSON("device_id","android-7d12179c-a678-448e-97c9-f98c5876277b")
prjs.putToJSON("name","alireza")
prjs.putToJSON("Content-Type","application\/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8")
prjs.putToJSON("first_name","alireza")
Dim sined As String="c5f56b642b90d21996ae9f51ebc0a1b05194d79454240b7ae0f31f603e206178."&prjs.toString
post.addParametrs("signed",sined)
البته خط زیر رو فکر کنم باید توی هدر اضافه کنین اینجوری که معلومه. بازم بستگی به کار خودتون داره
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنونم آقای شاهپیری /
ریسپانس مشخص نیست توی درخواست
اینو میده :
responseFromServerError
این اتفاق معمولا زمانی می افته که سمت سرور  خطای رانتایم داشته باشین. مثلا خطای سینتکس. یا جایی اشتباه تایپی داشته باشین. شما کدهای سمت سرورتون رو چک کنید که اشتباهی صورت نگرفته باشه. اگه مشکل برطرف نشد کدهاتون رو بزارید ببینم چیکار کردین.
در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
معذرت میخوام آقای شاهپیری / اخه من یه درخواست GET ساده هم بخوام بدم اصلا ریسپانسی نشون نمیده و فقط
چون اگه چیزی پست نشه فقط گت بشه یه ریسپانس بصورت جیسون برمیگردونه /
من فکر میکنم مشکل داره با آدرس سرور / چون با بقیه آدرس های سرور دگه هیچ مشکلی نداره -
این فایل php رو توی هاستتون بزارید و بهش درخواست بدید.
<?php
echo "this is test";
مشخصه دیگه هر درخواستی بدید باید اون پیغام چاپ بشه
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
<?php
دادا
شاید باورت نشه / اما فقط ادرسی که میزنمو لود نمیکنه /
عزیز خیلی از چیزا واقعا به کتابخونه ارتباطی نداره. دقیقا 4 ساعت از وقت من گرفته شد به خاطر این موضوع :(.
نسخه 4 رو آپلود کردم تو این نسخه میتونید خطایی که رخ داده رو ببینید که مربوط به پارامترهایی هست که شما فرستادید. کد زیر رو که بنویسید. خطا رو میتونید ببینید
pr.initialize("pr").WithSSL.Build
pr.BuildPostQuery("https://i.instagram.com/api/v1/accounts/login/","tgn").executRequesAsString
Sub pr_onPostStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	Log(Error.ErrorBody)
در 18 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خطای ندیده رو چطور برطرف کنیم آخه :bigsmile: / مرسی از آپدیت :53:
قبلا هم خطا رو میداد عزیز:cheshmak:
این بود دیگه.
این دقیقا معادل با Error.ErrorDetails توی متد مربوط به ارور هست:malih:
سلام وخسته نباشیدخدمت آقای شاهپیری
ببخشید لطف میکنید و فایل okhttp.xml رو هم همراه okhttp.jar در کتابخانه هاتون پیوست کنید؟
من فایل okhttp.jar شما رو که پیوست کرده بودید رو  به تنهایی به کتابخونه ها اضافه کردم چون تاریخ اون با فایل okhttp.xml قبلی خودم یکسان نبود در برخی از برنامه های قبلیم هنگام اجرا خطای زیر رو داد :
b4a package anywheresoftware.b4h.okhttp does not exist
ومجبور شدم دوباره نسخه قبلی این کتابخونه رو جایگزین نسخه جدید کنم تا باگ رفع بشه .
متشکرم
ببینید عزیز این باگ نیست درواقع. به صورت پیش فرض یه فایل با نام okhttp.jar  توی کتابخونه های بیسیک موجوده که همون کتابخونه okhttp هست. همچنین توی فایل های جار کتابخونه persianfastnet هم یه فایل دقیقا با همین نام هست که نسخه آخر کتابخونه okhttp هست. وقتی کپی میکنید جایگزین میشه و دیگه نمیتونید از کتابخونه پیش فرض okhttp خود بیسیک استفاده کنید. هرچند نیازی هم بهش ندارید دیگه. چون چیزی توی اون کتابخونه نیست که توی persianfastnet نباشه.
بعداز کپی کتابخونه okhttp شما ، واسه سورسهای دیگه ام که ازکتابخونه persianfastnet   درش استفاده نکرده ام این مشکلو دارم نه سورسهای شما !
یعنی میفرمایید سازگاری بین فایل xml و jar نیازنیست؟
با سلام خدمت شما جناب شاهپیری
ضمن عرض تشکر بابت آپدیت های به روز و متوالی این کتابخونه
میخاستم خواهش کنم هر بار که کتابخونه ای رو آپدیت می فرمایید و اونتی رو تغیر میدید ( مثل ورژن 4 که اونت اینشیالایز تغیر کرده )
محبت بفرمایید اطلاعات به روز رسانی رو به صورت کامل بنویسید که چه تغیراتی انجام شده
شاید برای عزیزانی که اساتید بنده هستند رفع این خطا ها بسیار ساده باشه ولی برای دوستان تازه کاری مثل من که هنوز نیاز به درک بیشتری از بیسیک داریم با خطای ناگهانی مواجه میشیم مشکل پیش بیاد
در هر صورت درخواست میکنم که توضیحات رو به صورتی مطرح بفرمایید که گویا عزیزی امروز قصد داره از بیسیک و از کتابخونه شما شروع کنه و اطلاعات کافی نداره
با تشکر
در 3 ساعت قبل، نورنما گفته است :
ارسال پاسخ به این موضوع ...
