در 2 ساعت قبل، mmkmmk گفته است :
فایل FirebaseAdMob.xml رو باز کنید و خط زیر رو حذف کنید.آخراش هست تقریبا. برای پروژه های دیگه به حالت اول برگردونید.
 <dependsOn>gson-2.8.5</dependsOn>
  • پاسخ 528
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
مشکلی برای تبلیغات به وجود نمیاد؟؟
در 7 ساعت قبل، mmkmmk گفته است :
خیر.پکیجهاشون مشترکه.
سلام مجدد
با کتابخونه tapsell هم تداخل داره چک کردم gson نبود تو کتابخونت
متن ارور
B4A Version: 9.80
Java Version: 8
Parsing code.    (0.00s)
Building folders structure.    (0.01s)
Compiling code.    (0.01s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
	(AndroidX SDK)
Generating R file.    (0.00s)
Compiling generated Java code.    (0.00s)
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/DefaultDateTypeAdapter;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/ExclusionStrategy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldAttributes;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$3;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$4;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$5;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
	... 4 more
در 6 دقیقه قبل، mmkmmk گفته است :
سلام مجدد
متن ارور
رفع تداخل با سایر کتابخونه ها بر عهده خود دوستان هست. چون منطقی نیست که ما بخوایم کتابخونه رو با همه کتابخونه های دیگه سازگار کنیم.
  • 2 هفته بعد...
ممنون از کتابخونه خوبتون
یه سوال داشتم
من میخوام ی فایلی رو آپلود کنم روی هاست
فایل به راحتی آپلود میشه منتها برای فایل‌های حجیم نرم افزار هنگ میکنه (آپلود میشه ولی خود نرم افزار کند میشه)
هم تو سرویس امتحان کردم هم تو اکتیویتی و کد setisRunToAnotherThread رو هم گذاشتم با این حال جواب نداده
به نظر شما باید چیکار کنم؟
در 6 ساعت قبل، mrnazari گفته است :
یه سوال داشتم
حتما برای آپلود یه دونه progressdialog بزارید که کاربر منتظر بمونه تا آپلود تموم شه. پس زمینه آپلود انجام ندین.
سلام آقای شاهپیری
من از نسخه 5.50 کتابخونه شما در یکی از پروژه هام استفاده میکنم  و بخاطر اینکه تست کلی اپم به خاطر عمل کرد حساسش خیلی زمان میبره از بروز کردن کتابخونه صرف نظر کردم و تا حالا مشکلی نداشتم
حالا میخوام یه آپدیت به برنامه بدم و در آپلود فایل مشکل دارم
کدهام اینه:
Dim per As PersianFastNetwork
per.initialize("con").WithSSL.WithTLS.WithCookieManager.Build
Dim postquery As UploadRequest = per.BuildUploadQuery("https://mysite.com/upload.php","up")
postquery.addMultipartFile("note.db",File.DirRootExternal & "/myapp")
postquery.startUploadAsString
Private Sub up_onStringUploadOK(response As String  , Tag As String)
	ToastMessageShow("ارسال شد",False)
Private Sub up_onStringUploadError(Error As ResponseError , Tag As String)
	ToastMessageShow("ارسال نشد !",True)
من تا حالا از این متد استفاده نکردم و از جستجو ها هم چیزی دستگیرم نشد
اگه ممکنه منو راهنمایی کنید و کد های php سمت سرور رو هم برای عملکرد درست برنامه در اختیارم بذارید
آقای شاهپیری من با نسخه 5.50 کتابخونه با متد PostRequest یک مقدار متنی رو به سرور ارسال میکنم، مشکلی در ارسال و دریافت ندارم
مقدار متنی که ارسال میشه گاها حجمش 35kb میشه
اما در هنگام ارسال اپلیکیشن چند ثانیه فریز میشه
مشکل به نظرتون از کجاست؟
در 6 ساعت قبل، MrMedia گفته است :
35 کیلوبایت برای post حجم زیادیه. سعی کنید هنگام پست کردن یا از progressdialog استفاده کنید یا از asynctask
در 6 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
چیزی که برام مهمه اینکه اپلیکیشن فریز نشه که متاسفانه میشه
شما کدوم روشی رو پیشنهاد میکنید که فریز اتفاق نیوفته؟
من خطا هایی که در برنامه رخ داده رو در قالب متن به سرور پست میکنم و نمی تونم از پروگرس دیالوگ استفاده کنم
و اگه ممکنه درباره asynctask کمی توضیح بدین اگه ممکنه با مثال، چون از این گزینه تا حالا استفاده نکردم
ممنون :53:
در در 13 فروردین 1399 در 01:30، MrMedia گفته است :
لینک زیر توضیح داده.
  • 2 هفته بعد...
سلام میشه نسخه 5.6 این کتابخانه رو برام ارسال کنید
چون سورسی تهیه کردم با اون نسخه هماهنگ هست ممنون میشم
در 4 ساعت قبل، سید رضا گفته است :
متاسفانه این نسخه رو نتونستم پیدا کنم. نسخه 5.5 خصوصی شد. فک نکنم زیاد فرق کنن
  • 3 هفته بعد...
یه موضوع هست که فکر نکنم بحث شده باشه در موردش
ارسال پیام با فایربیس هستش
داخل رویداد کلیک دکمه ارسال میایم و این کد هارو با کتابخونه json &okhttpمینویسیم
Dim jg As JSONGenerator
	jg.Initialize(m)
	Job.PostString("https://fcm.googleapis.com/fcm/send", jg.ToString)
	Job.GetRequest.SetContentType("application/json;charset=UTF-8")
	Job.GetRequest.SetHeader("Authorization", "key=" & "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
اگر بخوایم همین کد هارو با کتابخونه PERSIANFASTNETWORK و PERSIANJSON بنویسیم کد ها به چه صورت میشن>؟
در 37 دقیقه قبل، mmkmmk گفته است :
خیلی سادس این کار.
Sub sendPushFCM
	Dim prf As PersianFastNetwork
	prf.initialize("prf")
	Dim postQuery As PostRequest=prf.BuildPostQuery("https://fcm.googleapis.com/fcm/send","fcm")
	Dim prj As PersianJSONOBject
	prj.initialaizJsonString("your json hear")
	postQuery.addJSONParametrs(prj.DefaultJsonObject)
	postQuery.addHeader("Content-Type","application/json;charset=UTF-8")
	postQuery.addHeader("Authorization","your key hear")
	postQuery.executRequest
ببخشید این موضوعی راجب اینکه چطور با Cookie توی برنامه کار کنیم نیست
مثلا من بخوام Header های یک Response رو بگیرم
البته در کل قصدم اینه یک ریکوست ارسال کنم و بعد مقدار کوکی رو توی برگشت بگیرم و مجدد اون کوکی رو ارسال کنم به یک آدرس دیگه
اگر ممکنه یک مثال کوتاه بزنید
ممنونم
در 16 ساعت قبل، rhk گفته است :
ممنونم
برای مدیریت کوکی اول باید متد WithCookieManager رو موقه ستاپ کردن صدا بزنید
Dim fastSetup As FastNetSetup
fastSetup.SetupFastNet.WithCookieManager.Build
به صورت زیر هم میتونید کوکی ها رو بگیرید. دقت داشته باشید که کوکی ها توی حافظه internal ذخیره میشه.
Dim fasnet As PersianFastNetwork
fasnet.initialize ...........
fasnet.AllCookies
در 16 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
PersianFastNetwork
ببخشید الان من این کد رو نوشتم و اضافه کردم بعد از ریکوست توی onSucsess ولی رسپانس دریافت شد میام و کوکی رو میگیرم اما کوکی خالیه ؟ امکان این نیست که کوکی رو توی متغیری مثل string بگیریم؟ کلا راهی نداره که کل هدر رو بگیریم و خودمون بگیم حالا Set-Cookie رو بگیر ؟ اگر بخوام مجدد این کوکی رو ارسال کنم یخورده ای احساس میکنم بهم ریخته میشه کوکی یعنی انگار اون چیزی که توی مقدار برگشتی هست نیست کد زیر رو مشاهده کنید:
Public Sub dd_onSucsess(Result As String  , Tag As Object)
	Dim lis As List = pr.AllCookies
	For Each l As String In lis
		Log(l)
    '	Log(Result)
چیزی که در لاگ نشون داده میشه : com.persianfastnetwork.Cookie@4f9b3ce
ارسال پاسخ به این موضوع ...
