در در 16 اردیبهشت 1399 در 00:53، rhk گفته است :
ببخشید الان من این کد رو نوشتم و اضافه کردم بعد از ریکوست توی onSucsess ولی رسپانس دریافت شد میام و کوکی رو میگیرم اما کوکی خالیه ؟ امکان این نیست که کوکی رو توی متغیری مثل string بگیریم؟ کلا راهی نداره که کل هدر رو بگیریم و خودمون بگیم حالا Set-Cookie رو بگیر ؟ اگر بخوام مجدد این کوکی رو ارسال کنم یخورده ای احساس میکنم بهم ریخته میشه کوکی یعنی انگار اون چیزی که توی مقدار برگشتی هست نیست کد زیر رو مشاهده کنید:
چیزی که در لاگ نشون داده میشه : com.persianfastnetwork.Cookie@4f9b3ce
دوست عزیز کوکی که از نوع استرینگ نیست. خودش یه کلاس کامل هست که همه اطلاعات کوکی توش موجوده. به شکل زیر حلقه رو بنویسید
Dim lis As List = pr.AllCookies
For Each l As Cookie In lis
  Log(l.Name)
  Log(l.Value)
  Log(l.Path)
  Log(l.Domain)
  Log(l.ExpiresAt)
  • پاسخ 528
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
خیلی ممنون کد بخوبی کار میکنه اما فکر میکنم یه ایراد توی کتاب خونه هست
وقتی یکبار کوکی رو از یک آدرس میگیریم برای مثال YYY.YY و بعد به هر آدرسی یا با همین آدرس ریکوست میدیم باز هم همون کوکی که بار اول گرفته شده رو نشون میده برای مثال اگر 10 بار به یه آدرس ریکوست بدیم همش کوکی : __cfduid=d59366e782db6869fe5d22549e68ec3331588671078 رو نمایش میده که اصلا نکراری نباید باشه
من از ClearCache هم استفاده کردم اما مشکل حل نشد آیا راه حلی دارید براش ؟
در 51 دقیقه قبل، rhk گفته است :
اگه مقدوره. توی خصوصی یک api برای تست بفرستین.
در 14 ساعت قبل، rhk گفته است :
نسخه جدید رو دانلود کنید و طبق دستور زیر برای گرفتن کوکی جدید باید کوکی ها خالی بشه.
prf.clearAllCookie
prf.shutDown
و حتما برای گرفتن کوکی جدید کتابخونه باید از نو build و ستاپ شه.
Dim fastset As FastNetSetup
fastset.SetupFastNet.WithCookieManager.Build
  • 2 هفته بعد...
سلام وقت بخیر
میخوام از پ * ر * و * ک *س * ی استفاده کنم و به شکل زیر اطلاعات را وارد کردم
setup.SetupFastNet.WithProxy(setup.TypeHttp,"fodev.org",8118,"","").Build
در قسمت Type هر سه نوع تایپ را تست کردم و در هر سه نوع خطای زیر را چاپ میکنه و برنامه باز نمیشه
starter_service_create (java line: 150)
android.os.NetworkOnMainThreadException
	at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1273)
	at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:436)
	at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252)
	at java.net.InetAddress.getByName(InetAddress.java:305)
	at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:100)
	at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:85)
	at com.persianfastnetwork.FastNetSetup.WithProxy(FastNetSetup.java:73)
	at b4a.shopart.example.starter._service_create(starter.java:150)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176)
	at b4a.shopart.example.starter.onCreate(starter.java:56)
	at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2929)
	at android.app.ActivityThread.access$1900(ActivityThread.java:163)
	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1445)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5585)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620)
Logger connected to:  LGE LG-K220
--------- beginning of crash
--------- beginning of main
*** Service (starter) Create ***
java.lang.RuntimeException: Unable to create service b4a.shopart.example.starter: java.lang.RuntimeException: android.os.NetworkOnMainThreadException
	at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2939)
Caused by: java.lang.RuntimeException: android.os.NetworkOnMainThreadException
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:233)
	... 8 more
Caused by: android.os.NetworkOnMainThreadException
	... 11 more
لطفا بفرمایید مشکل کد من از کجاست؟ ممنون
در در 1 خرداد 1399 در 23:09، mohsen m گفته است :
سلام وقت بخیر
رفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید
در در 2 خرداد 1399 در 12:41، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام خطا رفع شده اما الان شک دارم پ * ر * و * ک *س * ی را اجرا بکنه. من کد زیر را اضافه کردم اما برنامم اجرا نمیشه اگه امکان داره لطفا یه نمونه را خودتون بررسی کنید ببینید پ * ر * و * ک *س * ی کار میکنه یا نه؟
setup.SetupFastNet.WithProxy(setup.TypeHttp,"89.236.17.106",3128,"","").Build
انواع پ * ر * و * ک *س * ی را وارد میکنم اما هیچ کدوم جواب نمیده.
در در 5 خرداد 1399 در 01:22، mohsen m گفته است :
متاسفانه این مشکل به خاطر محدودیتای زیادیه که این چند وقت روی پ * ر * و * ک *س * یا اعمال شده و ظاهرا بستن همه رو. شما حتما تست کنید که پ * ر * و * ک *س * یاتون سالم باشه عزیز. چون کتابخونه موردی نداره و قبلا من تست کردم بدون هیچ مشکلی کار میکرد.
سلام من یه سورس گرفتم از ورژن قدیم استفاده کرده جناب شاهپیری این کد رو میتونید با ورژن جدید بهم بگید ممنون میشم
Dim dl As PersianFastNetwork
		dl.initialize("dl").BuildPostQuery(all_D_cod.hostname&"/LarnPage/Insert_comment.php","Comments_send") _
		.addParametrs("content",CommentText.Text) _
		.addParametrs("star",5) _
		.addParametrs("Post_id",all_D_cod.profile_me(2)) _
		.addParametrs("type","user") _
		.addParametrs("javab", contentm) _
		.addParametrs("name",all_D_cod.profile_me(3)) _
		.executRequesAsString
در ۱ ساعت قبل، سید رضا گفته است :
توی سرویس Starter کتابخونه رو به شکل زیر اینشیالایز کنید
Sub Process_Globals
	Dim setup As FastNetSetup
Sub Service_Create
	setup.SetupFastNet.Build
متد پست هم به شکل زیر هست.
dl.initialize("dl")
dl.BuildPostQuery(all_D_cod.hostname&"/LarnPage/Insert_comment.php","Comments_send") _
  .executRequest
رسپانس هم به شکل زیر میشه.
Private Sub dl_onSucsess(Result As String  , Tag As Object)
Private Sub dl_onError(Error As ResponseError , Tag As Object)
  • 2 هفته بعد...
آقا شاهپیری ببخشید با این کتابخونه میشه چند فایل رو با هم دانلود کرد؟؟! قابلیت MultiThread داره؟
در 49 دقیقه قبل، Mr.Kafiri گفته است :
بله دوست عزیز علاوه بر دانلود همزمان شما میتونید دانلود سریالی هم داشته باشید و مثه idm حالت Queue داشته باشید
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ببخشید..
یه مثال ساده بزنید.. چون هر چی توی آموزش ها گشم چیزی نبود:unknown:
در 4 دقیقه قبل، Mr.Kafiri گفته است :
ببخشید..
آموزشها توی پست اول هست عزیز.
آموزش کار با دانلودر
http://s9.picofile.com/file/8360329926/Fastnet6eJU.rar.html
  • 3 هفته بعد...
من میخواستم از این سایت دیتا دریافت کنم
http://betasahm1.ir
ینی بیام اخبار و ... رو ازش بگیرم
اول اینکه چطور میتونم استرینگ های این سایت رو دریلفا و پردازش کنم و دوم اینکه این سایت دیتا هارو بعد از لاگین شدن میده و اول باید لاگین شیم.
از ادرس http://betasahm1.ir/wp-login.php میشه به سایت وارد شد .
با فرض داشتن یوزرنیم و پسورد چطور میتونم بدون اینکهکاربر لازم باشه چیزی وارد کنه و با همین کتابخونه اول لاگین بشم و بعد داده های متنی صفحه هارو بگیرم؟
در 5 ساعت قبل، mmkmmk گفته است :
http://betasahm1.ir
این مورد فک کنم گت المنت میشه. من کار نکردم متاسفانه آموزش توی انجمن زیاد هست در این مورد
  • 1 ماه بعد...
آقای شاهپیری یه سوال
دلیل اینجور خطا ها موقع دانلود فایل چیه؟؟ من با موبایل ال جی ، هواوی تست میکنم کار میکنه ولی با موبایل سامسونگ اینجور خطا میده
احتمال داره مربوط به فایل php یا نحوه ذخیره اطلاعات در دیتابیس باشه
اول مطمئن بشید اطلاعات با utf-8 ذخیره شده باشند.
  • 1 ماه بعد...
من از کتابخونه استفاده کردم و برای مثال ریکوست میدم به ادرس http://abcd.com/a.php و مقدار بازگشتی هم مثلا عدد 50 هست
بعد میام این مقدار رو تغییر میدم به 100 و مجدد ریکوست میدم اما جالبه بازم همون مقدار 50 برمیگرده و وقتی apk رو توی یه شبیه ساز دیگه میزنم مشکل حل میشه
clearcach هم انجام دادم اما برطرف نشد
در 43 دقیقه قبل، Ramin Ros گفته است :
همچین موردی تقریبا بعیده عزیز. کتابخونه ریکوئست کش نمیکنه اصلا. برای بررسی بیشتر لطفا لینک تستی رو توی خصوصی ارسال کنید.
البته از دستور  shutDown هم میتونید استفاده کنید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
