محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 10 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2020 در 50 دقیقه قبل، batman123 گفته است : دوستان، هدف من از این که میخوام از این کتابخونه استفاده کنم، دانلود کردن یک url هست. اما توی پروژه نمونه اصلا به این موضوع نپرداخته. فقط عملیات get رو انجام داده. ممنون میشم یکی برای من تابعش رو بذاره که بتونم باهاش دانلود کنم. دوستان سورس دانلودر توی پنل قرار گرفت. سورس با نسخه اخر بازنویسی و با آخرین نسخه اندروید یعنی 10 هم سازگار شده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 252 ارسال شده در 10 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2020 در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوستان سورس دانلودر توی پنل قرار گرفت. سورس با نسخه اخر بازنویسی و با آخرین نسخه اندروید یعنی 10 هم سازگار شده استاد ممنون میشیم یه لینکی چیزی ازش بذارید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 10 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2020 در 7 دقیقه قبل، batman123 گفته است : استاد ممنون میشیم یه لینکی چیزی ازش بذارید. دوست عزیز لطفا اینقد اسپم ندین. وقتی میگیم توی پنل قرار گرفته یعنی باید برید از پنل کاربری و مدیریت محصولاتتون دانلود کنید. نه اینکه اینجا لینک محصول غیر رایگان رو بزاریم در اختیار عموم. قوانین و راهنمای سایت خیلی واضح بالای سایت نوشته شده مطالعه بفرمایید لطفا. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 13 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2020 سلام استاد خسته نباشید برای اپلود وقتی مثل کد خودتون عکس رو انتخاب میکنیم.مشکلی نداره ولی وقتی بخوایم ادرس رو با کد بدیم ارور میده که فایل موجود نیس. مثلا اینطوری بنویسم با اینکه فایل هست ولی ارور میده و میگه نیست upl=pr.BuildUploadQuery("http://foot-print.ir/cr/kl.php","t2") upl.addMultipartParameter("username",username) upl.addMultipartParameter("pass",pass) upl.addMultipartParameter("email",email) upl.addMultipartFile("image.txt",File.DirInternal) upl.startUpload میخواستم بدونم نحوه ادرس دهی چطوریه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 13 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2020 در 42 دقیقه قبل، mahdi tahan گفته است : سلام خدمت شما. دوست عزیز تابع addMultipartFile دوتا ورودی داره. ورودی اول کلیدی هست که با اون فایل رو میفرستین و سمت سرور باید با این نام بگیرین و وردی دوم هم مسیر کامل فایل هست. مثلا به شکل زیر upl.addMultipartFile("image",File.DirInternal&"/images/image.txt") 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 252 ارسال شده در 14 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، 2020 سلام. این دستورات منه برای دانلود فایل: Dim prf As PersianFastNetwork Dim dnl As DownloadRequest Dim link As String="http://www.araas.ir/wp-content/uploads/2018/02/www.araas_.ir-1-46.jpg" Dim dnlmodel As DownloadModel prf.initialize("prf") dnl=prf.buildDownloadQuery dnlmodel=craeteModel(link,File.DirRootExternal&"/test.jpg","tag1") Private Sub prf_completed(downloadinfo As DownloadInfo) ProgressDialogHide End Sub Private Sub craeteModel(linkmodel As String,Path As String,tag As String) As DownloadModel Dim model2 As DownloadModel Return model2.Initialize(linkmodel).withPath(Path).withForceReDownload(False).withTag(tag) End Sub Sub btn_Click ProgressDialogShow("درحال دانلود...") dnl.starDownloadtTask(dnlmodel) End Sub توی بخش starter هم اینا اضافه شدن Sub Service_Create Dim setup As FastNetSetup setup.SetupFastNet.setUpDownloader.Build End Sub اینم مانیفستم AddPermission(android.permission.FOREGROUND_SERVICE) AddApplicationText(<service android:name="com.liulishuo.filedownloader.services.FileDownloadService$SharedMainProcessService" /> <service android:name="com.liulishuo.filedownloader.services.FileDownloadService$SeparateProcessService" android:process=":filedownloader" />) اما مشکل اینجاست که توی اندروید 10 هیچ فایلی دانلود نمیشه و حتی ارور هم نمیده که نشون بده مشکل از کجاست. کسی میدونه مشکل چیه؟! اصلا پروژه نمونه هم روی اندروید 10 ارور میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 14 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، 2020 در 1 ساعت قبل، batman123 گفته است : سلام. عزیز توی سورس دانلود کدهای منیفست باید به طور کامل توی پروژه ها استفاده بشه. دوتا از خطها رو جا انداختین. کدهای زیر رو توی منیفست قرار بدین. SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage,"true") SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true") در ضمن چون فایل رو توی DirRootExternal ذخیره میکنید باید دسترسی رانتایم کارت حافظه رو هم بگیرید. توصیه اکید میکنم اگه تازه کار هستین بشینید از بیس مباحث رو یاد بگیرید.این کتابخونه و این مباحث سطحشون برای دوستان تازه کار نیست. حداقل آموزشها رو دقیق ببینید و از سورسهایی که گذاشته شده استفاده کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 29 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2020 سلام و عرض ادب خدمت استاد شاهپیری بنده سورس آموزشی کار با کتابخانه را دریافت کردم ، نیاز به کمک در ذخیره سازی عکس دانلود شده در حافظه داخلی گوشی دارم و اینکه میخوام بدونم تصویر دانلود شده کجا ذخیره و کچ میشه و چطور میتونم آدرس ذخیره سازی عکس رو به حافظه داخلی یا رم تغییر بدم ، لینکی که سورس آموزشی را از آن دریافت کردم : اطلاعاتی که در سورس وجود داشت تنها مربوط به دانلود بود : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim pp As MyPerFastNet Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("gbit") pp.Initialize pp.getbitm("https://en.es-static.us/upl/2015/05/meteor-shower-guide-ad.jpg") End Sub Sub ok(bi As Bitmap) ImageView1.Bitmap=bi End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 29 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2020 و یک مشکل اساسی هم دارم که بنظر برای تداخل کتابخونه fast network هست با یکی از کتابخونه هایی که اد کردم ما نمیدونم کدوم کتابخونه هست ، ارور کامپایل : B4A Version: 10.2 Java Version: 8 Parsing code. (0.15s) Building folders structure. (0.05s) Compiling code. (0.78s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.00s) Compiling debugger engine code. (5.52s) Compiling generated Java code. (7.59s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more این هم تصویر از کتابخونه ها : آیا راهی هست بدون اینکه کتابخونه ای که باعث تداخل شده رو بردارم ، مشکل برطرف بشه ؟ ممنون از شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 29 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2020 در 6 ساعت قبل، YareGomnam گفته است : کتابخونه fast network با کتابخونه های httputils و okhttp تداخل داره عزیز. یکیشونو میتونید استفاده کنید فقط نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 3 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2021 در در 9 دی 1399 در 12:07، YareGomnam گفته است : سلام و عرض ادب خدمت استاد شاهپیری بنده سورس آموزشی کار با کتابخانه را دریافت کردم ، نیاز به کمک در ذخیره سازی عکس دانلود شده در حافظه داخلی گوشی دارم و اینکه میخوام بدونم تصویر دانلود شده کجا ذخیره و کچ میشه و چطور میتونم آدرس ذخیره سازی عکس رو به حافظه داخلی یا رم تغییر بدم ، لینکی که سورس آموزشی را از آن دریافت کردم : اطلاعاتی که در سورس وجود داشت تنها مربوط به دانلود بود : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim pp As MyPerFastNet Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("gbit") pp.Initialize pp.getbitm("https://en.es-static.us/upl/2015/05/meteor-shower-guide-ad.jpg") End Sub Sub ok(bi As Bitmap) ImageView1.Bitmap=bi End Sub استاد شاهپیری ، بیزحمت این تایپیک رو هم پاسخ بدید ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 4 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2021 یکم روش کار میکنم اگر پیدا نکردم خدمتتون میپرسم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 5 فروردین، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2021 در در 14 دی 1399 در 11:27، YareGomnam گفته است : استاد شاهپیری ، بیزحمت این تایپیک رو هم پاسخ بدید ممنون بیت مپ دانلود شده رو به شکل زیر ذخیره کنید.البته دسترسی رانتایم فراموش نشه Dim Out As OutputStream Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "Test.png", False) Bitmap1.WriteToStream(out, 100, "PNG") Out.Close 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 252 ارسال شده در 6 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2021 این کتابخونه و کتابخونه Persian jason با فایل زیر که از مستندات تپسل هست، مشکل داره. آیا میشه اینو حل کرد؟ دستور #AdditionalJar : gson-2.8.5.jar فایل مربوطه: https://s16.picofile.com/file/8420362450/gson_2_8_5.jar.html نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 6 فروردین، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2021 در 4 ساعت قبل، batman123 گفته است : #AdditionalJar : gson-2.8.5.jar سلام ودرود اگه تپسل هم از جیسون استفاده میکنه نیاز به خط بالا نیست. کلاسها یک بار اضافه شده. خط رو حذف کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2021 سلام استاد من اگ بخوام مث عکس پایین به api وصلل بشم چجوری میشه؟ اینطوری نوشتم ج نداد Dim per2 As UploadRequest per2=per.BuildUploadQuery("http://*****:10313","poost") per2.addHeader("access","Andriod") per2.addHeader("authorization",Result) per2.addHeader("content-type","multipart/form-data") per2.addMultipartParameter("code",kvs.GetSimple("addid")) per2.addMultipartParameter("subject","تست") per2.addMultipartParameter("body","jsj bady") per2.addMultipartParameter("email","mahdi75@gmail.com") per2.addMultipartFile("file",PathFile) per2.startUpload نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2021 در 2 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : سلام استاد من اگ بخوام مث عکس پایین به api وصلل بشم چجوری میشه؟ اینطوری نوشتم ج نداد سلام و درود. چه خطایی میده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2021 خطا نمیده.هیچ جوابی نمیده نه ارور ن جواب نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2021 در 3 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : خطا نمیده.هیچ جوابی نمیده نه ارور ن جواب اینجوری که چیزیرنمیشه فهمید عزیز. داکیومنت سرویستون رو خصوصی کنید تا بررسی بشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 6 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2021 سلام اقای شاهپری عزیز من چجور میتونم اون کد های یه صفحه وب رو بگیرم ؟با کتابخونه okhttputils2 با متد downloadمیشه یه ادرس وب رو داد و کد های اون صفحه رو گرفت.منتها با این کتابخونه چطور میتونم این کارو کنم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
