در در 1396/09/27, 21:26:49، محمدرضا شاهپیری گفته است :
نسخه 5 اضافه شد. حتما به این نسخه آپدیت کنید چون به طور کامل با کتابخونه های پیشفرض سازگار شده و همچنین یه سری ایرادات گفته شده
توجه مهم حتما نسخه بیسیکتون باید 7.30 باشه که از همین انجمن قابل دانلود هست.
با سلام جناب شاهپیری عزیز
ضمن عرض خسته نباشید در b4j به مشکلی برخوردم که نیاز به مُدول اصلی okkhttputils دارم
اگر خاطرتون باشه برای رفع مشکل کتابخونه با ارسال ssl باید از یک متد خاص استفاده بشه که این امنیت رو عبور میکنه و داده ها رو ارسال میکنه و دریافت میکنه
حالا در b4j هم این مشکل رو دارم و از طرفی کتابخونه خوبی مثل کتابخونه شما براش پیدا نکردم
میخاستم اگرر ممکنه مُدل رو بفرستید مستقیم از متد استفاده کنم
یا اگر پیشنهادی دارید بفرمایید
  • پاسخ 517
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
سلام این کتابخونه time out داره ؟ یعنی میتونه اگر بار اول نتونست به سرور متصل نشد یه ارور بده و بعد از چند ثانیه دوباره اتصال بگیره؟
برای دانلود تایم اوت هست. برای بقیه متدها پیش فرض فک کنم روی 10 ثانیه ست شده. اگه درخواستتون تایم اوت بشه که مشخصه. توی ارور میاد.
در در 1396/10/09, 14:53:42، محمدرضا شاهپیری گفته است :
داداش شرمنده پست رو بالا میارم. ظاهرا نت مشکل داره و پستها بهم ریخته. من عرض کردم  هیچی از سمت سرور نمیدونم. این کتابخونه آموزش داره؟ میخوام آپ پیامک انلاین بزنم. در حد دریافت متن هستش. چندتا فیلدداره. رو لیست ویو سواربشه. الان نمیدونم میتونم با این کتابخونه کار کنم یا نه. مشکلم آموزش هستش که ندیدم.
سلام آقاي شاهپيري عزيز
من بايد وب سرويس با روش get را پياده كنم كدهاشم به صورت زير هست اما خطا SSL ميده براي حل مشكل چيكار كنم
كدهايي كه بكار بردم :
    pn.initialize("pn").WithSSL.Build
    get = pn.BuildGetQuery("https://mpg.ba24.ir/mpg/api/getTraceId","")
    get.executRequesAsString
Sub pn_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String )
    Log("OK : " & CRLF & Result)
Sub pn_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
    Log(Error.CauseMessage)
    Log(Error.ErrorBody)
    Log(Error.ErrorDetails)
    Log(Error.ErrorLocalizedMsage)
    Log(Error.ErrorMsage)
    Log(Error.ResponseBody)
خطايي كه بيسيك ميده :
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
javax.net.ssl.SSLException: Connection closed by peer
null
connectionError
com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLException: Connection closed by peer
null
البته يه تحقيقي كردم ارل يه راه را گفته شايد كمك كنه
لينك :
Android Tutorial - HttpUtils2 - Web services are now even simpler | Page 14 | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
ممنون از کتابخونه خوبتون
چند تا سوال :
1 . فرض کنیم کاربر یک درخواست در اکتیوتی یک میدیم و بلافاصله میریم اکتیوتی دو ، آیا وقتی درخواست اکتیوتی یک انجام شد ، اکتیوتی یک باز میشه ؟ ( چون این باگ در OkHttpUtils هست )
2 . ما یه ساب داریم برای دانلود مثلا feed یه برنامه ، حالا ما کد های دانلود رو داخلش ریختیم . آیا با هر بار فرستادن درخواست باید کتابخونه PersianFastNetwork اینیشیالایز شه؟
در 3 ساعت قبل، smr گفته است :
کتابخونه با SSL هیچ مشکلی نداره عزیز. لایه امنیتی که شما استفاده کردین TLS هست احتمالا
در 1 ساعت قبل، shahriar گفته است :
1- خیر همچین مشکلی نیست زمانی که اکتیویتی باز باشه متدها اجرا میشه درغیر این صورت اجرا نمیشه.
2- کتابخونه فقط یک بار اینشیالایز میشه.
در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خب تکلیف چیه باید الان چیکار کنم مشکل حل بشه
شما که راه حل ندادید!!!!
لایه امنیتی رو عوض کنید. ssl بگیرید.
سلام جناب شاهپیری. بنده این چند روز دانلودر کتابخونه رو تست کردم. همه چی خوب بود. فقط نمیدونم چرا با لینک های سایت p30download مشکل داست مثل این لینک
http://cdn.p30download.com/?b=p30dl-tutorial&f=Lynda.Getting.Started.with.Elastic.Stack_p30download.com.rar
چند تا سوال هم در همین مورد داشتم:
اگه اینترنت وسط دانلود قطع بشه فکر کنم مشکلی برای فایل به وجود نمیاد. درسته ؟
برای کنسل کردن از dr.deletFileDownload فکر کنم میشه استفاده کرد؟ درسته؟
در مورد این متد یذره توضیح میدید
dr.releas
 برای ازاد سازی منابعه ؟ چه جاهایی بهتره ازش استفاده کنم؟ بعدش باز باید از buildDownloadQuery استفاده کنم؟
یک مشکل دیگه هم فقط با نام فایل ها داشت که بیزحمت اگه میشه در آپدیت های بعدی اصلاحش کنید. اونم یکی اینه که نام فایل ها encode شده هستش (عکس زیر). و همچنین این جور که فهمیدم نمیشه برای فایل، نام دلخواه بهش داد. داخل b4a هم که ظاهرا متد ساده ای برای rename فایل نداره تا بعدا راحت تغییرش بدیم .
نام اصلی فایل
فایل دانلود شده با این کتابخانه
ببخشید چه طور میشه به DownloadRequest هم مثل بقیه درخواست ها Tag داد ؟ چون ظاهرا خودش رندوم تگ میده
برای وب سرویس soap هیچ کتابخونه خوب و کاملی وجود نداره خواهشا soap رو هم به کتابخونه اضافه کنید خیلی نیازه.
تقریبا همه بانکها از وب سرویس soap استفاده میکنند لذا برای عملیات های بانکی و بخصوص پیامکی بسیار مورد نیازه.
  • 2 هفته بعد...
سلام یه مثال برای جستجو در سرور بزنید ممنون میشم من هرکاری کردم نشد
ببخشید وقتی آیتم رو لاتین میکنم پیدا میکنه اما وقتی فارسی چیزی پیدا نمیکنه
$databasehost = "localhost";
$databasename = "ok";
$databaseusername ="ok";
$databasepassword = "ok";
$con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysqli_error($con));
mysqli_select_db($con,$databasename) or die(mysqli_error($con));
mysqli_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
$query = "SELECT dastes,ax FROM daste WHERE dasteasli = 'تیم ملی'";
$sth = mysqli_query($con,$query);
if (mysqli_errno($con)) {
    header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
    echo $query.'\n';
    echo mysqli_error($con);
else
    $rows = array();
    while($r = mysqli_fetch_assoc($sth)) {
        $rows[] = $r;
     mysqli_close($con);
     print json_encode(array("result"=>$rows),JSON_UNESCAPED_SLASHES);
ورژن 5 کتابخانه رو نصب کردم اول باز اطلاعات میگرفت الان اونم نمیگیره و توی لاگ این پیام رو نمایش میده
(NoSuchMethodException) java.lang.NoSuchMethodException: _initialize [class anywheresoftware.b4a.BA, class java.lang.Object, class java.lang.String]
اروری که میگین بی معنیه اصلا.
برای سرچ کردن باید از کوئری های زیر استفاده کنید.
$search_value=$_GET['searchQuery'];
mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
mysqli_query($con,"SET NAMES 'utf8'");
mysqli_query($con,"SET character_set_connection = 'utf8'");
$sql="SELECT * FROM tbluser WHERE username LIKE '%$search_value%'";
$result = mysqli_query($con,$sql);
سلام اون موارد رو برطرف کردم اما به روش دیگه میخواستم یه سری اطلاعات رو ارسال کنم به دیتابیس مثل نام و نام خانوادگی... شما مثال زدید اما همراه با اپلود تصویر من بدون آپلود تصویر میخوام
عزیز این همه مثال و توضیح درمورد پست هست توی تاپیک.
Dim post As PostRequest
	post=prfn.BuildPostQuery("url","tag")
	post.addHeder("key","value")
	post.addParametrs("name","mohamadreza")
	post.addParametrs("family","shahpiri")
	post.executeRequesAsJSONObjectt
برا من زبان فارسی علامت سوال میشه دلیلش چی میتونه باشه؟
ارسال پاسخ به این موضوع ...
