محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۶ سلام ارسطو جان. تو پست اول که درواقع پست اصلی کتابخونه هست تغییرات و همچنین نسخه های جدید گذاشته میشه. هر وقت آپدیت دیدید توی پنل بیاید و پست اول رو مطالعه بفرمایید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ این اررور واسه چیه ؟ LogCat connected to: 10088644 --------- beginning of crash --------- beginning of main --------- beginning of system ** Activity (mahsolnew) Pause, UserClosed = false ** *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** main_activity_create (java line: 353) java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lokhttp3/OkHttpClient$Builder; at com.reza.sh.fastnet.Fastnet.initialize(Fastnet.java:47) at com.shahpiri.fastnet.main._activity_create(main.java:353) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186) at com.shahpiri.fastnet.main.afterFirstLayout(main.java:102) at com.shahpiri.fastnet.main.access$000(main.java:17) at com.shahpiri.fastnet.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:815) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:104) at android.os.Looper.loop(Looper.java:207) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5765) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:789) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:679) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "okhttp3.OkHttpClient$Builder" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.shahpiri.fastnet-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.shahpiri.fastnet-1/lib/arm64, /vendor/lib64, /system/lib64]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469) ... 14 more Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: okhttp3.OkHttpClient$Builder at java.lang.Class.classForName(Native Method) at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781) at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504) ... 15 more Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack trace available نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ باسلام برای منم در هنگام اجرای سورس صفحه شبیه کافه بازار این خطایی شبیه خطای (hojjatborohan) رخ میده ! *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** mainadapter_initialize (B4A line: 29) prf.initialize("prf") java.lang.NoClassDefFoundError: okhttp3.OkHttpClient$Builder at com.reza.sh.fastnet.Fastnet.initialize(Fastnet.java:47) at b4a.fast.indicator.mainadapter._initialize(mainadapter.java:145) at b4a.fast.indicator.main._activity_create(main.java:370) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186) at b4a.fast.indicator.main.afterFirstLayout(main.java:102) at b4a.fast.indicator.main.access$000(main.java:17) at b4a.fast.indicator.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ دوستان این ارور فک کنم تا حالا ده بار گفته شده و هر بار هم توضیح دادم. متن ارور خیلی واضحه. java.lang.NoClassDefFoundError یعنی اینکه فایلهای jar که گذاشتم رو توی لایبرری بیسیک کپی نکردید. شما وقتی میرید توی مدیریت خرید به شکل زیر هست دیگه اونی که دورش خط کشیدمو دانلود و فایلهای jar ی که توش هست رو توی پوشه لایبرری بیسیک کپی کنید. همین. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ جناب اقای شاهپیری عزیز قبلا همین کار رو کرده بودم ، بجز فایل okhttp که بخاطر ارور سایرسورسهایم ، نسخه قبلی رو جایگزین کرده بودم، باز همه این فایلها رو جایگزین کردم ولی هنگام اجرای سورس صفحه مشابه کافه بازار این ارور رو میده ! *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** mainadapter_initialize (java line: 105) java.lang.NoClassDefFoundError: okhttp3.OkHttpClient$Builder at com.reza.sh.fastnet.Fastnet.initialize(Fastnet.java:47) at b4a.fast.indicator.mainadapter._initialize(mainadapter.java:105) at b4a.fast.indicator.main._activity_create(main.java:337) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186) at b4a.fast.indicator.main.afterFirstLayout(main.java:102) at b4a.fast.indicator.main.access$000(main.java:17) at b4a.fast.indicator.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) شما میتونید فایل okhttp.xml خودتون رو هم اینجا واسه دانلود بگذارید؟ اونو هم به کتابخونه ام اضافه کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۶ همه ی این مشکلات به خاطر فایل okhttp هست که مشابه با okhttp پیش فرض هست. یه ویرایش میزنم و اسم اینو عوض میکنم. شما یه بار بیسیک رو حذف کنید و دوباره نصب کنید و فایلهای جار جدید رو که میزارم کپی کنید. اینجوری دیگه همه راحت میشن و از okhttp پیش فرض هم خواستی میتونی استفاده کنی. تا آخر شب میزارم آپدیتشو 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۶ سلام یک سوال داشتم من نیاز دارم که بتونم یه هدر هایی رو بفرستم موقع دانلود SetHeader کنم ایا امکانش هست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۶ تو نسخه های قبلیش میشد ولی دانلودر رو که عوض کردم دیگه گمونم نمیشه. دانلودر قبلی خیلی ساده بود. اگه خیلی ضروریه تا متدش رو اضافه کنم واستون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۶ سلام مجدد خدمت استاد اگر لطف کنید باشه بهتره چون برای استفاده از Api گوگل برای اینکه هدر زبان فارسی بفرستیم و مقادیر برگشتی فارسی باشه لازمه ممنونم از لطف شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ اضافه شد عزیز. پست اول رو ببینید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۶ سلام چناب شاهپیری عزیز من قصد داشتم طبق آموزش مربوط برای ساخت لوگین که قرار دادید ( البته برای نسخه های قدیمی تر ) کمی با این روش آشنا بشم این کد ها رو میخام بفرستم به هاست ولی ارورو میده Private upl As UploadRequest upl=PersianFastNetwork_1.BuildUploadQuery(CodModule.web_address&"xxxxx.php","add_post") upl.addMultipartParameter("app_request","add_post") upl.addMultipartParameter("post_writer_user_id",user_id) upl.addMultipartParameter("post_city_key",city_key) upl.addMultipartParameter("post_description",ACEditText_description.text) upl.addMultipartParameter("type",item_select) upl.addMultipartFile("pic1",File.DirRootExternal&"/pic_send/img.jpg") Log("xxxxxxxxxxxxxxxx") upl.startUploadAsString Log("zzzzzzzzzzzzz") لوگ ها اینه item_select==> 1 type ==> 26834685 user_id ==> 56348 city_key ==> 6 description ==> تست نام عکس picture1 ==> /storage/sdcard/pic_send/img.jpg php_name ==>immigrant.php ----------------------------------------------------------------------- xxxxxxxxxxxxxxxx zzzzzzzzzzzzz java.lang.NullPointerException at com.reza.sh.fastnet.UploadRequest$4.onProgress(UploadRequest.java:118) at com.androidnetworking.common.ANRequest$4.onProgress(ANRequest.java:511) at com.androidnetworking.internal.UploadProgressHandler.handleMessage(UploadProgressHandler.java:46) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ممنون میشم راهنمایی بفرمایید کجا دارم اشتباه انجام میدم قصد دارم 4 تا داده با یه عکس بفرستم به هاست و در پان ضمن تشکر از شما ممکنه درخواست کنم یک بار این کد ها رو با آخرین نسخه باز نویسی کنید و تست کنید و در فایل های آموزش قرار بدید حالا شاید ساخت ویدیو سخت و وقت گیر باشه اما محبت کنید کد ها رو فقط که 4 تا متدش عوض شده تغیر بدید و همینجا کپی کنید هم خوب میشه ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ سورس ویرایش شد عزیز. از طریق پنل میتونید دریافت کنید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۶ در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سورس ویرایش شد عزیز. از طریق پنل میتونید دریافت کنید. سلام و تشکر جناب شاهپیری عزیز بابت پاسخ گویی و حس مسئولیت نسبت به محصولات آموزشی و کمک آموزشی دارید واقعا جای تقدیر داره ------------------------------------------------------ من سورس رو منتقل کردم و تغیرات لازم رو انجام دادم که شامل همه دیتابیس ها و هاست و php ها مرتب هست و رمزهاو ... معرفی شده و در آدرس مناسب قرار داره قسمت اول برنامه خیلی خوب کار میکنه و اطلاعات رو میگیره منتقل میکنه به دیتابیس در هاست و عکس رو هم در پوشه مورد نظر قرار میده وقتی به اکتیوتی بعدی میریم باید username رو از اکتیوتی اول بگیریم با اینتنتتی که تعریف کردید و به هاست ارسال بشه تا جوابها در یافت بشه -------------------- همین موضوعات ارسال میشه ولی خطا به ما برمیگردونه که ضمیمه میکنم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("profile") pr.initialize("pr").WithCookieManager.WithSSL.Build Dim intent2 As Intent=Activity.GetStartingIntent username=intent2.GetExtra("username") pr.BuildGetQuery("https://www.xxxxxxxxxxx.com/test1/getuser.php","test_download"). _ addParametrs("username",username).executRequesAsJSONObject End Sub فقط اینشیالایز رو عوض کردم چون هاستم ssl داشت اینجا خطا رو برمیگردونه Sub pr_onGetJSONObjectErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String) ProgressDialogHide Log("!!!!!!!!!!!!! ERROR -- "&Tag&" -- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!") Log("CauseMessage==>"& Error.CauseMessage) Log("ErrorBody==>"& Error.ErrorBody) Log("ErrorDetails==>"& Error.ErrorDetails) Log("ErrorLocalizedMsage==>"& Error.ErrorLocalizedMsage) Log("ErrorMsage==>"& Error.ErrorMsage) Log("ResponseBody==>"& Error.ResponseBody) Log("!!!!!!!!!!!!! ERROR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!") End Sub که لوگ خطا میشه ** Activity (main) Pause, UserClosed = false ** sending message to waiting queue (OnActivityResult) running waiting messages (1) ** Activity (main) Resume ** 0.9239792465598917 1 ** Activity (main) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (profile) Create, isFirst = true ** ** Activity (profile) Resume ** !!!!!!!!!!!!! ERROR -- test_download -- !!!!!!!!!!!!!!!!!!! CauseMessage==>Value <? of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject ErrorBody==>null ErrorDetails==>parseError ErrorLocalizedMsage==>org.json.JSONException: Value <? of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject ErrorMsage==>org.json.JSONException: Value <? of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject ResponseBody==>null !!!!!!!!!!!!! ERROR !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ممنون میشم راهنمایی بفرمایید مرسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ کدتون به JSONException خورده. چیزی که از سمت سرور میفرستید جیسون نیست. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۶ در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : کدتون به JSONException خورده. چیزی که از سمت سرور میفرستید جیسون نیست. سلام جناب شاهپیری عزیز کد های شما هست که گفتید بزاریم تو هاست !!! فقط پسورد ویوزر نیم دیتابیس رو من دادم بهش و کامل سمپل شما رو اجرا کردم اشکالش کجاس؟ <? $databasehost = ""; $databasename = ""; $databaseusername =""; $databasepassword = ""; $con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysqli_error($con)); mysqli_select_db($con,$databasename) or die(mysqli_error($con)); mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); $username=$_GET['username']; $query = "SELECT username,useremail,profilurl FROM `tbluser` WHERE `username` ='".$username."'"; $sth = mysqli_query($con,$query); if (mysqli_errno($con)) { header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); echo $query.'\n'; echo mysqli_error($con); } else { $rows = array(); while($r = mysqli_fetch_assoc($sth)) { $rows[] = $r; } mysqli_close($con); print json_encode(array("result"=>$rows),JSON_UNESCAPED_SLASHES); } ?> و این <?php $databasehost = ""; $databasename = ""; $databaseusername =""; $databasepassword = ""; $email =''; $username =''; $pass =''; // Path to move uploaded files $target_path = "uploaded/"; // array for final json respone $response = array(); $file_upload_url=''; // getting server ip address $server_ip =$_SERVER['SERVER_NAME']; $scriptname=$_SERVER['SCRIPT_NAME']; $scriptpatch=substr($scriptname, 0, -12); // final file url that is being uploaded $con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysqli_error($con)); mysqli_select_db($con,$databasename) or die(mysqli_error($con)); mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){ $email = isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : ''; $username = isset($_POST['username']) ? $_POST['username'] : ''; $pass = isset($_POST['pass']) ? $_POST['pass'] : ''; if( $email == ''|| $username == ''||$pass==''){ $response['error'] = true; $response['message'] = 'fill all variable'; }else{ if (isset($_FILES['image']['name'])) { $target_path = $target_path . basename($_FILES['image']['name']); try { // Throws exception incase file is not being moved if (!move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $target_path)) { // make error flag true $response['error'] = true; $response['message'] = 'Could not move the file!'; } $file_upload_url = 'http://' . $server_ip .$scriptpatch. $target_path; } catch (Exception $e) { // Exception occurred. Make error flag true $response['error'] = true; $response['message'] = $e->getMessage(); } } $sql = "INSERT INTO `tbluser` (username,userpass,useremail,profilurl) VALUES(' $username','$pass','$email',' $file_upload_url')"; if(mysqli_query($con,$sql)){ //اگه موقیت آمیز بود $response['username'] = $username; $response['error'] = false; }else{ //اگه نبود $response['error'] = true; $response['message'] = 'failed to connect to db'; } //Closing the database connection mysqli_close($con); } }else{ $response['error'] = true; $response['message'] = 'method not post'; } echo json_encode($response); ?> New folder.rar نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ اطلاعات درست ذخیره میشه یا نه؟ عکس توی هاست ذخیره میشه؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ در 10 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : اطلاعات درست ذخیره میشه یا نه؟ عکس توی هاست ذخیره میشه؟ سلام بله کنترل کردم عکس هم تو پوشه هست اطلاعاتم در دیتابیس هست دیتابیس ( البته ایتالیایی نوشته ) در واقع قسمت اول برنامه که ارسال داده هست کاملا صحیح عمل میکنه قسمت دوم برنامه که یوزر ارسال میشه به هاست که اطلاعات و عکس رو بگیره مشکل داره ممکنه خواهش کنم در صورتی که ممکنه قسمت دوم رو با متد post یوزر نیم رو ارسال کنید و با کتابخونه جیسون خودتون بگیرید ( کتابخونه جیسون خودتون به نظرم عالی کار میکنه و ترکیب این کتابخونه ها با هم خیلی مشکلات رو برطرف کرده ) با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ شما به جای جیسون از متد استرینگ استفاده کنید و ببینید خروجی چیه. فرقی نمیکنه پست یا گت. شاید مشکل از دیتابیس باشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۶ در 8 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : شما به جای جیسون از متد استرینگ استفاده کنید و ببینید خروجی چیه. فرقی نمیکنه پست یا گت. شاید مشکل از دیتابیس باشه. سلام مشکل حل شد خطا در فایل php که من منتقل کردم بود و یک خط رو کامنت کرده بودم که باعث این مشکل میشد در هر صورت متشکر بابت پیگیری های شما جناب شاهپیری عزیز 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۶ سلام برای من موقع اینشیالایز این ارور رو داد اخرین نسخه (4.10 ) رو استفاده میکنیم و بیسیک هم حذف و نصب کردم مشکل چیه *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** java.lang.NoClassDefFoundError: okhttp3.OkHttpClient$Builder at com.reza.sh.fastnet.Fastnet.initialize(Fastnet.java:47) at com.services.androids.main._activity_create(main.java:406) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139) at com.services.androids.main.afterFirstLayout(main.java:102) at com.services.androids.main.access$000(main.java:17) at com.services.androids.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
