محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در در 16 اردیبهشت 1399 در 00:53، rhk گفته است : ببخشید الان من این کد رو نوشتم و اضافه کردم بعد از ریکوست توی onSucsess ولی رسپانس دریافت شد میام و کوکی رو میگیرم اما کوکی خالیه ؟ امکان این نیست که کوکی رو توی متغیری مثل string بگیریم؟ کلا راهی نداره که کل هدر رو بگیریم و خودمون بگیم حالا Set-Cookie رو بگیر ؟ اگر بخوام مجدد این کوکی رو ارسال کنم یخورده ای احساس میکنم بهم ریخته میشه کوکی یعنی انگار اون چیزی که توی مقدار برگشتی هست نیست کد زیر رو مشاهده کنید: چیزی که در لاگ نشون داده میشه : com.persianfastnetwork.Cookie@4f9b3ce دوست عزیز کوکی که از نوع استرینگ نیست. خودش یه کلاس کامل هست که همه اطلاعات کوکی توش موجوده. به شکل زیر حلقه رو بنویسید Dim lis As List = pr.AllCookies For Each l As Cookie In lis Log(l.Name) Log(l.Value) Log(l.Path) Log(l.Domain) Log(l.ExpiresAt) Next 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rhk 0 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۹ خیلی ممنون کد بخوبی کار میکنه اما فکر میکنم یه ایراد توی کتاب خونه هست وقتی یکبار کوکی رو از یک آدرس میگیریم برای مثال YYY.YY و بعد به هر آدرسی یا با همین آدرس ریکوست میدیم باز هم همون کوکی که بار اول گرفته شده رو نشون میده برای مثال اگر 10 بار به یه آدرس ریکوست بدیم همش کوکی : __cfduid=d59366e782db6869fe5d22549e68ec3331588671078 رو نمایش میده که اصلا نکراری نباید باشه من از ClearCache هم استفاده کردم اما مشکل حل نشد آیا راه حلی دارید براش ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 51 دقیقه قبل، rhk گفته است : خیلی ممنون کد بخوبی کار میکنه اما فکر میکنم یه ایراد توی کتاب خونه هست وقتی یکبار کوکی رو از یک آدرس میگیریم برای مثال YYY.YY و بعد به هر آدرسی یا با همین آدرس ریکوست میدیم باز هم همون کوکی که بار اول گرفته شده رو نشون میده برای مثال اگر 10 بار به یه آدرس ریکوست بدیم همش کوکی : __cfduid=d59366e782db6869fe5d22549e68ec3331588671078 رو نمایش میده که اصلا نکراری نباید باشه من از ClearCache هم استفاده کردم اما مشکل حل نشد آیا راه حلی دارید براش ؟ اگه مقدوره. توی خصوصی یک api برای تست بفرستین. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 14 ساعت قبل، rhk گفته است : خیلی ممنون کد بخوبی کار میکنه اما فکر میکنم یه ایراد توی کتاب خونه هست وقتی یکبار کوکی رو از یک آدرس میگیریم برای مثال YYY.YY و بعد به هر آدرسی یا با همین آدرس ریکوست میدیم باز هم همون کوکی که بار اول گرفته شده رو نشون میده برای مثال اگر 10 بار به یه آدرس ریکوست بدیم همش کوکی : __cfduid=d59366e782db6869fe5d22549e68ec3331588671078 رو نمایش میده که اصلا نکراری نباید باشه من از ClearCache هم استفاده کردم اما مشکل حل نشد آیا راه حلی دارید براش ؟ نسخه جدید رو دانلود کنید و طبق دستور زیر برای گرفتن کوکی جدید باید کوکی ها خالی بشه. prf.clearAllCookie prf.shutDown و حتما برای گرفتن کوکی جدید کتابخونه باید از نو build و ستاپ شه. Dim fastset As FastNetSetup fastset.SetupFastNet.WithCookieManager.Build 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۹ سلام وقت بخیر میخوام از پ * ر * و * ک *س * ی استفاده کنم و به شکل زیر اطلاعات را وارد کردم setup.SetupFastNet.WithProxy(setup.TypeHttp,"fodev.org",8118,"","").Build در قسمت Type هر سه نوع تایپ را تست کردم و در هر سه نوع خطای زیر را چاپ میکنه و برنامه باز نمیشه starter_service_create (java line: 150) android.os.NetworkOnMainThreadException at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1273) at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:436) at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252) at java.net.InetAddress.getByName(InetAddress.java:305) at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:100) at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:85) at com.persianfastnetwork.FastNetSetup.WithProxy(FastNetSetup.java:73) at b4a.shopart.example.starter._service_create(starter.java:150) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176) at b4a.shopart.example.starter.onCreate(starter.java:56) at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2929) at android.app.ActivityThread.access$1900(ActivityThread.java:163) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1445) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5585) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) Logger connected to: LGE LG-K220 --------- beginning of crash --------- beginning of main *** Service (starter) Create *** starter_service_create (java line: 150) android.os.NetworkOnMainThreadException at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1273) at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:436) at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252) at java.net.InetAddress.getByName(InetAddress.java:305) at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:100) at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:85) at com.persianfastnetwork.FastNetSetup.WithProxy(FastNetSetup.java:73) at b4a.shopart.example.starter._service_create(starter.java:150) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176) at b4a.shopart.example.starter.onCreate(starter.java:56) at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2929) at android.app.ActivityThread.access$1900(ActivityThread.java:163) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1445) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5585) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) java.lang.RuntimeException: Unable to create service b4a.shopart.example.starter: java.lang.RuntimeException: android.os.NetworkOnMainThreadException at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2939) at android.app.ActivityThread.access$1900(ActivityThread.java:163) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1445) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5585) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) Caused by: java.lang.RuntimeException: android.os.NetworkOnMainThreadException at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:233) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176) at b4a.shopart.example.starter.onCreate(starter.java:56) at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2929) ... 8 more Caused by: android.os.NetworkOnMainThreadException at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1273) at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:436) at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252) at java.net.InetAddress.getByName(InetAddress.java:305) at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:100) at java.net.InetSocketAddress.<init>(InetSocketAddress.java:85) at com.persianfastnetwork.FastNetSetup.WithProxy(FastNetSetup.java:73) at b4a.shopart.example.starter._service_create(starter.java:150) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196) ... 11 more لطفا بفرمایید مشکل کد من از کجاست؟ ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۹ در در 1 خرداد 1399 در 23:09، mohsen m گفته است : سلام وقت بخیر میخوام از پ * ر * و * ک *س * ی استفاده کنم و به شکل زیر اطلاعات را وارد کردم در قسمت Type هر سه نوع تایپ را تست کردم و در هر سه نوع خطای زیر را چاپ میکنه و برنامه باز نمیشه لطفا بفرمایید مشکل کد من از کجاست؟ ممنون رفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۹ در در 2 خرداد 1399 در 12:41، محمدرضا شاهپیری گفته است : رفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید سلام خطا رفع شده اما الان شک دارم پ * ر * و * ک *س * ی را اجرا بکنه. من کد زیر را اضافه کردم اما برنامم اجرا نمیشه اگه امکان داره لطفا یه نمونه را خودتون بررسی کنید ببینید پ * ر * و * ک *س * ی کار میکنه یا نه؟ setup.SetupFastNet.WithProxy(setup.TypeHttp,"89.236.17.106",3128,"","").Build انواع پ * ر * و * ک *س * ی را وارد میکنم اما هیچ کدوم جواب نمیده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۹ در در 5 خرداد 1399 در 01:22، mohsen m گفته است : سلام خطا رفع شده اما الان شک دارم پ * ر * و * ک *س * ی را اجرا بکنه. من کد زیر را اضافه کردم اما برنامم اجرا نمیشه اگه امکان داره لطفا یه نمونه را خودتون بررسی کنید ببینید پ * ر * و * ک *س * ی کار میکنه یا نه؟ setup.SetupFastNet.WithProxy(setup.TypeHttp,"89.236.17.106",3128,"","").Build انواع پ * ر * و * ک *س * ی را وارد میکنم اما هیچ کدوم جواب نمیده. متاسفانه این مشکل به خاطر محدودیتای زیادیه که این چند وقت روی پ * ر * و * ک *س * یا اعمال شده و ظاهرا بستن همه رو. شما حتما تست کنید که پ * ر * و * ک *س * یاتون سالم باشه عزیز. چون کتابخونه موردی نداره و قبلا من تست کردم بدون هیچ مشکلی کار میکرد. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سید رضا 10 ارسال شده در 9 خرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 خرداد، ۱۳۹۹ سلام من یه سورس گرفتم از ورژن قدیم استفاده کرده جناب شاهپیری این کد رو میتونید با ورژن جدید بهم بگید ممنون میشم Dim dl As PersianFastNetwork dl.initialize("dl").BuildPostQuery(all_D_cod.hostname&"/LarnPage/Insert_comment.php","Comments_send") _ .addParametrs("content",CommentText.Text) _ .addParametrs("star",5) _ .addParametrs("Post_id",all_D_cod.profile_me(2)) _ .addParametrs("type","user") _ .addParametrs("javab", contentm) _ .addParametrs("name",all_D_cod.profile_me(3)) _ .executRequesAsString نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 10 خرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، ۱۳۹۹ در ۱ ساعت قبل، سید رضا گفته است : سلام من یه سورس گرفتم از ورژن قدیم استفاده کرده جناب شاهپیری این کد رو میتونید با ورژن جدید بهم بگید ممنون میشم توی سرویس Starter کتابخونه رو به شکل زیر اینشیالایز کنید Sub Process_Globals Dim setup As FastNetSetup End Sub Sub Service_Create setup.SetupFastNet.Build End Sub متد پست هم به شکل زیر هست. Dim dl As PersianFastNetwork dl.initialize("dl") dl.BuildPostQuery(all_D_cod.hostname&"/LarnPage/Insert_comment.php","Comments_send") _ .addParametrs("content",CommentText.Text) _ .addParametrs("star",5) _ .addParametrs("Post_id",all_D_cod.profile_me(2)) _ .addParametrs("type","user") _ .addParametrs("javab", contentm) _ .addParametrs("name",all_D_cod.profile_me(3)) _ .executRequest رسپانس هم به شکل زیر میشه. Private Sub dl_onSucsess(Result As String , Tag As Object) End Sub Private Sub dl_onError(Error As ResponseError , Tag As Object) End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ آقا شاهپیری ببخشید با این کتابخونه میشه چند فایل رو با هم دانلود کرد؟؟! قابلیت MultiThread داره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ در 49 دقیقه قبل، Mr.Kafiri گفته است : آقا شاهپیری ببخشید با این کتابخونه میشه چند فایل رو با هم دانلود کرد؟؟! قابلیت MultiThread داره؟ بله دوست عزیز علاوه بر دانلود همزمان شما میتونید دانلود سریالی هم داشته باشید و مثه idm حالت Queue داشته باشید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : بله دوست عزیز علاوه بر دانلود همزمان شما میتونید دانلود سریالی هم داشته باشید و مثه idm حالت Queue داشته باشید ببخشید.. یه مثال ساده بزنید.. چون هر چی توی آموزش ها گشم چیزی نبود نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۹ در 4 دقیقه قبل، Mr.Kafiri گفته است : ببخشید.. یه مثال ساده بزنید.. چون هر چی توی آموزش ها گشم چیزی نبود آموزشها توی پست اول هست عزیز. آموزش کار با دانلودر http://s9.picofile.com/file/8360329926/Fastnet6eJU.rar.html 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۹ سلام من میخواستم از این سایت دیتا دریافت کنم http://betasahm1.ir ینی بیام اخبار و ... رو ازش بگیرم اول اینکه چطور میتونم استرینگ های این سایت رو دریلفا و پردازش کنم و دوم اینکه این سایت دیتا هارو بعد از لاگین شدن میده و اول باید لاگین شیم. از ادرس http://betasahm1.ir/wp-login.php میشه به سایت وارد شد . با فرض داشتن یوزرنیم و پسورد چطور میتونم بدون اینکهکاربر لازم باشه چیزی وارد کنه و با همین کتابخونه اول لاگین بشم و بعد داده های متنی صفحه هارو بگیرم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۹ در 5 ساعت قبل، mmkmmk گفته است : سلام من میخواستم از این سایت دیتا دریافت کنم http://betasahm1.ir ینی بیام اخبار و ... رو ازش بگیرم اول اینکه چطور میتونم استرینگ های این سایت رو دریلفا و پردازش کنم و دوم اینکه این سایت دیتا هارو بعد از لاگین شدن میده و اول باید لاگین شیم. از ادرس http://betasahm1.ir/wp-login.php میشه به سایت وارد شد . با فرض داشتن یوزرنیم و پسورد چطور میتونم بدون اینکهکاربر لازم باشه چیزی وارد کنه و با همین کتابخونه اول لاگین بشم و بعد داده های متنی صفحه هارو بگیرم؟ این مورد فک کنم گت المنت میشه. من کار نکردم متاسفانه آموزش توی انجمن زیاد هست در این مورد 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۹ آقای شاهپیری یه سوال دلیل اینجور خطا ها موقع دانلود فایل چیه؟؟ من با موبایل ال جی ، هواوی تست میکنم کار میکنه ولی با موبایل سامسونگ اینجور خطا میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۹ سلام احتمال داره مربوط به فایل php یا نحوه ذخیره اطلاعات در دیتابیس باشه اول مطمئن بشید اطلاعات با utf-8 ذخیره شده باشند. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ramin Ros 0 ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۹ سلام من از کتابخونه استفاده کردم و برای مثال ریکوست میدم به ادرس http://abcd.com/a.php و مقدار بازگشتی هم مثلا عدد 50 هست بعد میام این مقدار رو تغییر میدم به 100 و مجدد ریکوست میدم اما جالبه بازم همون مقدار 50 برمیگرده و وقتی apk رو توی یه شبیه ساز دیگه میزنم مشکل حل میشه clearcach هم انجام دادم اما برطرف نشد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۹ در 43 دقیقه قبل، Ramin Ros گفته است : سلام من از کتابخونه استفاده کردم و برای مثال ریکوست میدم به ادرس http://abcd.com/a.php و مقدار بازگشتی هم مثلا عدد 50 هست بعد میام این مقدار رو تغییر میدم به 100 و مجدد ریکوست میدم اما جالبه بازم همون مقدار 50 برمیگرده و وقتی apk رو توی یه شبیه ساز دیگه میزنم مشکل حل میشه clearcach هم انجام دادم اما برطرف نشد همچین موردی تقریبا بعیده عزیز. کتابخونه ریکوئست کش نمیکنه اصلا. برای بررسی بیشتر لطفا لینک تستی رو توی خصوصی ارسال کنید. البته از دستور shutDown هم میتونید استفاده کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
