در 50 دقیقه قبل، batman123 گفته است :
دوستان، هدف من از این که میخوام از این کتابخونه استفاده کنم، دانلود کردن یک url هست.
اما توی پروژه نمونه اصلا به این موضوع نپرداخته. فقط عملیات get رو انجام داده.
ممنون میشم یکی برای من تابعش رو بذاره که بتونم باهاش دانلود کنم.
دوستان سورس دانلودر توی پنل قرار گرفت. سورس با نسخه اخر بازنویسی و با آخرین نسخه اندروید یعنی 10 هم سازگار شده
  • پاسخ 528
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
استاد ممنون میشیم یه لینکی چیزی ازش بذارید.
در 7 دقیقه قبل، batman123 گفته است :
دوست عزیز لطفا اینقد اسپم ندین. وقتی میگیم توی پنل قرار گرفته یعنی باید برید از پنل کاربری و مدیریت محصولاتتون دانلود کنید. نه اینکه اینجا لینک محصول غیر رایگان رو بزاریم در اختیار عموم. قوانین و راهنمای سایت خیلی واضح بالای سایت نوشته شده مطالعه بفرمایید لطفا.
سلام استاد خسته نباشید
برای اپلود وقتی مثل کد خودتون عکس رو انتخاب میکنیم.مشکلی نداره
ولی وقتی بخوایم ادرس رو با کد بدیم ارور میده که فایل موجود نیس.
مثلا اینطوری بنویسم با اینکه فایل هست ولی  ارور میده و میگه نیست
	upl=pr.BuildUploadQuery("http://foot-print.ir/cr/kl.php","t2")
	upl.addMultipartParameter("username",username)
	upl.addMultipartParameter("pass",pass)
	upl.addMultipartParameter("email",email)
	upl.addMultipartFile("image.txt",File.DirInternal)
	upl.startUpload
میخواستم بدونم نحوه ادرس دهی چطوریه؟
در 42 دقیقه قبل، mahdi tahan گفته است :
سلام خدمت شما. دوست عزیز تابع addMultipartFile دوتا ورودی داره. ورودی اول کلیدی هست که با اون فایل رو میفرستین و سمت سرور باید با این نام بگیرین و وردی دوم هم مسیر کامل فایل هست. مثلا به شکل زیر
upl.addMultipartFile("image",File.DirInternal&"/images/image.txt")
سلام.
این دستورات منه برای دانلود فایل:
Dim prf As PersianFastNetwork
	Dim dnl As DownloadRequest
	Dim link As String="http://www.araas.ir/wp-content/uploads/2018/02/www.araas_.ir-1-46.jpg"
	Dim dnlmodel As DownloadModel
prf.initialize("prf")
	dnl=prf.buildDownloadQuery
	dnlmodel=craeteModel(link,File.DirRootExternal&"/test.jpg","tag1")
Private Sub prf_completed(downloadinfo As DownloadInfo)
	ProgressDialogHide
Private Sub craeteModel(linkmodel As String,Path As String,tag As String) As DownloadModel
	Dim model2 As DownloadModel
	Return model2.Initialize(linkmodel).withPath(Path).withForceReDownload(False).withTag(tag)
Sub btn_Click
	ProgressDialogShow("درحال دانلود...")
	dnl.starDownloadtTask(dnlmodel)
توی بخش starter هم اینا اضافه شدن
Sub Service_Create
	Dim setup As FastNetSetup
	setup.SetupFastNet.setUpDownloader.Build
اینم مانیفستم
AddPermission(android.permission.FOREGROUND_SERVICE)
AddApplicationText(<service android:name="com.liulishuo.filedownloader.services.FileDownloadService$SharedMainProcessService" />
        <service
            android:name="com.liulishuo.filedownloader.services.FileDownloadService$SeparateProcessService"
            android:process=":filedownloader" />)
اما مشکل اینجاست که توی اندروید 10 هیچ فایلی دانلود نمیشه و حتی ارور هم نمیده که نشون بده مشکل از کجاست.
کسی میدونه مشکل چیه؟!
اصلا پروژه نمونه هم روی اندروید 10 ارور میده
در 1 ساعت قبل، batman123 گفته است :
سلام. عزیز توی سورس دانلود کدهای منیفست باید به طور کامل توی پروژه ها استفاده بشه. دوتا از خطها رو جا انداختین. کدهای زیر رو توی منیفست قرار بدین.
SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage,"true")
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true")
در ضمن چون فایل رو توی DirRootExternal ذخیره میکنید باید دسترسی رانتایم کارت حافظه رو هم بگیرید.
توصیه اکید میکنم اگه تازه کار هستین بشینید از بیس مباحث رو یاد بگیرید.این کتابخونه و این مباحث سطحشون برای دوستان تازه کار نیست. حداقل آموزشها رو دقیق ببینید و از سورسهایی که گذاشته شده استفاده کنید
  • 2 هفته بعد...
سلام و عرض ادب خدمت استاد شاهپیری
بنده سورس آموزشی کار با کتابخانه را دریافت کردم ، نیاز به کمک در ذخیره سازی عکس دانلود شده در حافظه داخلی گوشی دارم و اینکه میخوام بدونم تصویر دانلود شده کجا ذخیره و کچ میشه و چطور میتونم آدرس ذخیره سازی عکس رو به حافظه داخلی یا رم تغییر بدم ،
لینکی که سورس آموزشی را از آن دریافت کردم :
اطلاعاتی که در سورس وجود داشت تنها مربوط به دانلود بود :
Dim pp As MyPerFastNet
	Private ImageView1 As ImageView
	Activity.LoadLayout("gbit")
	pp.Initialize
	pp.getbitm("https://en.es-static.us/upl/2015/05/meteor-shower-guide-ad.jpg")
Sub ok(bi As Bitmap)
	ImageView1.Bitmap=bi
و یک مشکل اساسی هم دارم که بنظر برای تداخل کتابخونه fast network  هست با یکی از کتابخونه هایی که اد کردم ما نمیدونم کدوم کتابخونه هست ،
ارور کامپایل :
B4A Version: 10.2
Java Version: 8
Parsing code.    (0.15s)
Building folders structure.    (0.05s)
Compiling code.    (0.78s)
Compiling layouts code.    (0.04s)
	(AndroidX SDK)
Generating R file.    (0.00s)
Compiling debugger engine code.    (5.52s)
Compiling generated Java code.    (7.59s)
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
	... 4 more
این هم تصویر از کتابخونه ها :
آیا راهی هست بدون اینکه کتابخونه ای که باعث تداخل شده رو بردارم ، مشکل برطرف بشه ؟
ممنون از شما
در 6 ساعت قبل، YareGomnam گفته است :
کتابخونه fast network با کتابخونه های httputils و okhttp تداخل داره عزیز. یکیشونو میتونید استفاده کنید فقط
در در 9 دی 1399 در 12:07، YareGomnam گفته است :
	pp.Initialize
استاد شاهپیری ، بیزحمت این تایپیک رو هم پاسخ بدید
در در 14 دی 1399 در 11:27، YareGomnam گفته است :
بیت مپ دانلود شده رو به شکل زیر ذخیره کنید.البته دسترسی رانتایم فراموش نشه
Dim Out As OutputStream
Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "Test.png", False)
Bitmap1.WriteToStream(out, 100, "PNG")
Out.Close
این کتابخونه و کتابخونه Persian jason با فایل زیر که از مستندات تپسل هست، مشکل داره.
آیا میشه اینو حل کرد؟
دستور
#AdditionalJar : gson-2.8.5.jar
فایل مربوطه:
https://s16.picofile.com/file/8420362450/gson_2_8_5.jar.html
در 4 ساعت قبل، batman123 گفته است :
سلام ودرود
اگه تپسل هم از جیسون استفاده میکنه نیاز به خط بالا نیست. کلاسها یک بار اضافه شده. خط رو حذف کنید
  • 1 ماه بعد...
سلام استاد
من اگ بخوام مث عکس پایین به api وصلل بشم چجوری میشه؟
    اینطوری نوشتم ج نداد
	Dim per2 As UploadRequest
	per2=per.BuildUploadQuery("http://*****:10313","poost")
	per2.addHeader("access","Andriod")
	per2.addHeader("authorization",Result)
	per2.addHeader("content-type","multipart/form-data")
	per2.addMultipartParameter("code",kvs.GetSimple("addid"))
	per2.addMultipartParameter("subject","تست")
	per2.addMultipartParameter("body","jsj bady")
	per2.addMultipartParameter("email","mahdi75@gmail.com")
	per2.addMultipartFile("file",PathFile)
	per2.startUpload
در 2 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
سلام استاد
سلام و درود.
چه خطایی میده؟
خطا نمیده.هیچ جوابی نمیده
نه ارور ن جواب
در 3 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
نه ارور ن جواب
اینجوری که چیزیرنمیشه فهمید عزیز.
داکیومنت سرویستون رو خصوصی کنید تا بررسی بشه
  • 4 هفته بعد...
اقای شاهپری عزیز من چجور میتونم اون کد های یه صفحه وب رو بگیرم ؟با کتابخونه okhttputils2 با متد downloadمیشه یه ادرس وب رو داد و کد های اون صفحه رو گرفت.منتها با این کتابخونه چطور میتونم این کارو کنم؟
ارسال پاسخ به این موضوع ...
